Остались только мы, владельцы - 1.8!!! Сколько нас??? - Страница 158
  1. #3141
    Pointer Аватар для strpum
    Зеленоград
    Отправлено: 15
    komsernik, не я до меня если только! а абс если горит в ошибках же при тесте должно быть а там пусть
    sanyoua, предохранители с водительской сторы,больше не где их нету?
    О пока не забыл что это в багажнике прикручено с верху.и провода от него идут
Размер: 144.1 Кб???че это
    VW Passat B5+ 2001 1.8L турбо 170 л.с. awm
    WVWPD63B31P203668
  2. #3142
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    У меня такого нет, но возможно это колонка)) На CD-чейнджер вроде не похож) Возмможно блок парк-троника.
    Предохранители есть еще возле панель-реле, но нужно кожух снимать под рулем. А что ты там хочешь посмотреть? Там на прикуриватели на 20А и на 15А (в салоне и в багажнике, у меня на пример в салоне еще 1 для задних пасажиров), есть на насос АБС - на 50А, на кондиционер еще.
  3. #3143
    Зеленоград
    Отправлено: 15
    На дисплее так и моргает,что ручник поднят, при поднятии ручника на ходу происходит звуковой сигнал, на дисплее пишется что то на англ. значит дело не в кончевике ручника. Где еще поискать? Может мозги?
    Вот опять сейчас завел на дисплее тока пишет что блокировка включена.немного проехал писк три раза и блокировка погасла и загорелся ручник и абс.надоело уже
Размер: 39.3 Кб так как то
    WVWPD63B31P203668
  4. #3144
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    strpum, вижу что горить противозаносная система, тоесть ЕSP.
    А если едешь, то периодически пищит приборка? На америкосах ручник с эмблемой (Р), а тормоз (!) или (BRAKE). Уточни какой значек зажигаеться.
    И что именно пишет - HANDBREMSE ANGEZOGEN! или STOP! BREMSENFEHLER BETRIEBSANLEITUNG или BRAKE FAULT?
    P.S. Ну вкратце:
    1. Проверка уровня тормозной жидкости.
    2. Глюк датчика тормозной жидкости.
    3. Проверка датчиков АБС (но тогда бы были ошибки)
    4. Состояние тормозных колодок.
    5. Концевик ручного тормоза (иногда когда отпускаешь ручник, система всеравно думает что машина на ручнике)
    6. Блок АБС, а именно его электронная часть (это если все другие причины откинуть)
  5. #3145
    Зеленоград
    Отправлено: 15
Размер: 89.4 КбНа дисплее так и моргает,что ручник поднят, при поднятии ручника на ходу происходит звуковой сигнал, на дисплее пишется что то на англ. значит дело не в кончевике ручника. Где еще поискать? Может мозги?
    С поднятым ручником
    А что значит звуковой сигнал? Перед спуском она у меня пищит 4раза одним сигналом и три другим.
    WVWPD63B31P203668
  6. #3146
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Я вот понять не могу... Ошибки по абс прочитать религия не позволяет?
  7. #3147
    Polo Аватар для vwagon
    Москва, ЗАО
    Получено: 24
    Отправлено: 40
    а не усилитель ли это часом, штатный?!
    b5 99г.в AEB сарай темно-синий.Европа.типтроник.
  8. #3148
    Республика Крым Симферополь
    ребята принимайте в свои ряды ADR купил 2-недели назад 1998 г.в.универсал супер
  9. #3149
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Вообще-то ветка для 1.8 НЕ ТУРБО
    а для турбо тогда где ветка?
  10. #3150
    Зеленоград
    Отправлено: 15
    bde, ошибка абс не показывает при диагностике
    WVWPD63B31P203668
  11. #3151
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    strpum, ваг-комом прочитай кодировку блока ABS. Может на 0 все стало) Такое у кого-то было здесь уже.
  12. #3152
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Не верю. Если на приборке горит индикация ошибки, то в блоке абс ошибка должна быть прописана 100500%.
    Меняй диагноста. Или сам займись, купи шнурок китайский, скачай ваг-ком...
  13. #3153
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Александр 1982, поздравляем) Машинку в подпись поставьте
  14. #3154
    Зеленоград
    Отправлено: 15
    А датчик детонации какой менять ближний или дальний?
    sanyoua, это помимо диагностики к блоку абс отдельный шнурок?и абс отдельно диагностику делается?
    WVWPD63B31P203668
  15. #3155
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Нет. Шнурок тот же.
    Да. Диагностика всех блоков авто делается через один и тот же разъем. Только адреса у блоков разные (мотор 01, АКПП 02, АБС 03 и т.д.).
  16. #3156
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Как сказал bde, одним шнурком вся диагностика делаеться. Просто когда заходишь в программу ваг-ком или вася-диагност, нужно зайти в блок 03-АBS, вот там и увидишь кодировку блока.
  17. #3157
    Домодедово
    По умолчанию Акпп
    Ребята подскажите пожалуйста АКПП DMU и ещё пишут 01N что это за цифры? Не могу по коробке инфы никакой нарыть как уровень проверить как масло заменить с фильтром помогите
  18. #3158
    Зеленоград
    Отправлено: 15
    sanyoua, а датчик детонаци можно как нибуди проверить к примеру тестором.и еще передние колодки с датчиком идут они стоят дороговато.если простые поставить а те провода которые на колодки идут к примеру замкнуть)что бы абс работало)
    WVWPD63B31P203668
  19. #3159
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Замыкать ничего не нужно. Просто програмно кодируеться приборная панель. И лампочка износа тормозных колодок на приборке больше никогда не будет беспокоит Какая у тебя кодировка приборки? (Блок-17 - Панель прибров).
    Расшифровка 5-ти значного кода.
    Первые две цифры:
    00 - нет доступного оборудования
    01 - контроль износа тормозной колодки активен
    02 - контроль ремня безопасности активен
    04 - контроль опустошения бачка омывающей жидкости активен
    Т.е., если необходимо, чтобы все три датчика были активны, то первые две цифры должны быть: 01+02+04=07, соответственно кодировка приборки 07125
    Если хочешь отключить лампу износа колодок, то 02+04=06
    Итого код будет 06125. Выбираеншь "Кодирование-07" и пишешь код.
    А по датчику детонаци есть ошибки?
    Можно посмотреть 026 группу - Блок 01 Двигатель---> Измер.группы-08--->Группа 026 (это через ваг-ком или вася-диагност), в ней можно посмотреть напряжение датчиков.
  20. #3160
    Зеленоград
    Отправлено: 15
    sanyoua, братан ты палочка выручалочка)
    sanyoua, провода нету(есть эта хрень через тел смотреть.а то передние колодки с этим датчиком 3500р. без него дешевли)
    WVWPD63B31P203668
Страница 158 из 168 ПерваяПервая ... 58108148156157158159160 ... ПоследняяПоследняя
  1. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  2. ОПРОС "Сколько нас в Минской области?"
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 00:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 18:47
  4. Опрос - сколько нас, 2,5 TDI?
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 15:05
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 20:16
