Не включается комп
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    Печаль Не включается комп
    При включении кнопки на блоке питания (БП) индикация горит. Сначала при вкл компа сразу не включался. Через несколько сек врубался. Теперь же вообще не включается. Кнопка на БП (FSP) горит. Зеленая лампочка на материнке моргает, а не горит. Мать глюкнула
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Скорей всего мать сгорела.
    У меня так же было в прошлом году, сам поменял мать (хотя раньше компьютеры сам никогда не собирал) и все заработало.
    Украина, Винница
    Получено: 21
    alonchik, подсоедини без безперебойника. Если не запашет, может и блок питания полетел. Уменя было такое, но от того что безперебойник не тянул комп, а он у меня ого-го был..
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    сам собрал 4 года назад.
    у мну его нет. А блок питания я перекидывал, не пашет
    Украина, Винница
    Получено: 21
    тады оно, материнка..
    проверь на ней все ли провода хорошо держатся..
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    купил я Процессор Intel Core i7-2600 OEM 3.4 ГГц/SVGA/1+8Мб/5 ГТ/с LGA1155, Мат. плата ASUS P8P67 LE rev3.0 LGA1155 P67 2xPCI-E+GbLAN+1394+RAID 4DDR-III ATX, Память DIMM DDR-III 2Gb <PC3-10600> Kingston ECC Registered <KVR1333D3D8R9S/2G> 2шт, поключил все в надежде полета, и Не включился. Вообще никаких подвижек. Лампа на материнке горит. Блок питания вообще ремонтируется, или в утиль? А то нет лишних 3 тыщ на новый блок питания
    Россия, Москва
    Получено: 604
    Отправлено: 2,474
    alonchik, может на БП какие кондеры помёрли? Ты их не смотрел на предмет вздутия?
    Страхование со скидкой!!!
    9264476526,9057619524 Елена
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    Привет Лен Ну когда пылесосил, ничего такого не заметил. Вот у мну и вопрос, конденсаторы заменяемы (если что) или не заморачиваться
    Украина, Винница
    Получено: 21
    Может и делают, надо искать а это гемор допольнительный..
    Pointer Аватар для Lenze
    Арзамас
    Отправлено: 23
    Какой мощности блок питания? Какая видеокарта в компе? Как вариант попробовать включить БП отдельно и проверить выходные напряжения тестером.
    Passat B5 1999 МКПП АЕВ 1.8T кондиционер
    Украина, Винница
    Получено: 21
    alonchik,так а он вообще включался? или это типа сделай сам ?
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    650вт, 8800 GTX.
    на "старой" материнке то включался, сигнал, вырубался. Или включался без сигнала и просто молотил без загрузок. Или вообще не включался. На новой не включается. Вчера к ночи собрал, а сегодня еще на работе до завтрешнего вечера
    Украина, Винница
    Получено: 21
    уверен что материнка та же?
    Арзамас
    Отправлено: 23
    alonchik,блок питания вообще не запускается (вентилятор не вращается)?
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    в смысле До этого была asus P5K SE, на ней блок питания
    теперь
    и блок питания
    не включается
    Арзамас
    Отправлено: 23
    alonchik,отдельно БП не пробовал запустить?
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    подробней Ведь питанием управляет материнка.
    на всякий
    Арзамас
    Отправлено: 23
    на всякий
    Нужно отсоединить все разъемы от матери и на 24-х проводном разъеме(или на 20-и проводном) замкнуть зеленый и черный провод между собой, включить БП в розетку, тогда можно будет померить напряжения на выходе БП(основные: +12 на желтом, +5 на черном,+3,3 на оранжевом, -12 на синем,... относительно черного)
    alonchik, мать новую к старому блоку правильно подключали? Там два разъема подключения, а не один. Новая мать и проц с памятью НИКАК не могут сильнее нагружать блок, чем предыдущий набор. Видео то старое осталось!
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    если по питанию, то 24 пин одинаковые, да и вообще все разъемы в один, асус же. Тока на новой 12в двойной разьем (на старой один). Я пробовал и с одним и с двумя сразу. Без эффекта. Ладно, поеду ща шаманить...
    Всем спасибо. Воткнул я этот блок питания в другой системник, он также не вкючается. Бобик сдох
  1. Не включается комп ..с первого раза..
    от Vlad-M. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 23:50
  2. как поставить пароль на комп?
    от Nick11 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 06:58
  3. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 16:10
  4. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
