Замена ПЫЛЬНИКА на тормозном поршне заднего суппорта! - Страница 2
    я менял колодки, начал его закручивать как обычно,а он вывалился...
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от petrik_1 Посмотреть сообщение
    а он вывалился...
    придави его!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Спасибо!Буду пробовать!
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Значит ты его сильно выдавил...
    стоял нормально, я начал его закручивать по часовой стрелке, а он выкрутился...
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от Александр_ru Посмотреть сообщение
    профиль этой резьбы таков, что при возможности "скручивания" поршня со штока при давлении тормозной жидкости, поршень должен достаточно легко скручиваться, компенсируя износ колодок и "выбирая " зазор...
    На самом деле при работе цилиндра он не "скручивается" с "винта" - он вообще не крутится. Крутится винт внутри поршня. Поэтому и при закручивании (утапливании) цилиндра у всех разное количество оборотов. Кому то и 2-3 хватает , а кому то и 10 мало.
    P.S. Существует варварский способ утапливания цилиндра - перфоратором. Там как раз за счет вибрации происходит проворачивание направляющего винта в цилиндре.
    Возможно что при закручивании ты случайно задействовал механизм ручника (рычажок). Если на снятом суппорте его понажимать - поршень вывалится.
    Может быть и задел, точно утапливать поршень по часовой стрелке?
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    точно утапливать цилиндр по часовой стрелке?
    Да.Раз уж вывалился - вынь его из пыльника (пыльник должен остаться в корпусе суппорта) и посмотри внутрь будет понятней. Все равно лишнюю жидкость с поршня лучше стереть и из под пыльника.
    Спасибо за помощь!!
    Санкт петербург
    и я сейчас менял пыльник проковырялся 4 часа в итоге пришлось снимать полностью суппорт т.к на месте вставить поршень назад в суппорт было невозможно дома проковырявшись ещё час мне это удалось зимой на улице мне очень не понравилось в следующий раз поеду на станцию
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    В следующий раз сможешь за 10 минут поменять
    B5_1.8_ADR_97_был
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 01:34
  2. замена пыльника заднего тормозного цилиндра
    от Гризыч в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 13:13
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 12:31
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 15:26
  5. замена пыльника
    от Teodor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 12:02
