Остались только мы, владельцы - 1.8!!! Сколько нас??? - Страница 160
  1. #3181
    Pointer Аватар для ROMANTIK
    Москва ЮВАО - Севастополь
    Цитата Сообщение от STIVENN Посмотреть сообщение
    диагностика покажет оооочень многое если знать куда смотреть!!! вы наверное просто смотрите ошибки!!))))))) а вы зайдите в группы двигателя и смотрите там!!! вот там значения и скажут все о вашем движке!!!
    К сожалению по диагностике ни шнурком, ни навыками не владею, а что в сервисе смотрят трудно сказать...
    Passat B5, 1.8 ADR, МКПП, 1998г.
  2. #3182
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    да и давление топлива покажет и пропуски зажигания на адр ?
    чтобы не гадать на кофейной гуще-- сними логи по группам двигателя.... так как у тебя атмосферник то снимай первый лог 001-002-003 и второй лог 022-023-033 перед начлом логов стираешь ошибки.... снимаешь логи . после снятия логов заходишь в группу 032 и записываешь показания аддитива и мультипликатива..... потом топаешь в тему на форуме--Все логи расшифровываются тут----- просишь расшифровать твои логи поместив их в тему и ждешь ответа--- уверен что узнаешь мноооого болячек своего движка!!! PS-когда тебе дадут ответ по твоим логам то ты поймешь-- что оказывается твоя ласточка не летает-- а еле ползает и как она еще жива вообще не понятноЁ!!!!))))))))))))))))))))))))))))))))
    попробуй купить шнурок и пробовать осваивать азы-- иначе не напасешся денег катаясь каждый раз к горе диагностам и не получать от них путевых результатов!
  3. #3183
    Спасибо за советы!!! В любом случае надо приобретать VAG COM и диагностироваться нормально, а дальше видно будет
  4. #3184
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    подскажите,в моем случаи куда смареть и логи снимать по каким группам?
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    1) для моторов 1.8Т с буквенными кодами APU, ANB, ATW, AUG, AWM, AWT (М7.X, имеющих датчик давления наддува) - 003/114/115 и 003/020/031 (два лога). После записи лога посмотреть на холостом ходу значения в первых двух полях 032-ой группы (запомнить/переписать, указать их в сообщении при выкладывании лога на форуме).
    2) для мотора 1.8Т с буквенным кодом АЕВ (М3.X и М5.Х) - 002/013/024 и 002/024/025 (два лога). После записи лога посмотреть на холостом ходу значения в первых двух полях 008-ой группы (запомнить/переписать, указать их в сообщении при выкладывании лога на форуме).
    3) для моторов 2.8 V6 с буквенными кодами ACK, APR (М3.X и М7.X) - 002/003/020 и 002/020/021 (два лога). После записи лога посмотреть на холостом ходу значения всех четырех полей 008-ой(ACK)/032-ой(APR) группы (запомнить/переписать, указать их в сообщении при выкладывании лога на форуме).
    4) для моторов 2.8 V6 с буквенными кодами ATQ, AMX, BBG (МЕ 7.X) - 003/020/021 и 002/003/031 (два лога). После записи лога посмотреть на холостом ходу значения всех четырех полей 032-ой группы (запомнить/переписать, указать их в сообщении при выкладывании лога на форуме).
    5) для моторов 2.0 (20V) с буквенным кодом ALT (МЕ 7.X) - 002/003/020 (один лог). После записи лога посмотреть на холостом ходу в первых двух полях 032-ой группы.
    Процедура снятия логов:
    - Двигатель прогрет, ОЖ - рабочей температуры.
    - Подключен диагностический кабель.
    - VAG-Com - Двигатель (01) - Лог. Вагком в режиме снятия логов по двигателю. Рекомендуется снимать по 2 параметра, т.к. в этом случае будет больше записей (из за ограниченной скорости обмена данными с случае снятия трех параметров будут пропуски значений.).
    - Включаем запись ЛОГА.
    - Трогаемся на ПЕРВОЙ передаче (уточнение для МКПП. Для АКПП данный пункт не актуален )
    - Разгоняемся до скорости, при которой на 3 ПЕРЕДАЧЕ на МИНИМАЛЬНО возможных оборотах (примерно в районе 1500 об.) может ехать машина (в случае АКПП - принудительная блокировка переключения на 4-5 передачи, выставить третью передачу на селекторе. Дать переключиться коробке до 3-й передачи и вдавить тапку, НО не до кик-дауна!!!! это примерно 75-90% полного хода педали) и педаль в пол. ЛОГ снимать до 5500 об. (для Дизеля походу до 3000 об. ).
    - Отпускаем газ, тормозим, останавливаем запись лога.
    - Для просмотре логов используем программу Diesel Power - http://files.mail.ru/23BBOE (ИМНО оч. удобно режим просмотра график или таблица).
