Замена стекол в ПТФ на Б5+. Отчет с фото.
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    Счастье Замена стекол в ПТФ на Б5+. Отчет с фото.
    Всем доброго здравия.
    Решил написать небольшой отчетик о том как менял стеклышки в ПТФ на своем Пасике Б5+.
    Все началось месяца 4 назад, когда я после длительной поездки заметил, что стекло одной противотуманки разбито. Стекло было все в трещинах, но не рассыпалось и я неспешно начал искать пути ремонта. Цена на новую туманку кусается, да и брать туманки Depo тоже не бюджетно. Поэтому было принято решение поменять только стеклышко. Т.к. у меня стоят туманки родные, т.е. 2001 года выпуска и они уже подвергались полировке, решил поменять стекло и на второй туманке заодно
    Заказал в магазине стеклышки по цене 230р за штуку. Через неделю они приехали вот в таких коробочках:
    Получено: 10
    Вот такие стеклышки были внутри (левое и правое):
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    тоже хочу этим занятся летом
    1.8Т 6МКПП
    Получено: 10
    Сразу скажу, стеклышки оказались стремного качества: в стекле было много пузырьков, по краям много заусенцев и облоя стекла и забегая вперед скажу, маска линзы так в одно стеклышко плотно и не села . Чье производство – не знаю. Наверно все тот же Китай.
    Собравшись с силами я приступил к разборке туманок.
    Процесс снятия туманок с машины описывать не буду... и так все понятно. Задняя крышка снимается поворотом с небольшим прижатием крышки в сторону линзы.
    Насмотревшись роликов в инете по разборке фар головного света решил, что так же как и на них, герметик на туманках термо. Снял с туманок все что можно было снять, взял коробку, положил в нее туманки и засунул в духовку на 10 минут при температуре 100 градусов. Герметик оказался не термо, но повышенная температура, все таки, сделала его более пластичным и я благополучно отодрал стеклышки от корпусов туманок простой шлицевой отверткой.
    Вот в таком виде они предстали передо мной после того как я очистил остатки старого черного герметика с краев туманок и масок линз:
    Получено: 10
    На левой туманке (на картинке выше она справа) у меня сломано одно крепление… не обращаем на это внимание. Она нормально держится и на 2-х креплениях.
    Вот старое стеклышко:
    Получено: 10
    Вполне еще прилично выглядит Полировка стекла 3 года назад не прошла даром. Второе стеклышко рассыпалось при выковыривании.
    Вид туманок сзади:
    Получено: 10
    Линзы снять не удалось, т.к. они крепятся винтиком со звездочкой и там очень мало места чтобы подлезть. Нужна тонкая и длинна звездочка. У меня такой не было, поэтому я их не снимал. Просто на сколько смог осмотрел отражатель – он в полном порядке (на предыдущей картинке его немного видно)
    Вместе со стеклами у меня снялись и маски линз. Вот они:
    Получено: 10
    Я их очистил от герметика и поставил на место:
    Получено: 10
    Примерка стеклышка:
    Получено: 10
    Далее достаточно жирно обмазываем герметиком по кругу место прилегания стекла к туманке и сразу устанавливаем стеклышки.
    Получено: 10
    Я использовал обычный бесцветный герметик Момент с температурным диапазоном от -40 до +150. Черного греметика под рукой не было.
    На фотках видно, что я немного перебарщил с герметиком. Я первый раз положил мало герметика, а во второй раз получилось чуть многовато с одного края. Но снимать второй раз стекло я не стал. Оставил так как есть. Тем более что решетки после установки закрыли места прилива герметика.
    На следующий день, когда греметик высох, я установил лампочки, закрыл задние крышки туманок и установил их на свои законные места. Светить стали чуть лучше чем прежде, видимо из-за того что раньше часть света рассеивалась на трещинах и мелких сколах старых стекляшек.
    Стекла держатся крепко. Результатом я доволен. На сколько долговечно получилось – покажет время.
    P/S/ Не получается сделать весь отчет в одном сообщении...
    Отчет одним вордовским файлом можно взять тут Замена стекол в ПТФ.zip
    Чувашия, Чебоксары
    Неплохой отчетик!
    ginsar, где брал стекляшки с доставкой до регионов? Мои полировке не подлежат
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Patap Посмотреть сообщение
    Неплохой отчетик!
    Мои туманки, когда приехали из США вместе с машиной, были очень сильно отпескоструены и абсолютно мутные. Дрель с насадкой + шкурка зернистотью 500, 1000, 1500, 2000 (именно в таком порядке) + антицарапин Черепашка сделали стеклышки абсолютно прозрачными как новыми ;)
    На счет новых стекляшек - просто заказал в магазине для иномарок. Номер хорошо видно на первых фотках.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    чёт не бъются номерки!?
    Получено: 10
    Странно... как то же их заказали менеджеры в магазине...
    Это скорее всего номер по каталогу Depo, т.к. если номер набирать без первых двух букв, то Экзист выдает противотуманную фару Depo
    Воронеж
    Номера для заказа в экзисте VWB5LF02-L и VWB5LF02-R
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    тоже видел стекла в экзисте.. производство тайвань помойму(
    1.8Т 6МКПП
    Моск.обл.
    Отправлено: 13
    Если я правильно понимаю, то эти стекляшки делает Брянский стекольный завод. Экзист вроде как возит только китайщину непонятного производства... На прошлой машине сравнивал стекляшки из экзиста (приходят тупо завернутые в бумагу) и такие (в коробках). Качество у обоих не ахти, но не в пользу китайских...
    VW Passat B5+, 2001 г. 1.9 TDI, AVF, серый сарай, автомат, клима.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    connet, и где это их у нас производят???
    Touareg Аватар для Михаил
    Россия, Кубинка
    Получено: 62
    Отправлено: 58
    есть такое, но вот сегодня только правая пробилась. левой нет в наличии
    pay it forward
  1. Замена стекол ПТФ В5+ (фото)
    от Пассатовец в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.03.2011, 11:24
  2. Passat B5/B5+ Замена ремня ГРМ. Двигатель V6 APR (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 11:39
  3. Замена стекол ПТФ
    от Strelban в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 20:35
  4. Passat B5/B5+ Замена передних тормозных колодок. Механизм АТЕ. (отчет с фото)
    от Axl в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 20:52
  5. Passat B5/B5+ Замена задних тормозных дисков и колодок (отчет с фото)
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 20:44
