Не включается комп - Страница 2
    Бобик сдох
    Очень хорошо, что стала известна причина. Советую приобресть блок питалова Термалтейк, от 750 Вт. У меня два компа на таких работают-стабильно и давно! Отличные блоки, правда дорогие. Плюс-можно использовать именно тот набор кабелей. который необходим. Они там опционально вешаются на блок в гнезда. От качества блока зависит вообще все на компе.
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    Поставил всю начинку (мать, проц, память ДДР2 и жесткий диск) в старый системный блок, на которую грешил . Вот я и с вами Осталось для новой начинки новый БП
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    Вопрос остается открытым
    на новой 12в двойной разьем
    достаточно 1CPU или можно 2? И на что это влияет
    Непонятен вопрос. На новых матерях два разъема питания, и подключать необходимо ОБА! Первый разъем длинный на 24 пина, и второй на 4. У новых блоков все эти разъемы присутвуют, у старых-нет 4х пинового дополнительного и приходится подключаться через переходник.
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    да про 24 пин понятно. Я про второй, он двойной. И на блоках питания идут два провода 1CPU, 2CPU. Раньше подключал один. Сейчас достаточно одного или надо два?
    Ааааааааааааааа...Дык это на вентиляторы охлаждения проца. Блоки подогнаны под работы с двухпроцессорными платами. Не надо второй вешать. Там на втяжные и вытяжные вентили корпуса должны быть разъемы "fan". Можно второй cpu использовать для этого же...
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    Взял новый БП, теперь я в полете Пишу из погорешего танка. Они ремонтопригодны Проапгрейдил комп из-за БП И Рейтинг 7,6
    Россия, Москва
    Получено: 604
    Отправлено: 2,474
    alonchik, Сань ,поздравляю!!!!
    Страхование со скидкой!!!
    9264476526,9057619524 Елена
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    Спасибо, Лен
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    Вот получился апгрейд из-за блока питания
    Компонент Подробно Оценка Общая оценка
    Процессор Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz 7,6
    7,6
    Определяется наименьшей оценкой
    Память (RAM) 4,00 ГБ 7,9
    Графика NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 7,8
    Графика для игр 2554 МБ графической памяти доступно 7,8
    Основной жесткий диск Свободно: 187GB (всего: 241GB) 7,6
    Windows 7 Максимальная
    Minsk
    Получено: 11
    Отправлено: 16
    мАТЕРИНКИ ВСЕ
    Minsk
    Получено: 11
    Отправлено: 16
    попробуй другой блок вставить
  13. #33
    Отправлено: 25
    археолог
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
  1. Не включается комп ..с первого раза..
    от Vlad-M. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 23:50
  2. как поставить пароль на комп?
    от Nick11 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 06:58
  3. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 16:10
  4. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