  6. #3186
    +1 AWM 1.8T
  7. #3187
    Ангарск
    Всем здраствуйте и прошедшими праздниками.не так давно поменял клапан главной масломагистрали,повод-неоднократное выдавливание прокладки маслянного фильтра и масла следом.клапан как оказалось сам начал выкручиватся осталось полтора оборота.после замены поездил 2дня и снова поставил в гараж т.к. осталась проблема с запуском двигателя.причина думаю в гидрокомпенсаторах.первый раз на холодную всегда заводится с пол пинка и глохнет как только обороты падают до холостых,при последующих попытках завести двигатель-когда сразу иногда со 2-3 раза двс вращается свободно будто открыты свечные колодцы или клапана.с толкача завести реально-пробовал , если продолжать заводить с ключа можно поймать момент когда появляется компрессия сек через 10 начинает неуверенно заводится ещё 3-5 сек помогаешь стартером работает на 2-3 цилиндрах,при отключении питания форсунок на 3 цилиндре пропуски на 4 без изменений.минуты через 2-3 двигатель начинает работать ровно.на горячую заводится также только время в течении которого он троит 2-3сек.где-то за расширительным бачком при включении зажигания в течении секунд 40 играет какая то музыка, надеюсь не последняя,дтож неисправен заказал жду,грм поменял комплектом вместе со всеми сальниками на передней части двс.думаю замерить компресию и если будет норм до первого запуска,а после него 0 снимать гбц м.б.грязь в районе гидроцилиндров?если кто сталкивался с такой ситуацией будьте добры подскажите.Товарищь моторист поможет сделать,гбц снять кстати его решение.Зараннее спасибо.
    Шнурок,программа ,ноутбук есть диагностику постараюсь сделать сам.видео запуска двс х.з.как выложить[emoji78]
  8. #3188
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Scumlya,... двигатель-то какой?
    и тебя с прошедшими
    делай и скажи что получилось...
    через ю-туб.
  9. #3189
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Scumlya, дроссельную заслонку мыл? Адаптировал?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  10. #3190
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    komsernik, Привет... нормальный подход к проблеме с юмором особенно про музыку...
  11. #3191
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    FLYTs, привет
    у меня тут намедни правый канал полностью вырубился (музыка штатная, кстати, я даже не знаю что там стоит, написано - шкода)...
    фары и лобовое протирал, колеса пинал и дверью хлопал - ничё не помогает...
    Правда, мороз был под -20*, и печка сильно грела, мож перегрелся или замерз
    На следующий день, как бабка пошептала - всё играет, баланс и фейдер регулируют как положено
    а-а, да, только мп3-диск, радио работало нормально
  12. #3192
    Ангарск
    Б5-variant 1999 AEB 1.8t кВт-110.3/15 мкпп
    vin-wvwzzz3bzxe019778
  13. #3193
    Ангарск
    До файки доберусь будет видео,музычит в районе заменённого клапана главн.масло.магистрали
  14. #3194
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Scumlya, было подозрение на АЕВ... все на форуме есть по нему... опрессовка - в первую очередь
  15. #3195
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Значит проводка цела а че за диск был?... может не формат?
    На нагрев, Остывание реагировать может непропай внутри магнитолы... Хотя может и конденсат, наверное замечал, что при прогреве с сильного морозца аж иней на стекла, и остальные элементы салона ложится...
  16. #3196
    Ангарск
    Мыл чистил...давно года 2прошло,диагностику Машина ваще не видела у меня как купил.норм всё было,не считая того что abc горел не тух т.к.не пашет да зумер пищал пару раз при вкл зажигания ,теперь три.походу ей всё хуже и хуже...[emoji79]
  17. #3197
    Ангарск
    сегодня заменил
    ДТОЖ попытался сделать диагностику на автоскане пишет
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Замечание: Ошибки связи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Конец
    запустил двигатель не сразу конечно,бензом вняло ужс,схватывало плохо,троит на холодную...прогрел мучил её шнурком сцука не сдаётся-контролеры не отвечают.заглушил, шнурок проверил програмка его нормально нашла опознала всё равно не помогло не отвечают.завёл двигатель ещё раз завёлся почти сразу,примерно через минуту выдавило масло,мб масло насос блин.х.з.чё с ней делать поле чудес в гараже дураков получается.
    p.s. хочется уже подарок на 23 февраля ей сделать...фугас помощнее
  18. #3198
    Рыльск
    Всем добра! Подскажите народ, как должна работать флейта? Она кратковременно срабатывает при повышении оборотов или "открывается" при достижении каких-то оборотов и "закрывается" при снижении оборотов?
    VW Passat B5 1.8 ADR Механика 1997 г.в., Climatronic, немец
  19. #3199
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    CreepSt,
    Срабатывает прим. при 2400 об/мин
    https://yadi.sk/i/BOwaT8T5ewxN8
  20. #3200
    Рыльск
    CreepSt,
    Все равно не понятно. Вот я резко газанул и держу обороты, флейта должна повернуться и остаться в этом положении или повернуться и вернуться назад?
Страница 160 из 168 ПерваяПервая ... 60110150158159160161162 ... ПоследняяПоследняя
  1. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  2. ОПРОС "Сколько нас в Минской области?"
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 00:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 18:47
  4. Опрос - сколько нас, 2,5 TDI?
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 15:05
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 20:16
