ошибка регуляторп давления,конец ТНВД? - Страница 2
    Москва, СВАО
    каков итог друзья?
    Отправлено: 9
    Добрый день. Такая беда: в жаркую погоду при резком ускорении авто на оборотах выше 4 тыс дергает, пропадает мощность, ошибка по тнвд N276 механическая неисправность непостоянно, поменял тнвд, толку ноль. Подскажите кто знает, где искать причину. В прохладную погоду все ок.
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
    Polo Аватар для sideshowbob
    18725/P2293/008851 - Регулятор Давления Топлива Клапан (N276): Механическая Неисправность
    Возможные Симптомы
    • Индикаторная Лампа неисправности (MIL) вкл
    • Потери Мощности
    Возможные Причины
    • Давление топлива слишком низкое
    • Впускной Распределительный Вал Недостаточности
    Возможные Решения
    • Проверьте измерения значения давления топлива
    • Проверьте наличие погнутых/сжал топливопроводы
    • Проверка давления топлива системы на наличие утечек
    • Проверьте Топливный фильтр и фильтр в ТНВД
    • Проверьте количество топлива, поставленного топливного насоса
    Особые Примечания
    • Когда нашли в 2,0 л TFSI:
      • Проверить Давление Топлива
        • В P2293 кодекса устанавливает, если расхождение между заданным давлением против фактического давления: > +15 бар или < -15 бар
      • Остальной мир (ОСМ) проверить ТПИ 2014143, впускной распределительный вал может быть изношен насос топливный кулачок.
      • Североамериканского региона (нар) проверить БСЭ 2015153 (01-09-03 > 15-10-01 > 15-10-02), впускной распределительный вал может быть изношен насос топливный кулачок.
      • Североамериканского региона (нар) проверить БСЭ 2018183 (20-08-01) и проверить Датчик высокого давления топлива (G247) номер детали
    Источник http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P2293/008851
    В6 2.0TDi
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    1Daniil1,
    А давление перед ТНВД проверял? С него надо начинать. Часто вылетает блок управления погружным насосом.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Я бы проверил пятку ТНВД. Бывает, она стирается насквозь. Шум, недостаточное давление.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Отправлено: 9
    У меня там толкатель роликовый, он нормальный при замене тнвд смотрел.
    Давление как то можно до тнвд посмотреть вагкомом или только манометр врезать?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Так что гадаешь, открой вагком и смотри. Вроде как давление там есть и оно регулируется мозгами в зависимости от нагрузки.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 11:25
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 10:50
  3. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 13:04
  4. Ошибка падение давления.
    от SPK в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 12:49
  5. Братья трактористы HELP! Ошибка по ТНВД.
    от sergej3001 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 17:04
