История началась пару дней назад. Ни с того ни сего заморгала спиралька на приборке после пары минут езды, я остановился, заглушил мотор и завел заново, все перестала миргать.......думаю ладно глюк. В следующей поездке опять тоже самое![]()
Приехал домой, воткнул комп и вот ошибка одна появилась:
01268 - дозатор топливоподающего насоса N146 .
35-00 Спародическая
Поиском изрыл все форумы и гугли, но там у ребят другие симптомы. У меня же ничего в реале не изменилось, ни до моргания ни после, бегает отлично, тока вот лампичка раздрожает слущай да...
Вспомнил, что за день до миргания заправился на "левой" заправке литров 20. Сразу поехал купил топливный фильтр, химию для удаления воды из топлива и залил хорошей дорогой саляры под горлышко. Приехал домой, поменял топливный фильтр, но на старом обнаружил кокой-то коричневый вязкий тонкий налёт как мёд. Пробовал старый продуть ртом, так он еле продувался и заметил после что очень горький вкус соляры с налётом
, нормальный вкус я зняю точно. Бак промывать ох как не хочется, да и незнаю как он там снимается ещё
Потом думаю мож контакты в разъёме, открыл почистил, но ошибка так и не стирается
Посмотрел датчик тормозной педали в измерениях - все ок, лампочки тормоза тож ок
, куда ещё заглянуть из не знаю
на форумах других вариантов не предлагали. холодная заводится с пол тыка
Катаюсь дальше и заметил, что ошибка выскакивает на холодную, а на горячую её можно даже стереть, но до следующей поездки на холодной![]()
Братья трактористы HELP! Мож у вас какие мысли по сему поводу![]()
За ранее благодарен за все мысли и предложения.
Sergio
Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 9 секунд:
Походу никто ничё сказать не может?
Ну хоть просто чёнить ляпните по теме![]()
sergej3001 Попробуй прмыть систему Винсом БЕЗ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В БАК! Т.е. обратка в канистру, если не поможет ,то и просто и горькоНайди сервис по ремонту ТНВД ,пускай снимут верхнюю крышку ТНВД ,там собственно и найдешь и дозатор ,... и налет на нем с водой и возможно еще с чем
, дозатор имеет обратную связь с Б.У, двигателя посредством двух сопротивлений (на Х.Х, их сопротивление одинаковое) , если его клинит по причинам изложенным выше получаешь ошибку , пока мотор заводится нужно принимать решение [-X
1. регулятор подачи топливаСообщение от sergej3001
Ну хоть просто чёнить ляпните по теме Mr. Green
2.неисправный топливный насос высокого давления
3.обрыв провода или короткое замыкание
Dick
Извеняюсь за тупость, но как выглядит ентот Винс в смысле: это спец ситема - установка для промывания ТНВД или просто бутылочка с промывкой?
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
Вот ещё глупая мысля пришла у меня:
если купить бутылочку химии для промывки топливной ситемы и входную трубку насоса в неё, а обратку в канистру, открутив все железные трубки с форсунок, чтоб не заводилась - в ощем накачать насос полный химии и дать постоять пару часов отмокать. Потом вместо химии подсунуть хорошей соляры и прокачать стартером, чтоб выгнать химию с ..авном с насоса через обратку или железные трубки.
Что по этому могите сказать?
Sergio
sergej3001 Wins Это радикальная (жесткая) и качественная [-X промывка топливной системы , предложение одобрям [-X , это будет правильнее просто отмыть насос.
Dick
я его сам чинил, так не не сложно, просто всё аккуратно надо делать.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
sergej3001
а происходит это как-раз в основном из-за "грязной" солярки
Dick
просто вчера залил химии-присадка к соляре от конденсата в бак, типа производителя WINNS, но походу это разные вещи?
А тот Wins -промывка требует разборки ТНВД?
даже не представляю где у нас могет быть такая установка![]()
Sergio
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
толстый
так в том и вопрос как теперь все прочистить не разбирая ТНВД
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Dick
забыл спросить, что имелось ввиду под "отмыть насос" в смысле каким методом(с разборкой или без)
sergej3001 Присадка к топливу и промывка системы
впрыска совсем разные вещи [-X , как кефир и кумыс![]()
толстый Но не все-же рукастые , я например боюсь сбить заводские настройки нейтрального положения плунжера (верхняя крышка)![]()
Dick
Вот и я побаиваюсь![]()
хотя вот народ предлагает самому пробовать:
http://www.diesel.auto.ru/472/2185/articles/4477.html
sergej3001 Расскажу историю на прошлой работе ....Неустойчивые обороты пытались регулировать ударами по открученной крышке -итог мотор перестал заводиться совсем, подняв крышку поняли почему![]()
Опять сказали что накаркал
Сначала хорошенько промой ТНВД ничего не вскрывая ,регулировка идет с помощью подключенной аппаратуры ,на звук не пойдет [-X
Dick
толстый
В любом случае всем спасибо, было очень вкусно
