Замена стекол ПТФ В5+ (фото) - Страница 2
    МОЖНО только НЕ пластиковый
    Нет...пластик или металл - не важно. Если отражатель не новый, то облететь он может сразу же
    Были случаи, Жек!
    Хер его знает где
    Получено: 1,475
    Отправлено: 786
    Были случаи, Жек!
    Вань, да я в курсе. поэтому и говорю конкретно за отражатели ПТФ. ради эксперимента помимо своих протер еще 5 штук. моим 8 лет - не облезли. остальные тоже все ок (ХЗ сколько им )
    в общем, каждый решает сам. я для начала попробовал с краю, аккуратненько потом просто тупо помыл
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    dimm, а к чему обязательность строительного фена? У жены отбери на часок, на выходе бытового градусов 60-70 примерно, и сжечь не сожгешь и нагреешь до требуемого смягчения.
    JohnyB5, А не проще было Фери залить, как я предлагал? И 100% ничего не будет отражателю!
    Беларусь, Минск
    А по эксисту никак отдельно стекла эти не найти??
    Духовка рулит там и 200 можно сделать
    г. Серпухов
    Получено: 10
    И сходить купить новые туманки.
    Хер его знает где
    Получено: 1,475
    Отправлено: 786
    может и проще - только в целую фару а у меня стекла в хлам
    нет чистый Китай, даже в заменители не идут. только ПТФ в сборе. да и нах Экзист, тут есть
    Сырка сверху и на стол
    Ну и что? Прополоскать можно и в тазике с водой
    Хер его знает где
    Получено: 1,475
    Отправлено: 786
    Вань, если честно - в лом было с краю попробовал - нормально. ну и так далее.
    в общем, как я уже говорил - каждому свое
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    JohnyB5, я спиртом на прошлой неделе, помыл передний поворотник, облезло сразу, так что в моём случае COOLLER прав.
    Хер его знает где
    Получено: 1,475
    Отправлено: 786
    Rvs2, да я ж не спорю. просто мое стойкое убеждение - пластиковый отражатель с большой долей вероятности облезет. металлический - с гораздо меньшей
    но я не настаиваю степень риска каждый определяет для себя сам
  13. #33
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    ну это понятно, я для статистики написал
  14. #34
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    Тож стёкла заказал,завтра менять буду.
  15. #35
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    ПТФы снял, внутрях там где контакты нехило поокислилось. Внутри чото брякало, думал отражатель посыпался - потряс и высыпал осколки стекол, походу с внутренней стороны пооткалывалось. На свет через фару посмотрел - как у негра в ж@пе
    Скатался купил тонкую отвертку с 15 торксом, буду ща откручивать отражатель с линзой на промывку. И чот думаю купить новые крышки чтоли, чот кажется через них влага попадает, прокладки там продавлены, а отдельно они не продаются.
    Вот еще забыл спросить, крышки снял, лампы вынул, покачал отражатель сзади, он немного качается в стороны. Так и должно быть или нет?
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
  16. #36
    Хер его знает где
    Получено: 1,475
    Отправлено: 786
    стекла снял уже?
    да. таким образом работает регулировка по высоте. снаружи черная такая фигня, крутишь ее, фара регулируется. будешь вытаскивать отражатель из корпуса ПТФ - АККУРАТНО, не сломай направляющие по бокам корпуса - хрустят на раз
  17. #37
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    В экзисте что-то номера стекляшек не бьются...
  18. #38
    Череповец
    Получено: 25
    стекла снял уже?
    Не еще не снял, завтра наверное буду искать чем греть.
    Ок, будем аккуратно.
    Открутил 2 болтика которые отражатель держат, он должен в сторону крышки сниматься? Регулировочный болт надо выкручивать? Или отражатель снять можно только стекла сняв?
    Раздербанил одно стекло. 5 минут погрел феном, который у жены отобрал. Канцелярским ножом прорезал герметик, потом отверткой узкой подковыривал и ножом подрезал. На стекле родном ничего не сколол, аккуратно вышло. Все отскреб от герметика. Края линзы обколоты, странно почему? Но на работу влиять не будет, сколы на опорной поверхности в двух местах. Во второй фаре походу тоже самое, брякают осколки и скорее всего от линзы.
    Посмотрел на купленные стекла, померял.... чот говно какое то. Решил попробовать для начала родные полирнуть, т.к. у них состояние и качество лучше, чем у покупных. А ну еще намыл все с фейрями, все блестит как у кота.
  19. #39
    Хер его знает где
    Получено: 1,475
    Отправлено: 786
    нет
    да
    ДА
    видать винты, которые крепят линзу через металлическое кольцо ослабли и от тряски линзы покрошились. ну или кто-то до тебя уже пытался разобрать их через крышку.
    чего? у меня отлично встали
    и не будут. нет их там.
  20. #40
    Россия, Кополев
    а вот и неправда! все там есть. сегодня забираю. завтра меняю.
    VWB5LF02-L VWB5LF02-R - левое и правое соответственно производитель Glb
  1. Замена стекол в ПТФ на Б5+. Отчет с фото.
    от ginsar в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 11:01
  2. Замена стекол ПТФ
    от Strelban в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 20:35
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 09:17
  4. Замена стекол задних дверей..
    от loykinkat в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 10:57
  5. (OFF)Замена стекол
    от Андрей гарант в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 11:44
