Остались только мы, владельцы - 1.8!!! Сколько нас??? - Страница 108
  1. #2141
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    Цитата Сообщение от Гад Посмотреть сообщение
    isvserg30,а вот почему при снятой фишке - глохнет????
    и по ДТОЖ нет ошибок?
    А как же ездить если на ХХ она глохнет - или это норма?
    у меня такие признаки подавал умирающий ДМРВ обороты плавали шо псец и при отпускании газа глох. поменял и нет проблем.
    в твоем случае получается целый комплекс проблем . начиная с того что можно проверить самому и бесплатно, ну типа там замерить давление топлива и прочее.
  2. #2142
    Раменское
    Отправлено: 9
    нет. ДТОЖ новый стоит.
    это я помню сегодня сделаю
  3. #2143
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    пробовал - заглох как снял, а вот одевать обратно на работающем не стоит - может че нить и повредиться
    у меня не глох при снимании фишки,но одеваю-глохнет...а чему там повреждаться то? он дает только сигнал,измеряющийся температурой
    Устройство дмрв показано на рисунке 1. Функционирование его происходит следующим образом. В потоке поступающего воздуха находится электрически нагреваемое тело (чувствительный элемент), которое охлаждается воздушным потоком. Схема регулирования нагревательного тока поддерживает постоянную разность температуры, и ток нагрева пропорционален массе воздушного потока. При данном методе измерения производится учет плотности воздуха, так как она также определяет величину теплоотдачи от тела к воздуху. Нагревательным элементом является пленочный платиновый резистор, который вместе с другими элементами находится на керамической пластине.
    Рис. 1 — чувствительный элемент; 2 — гибридная схема; 3 — электрический разъем
    Измерительный резистор (сопротивление которого пропорционально расходу воздуха) находится в непосредственном тепловом контакте как с нагревателем, так и с поступающим воздушным потоком и включен в измерительный мост. Благодаря разделению измерителя и нагревателя обеспечивается большая точность измерения. Напряжение на нагреваемом измерительном резисторе является мерой для массы воздушного потока. Далее это напряжение преобразуется (усиливается) электронной схемой, чтобы контроллер мог измерить его величину, то есть происходит согласование уровней.
    http://amastercar.ru/articles/injection_fuel_5.shtml
    http://auto.schoollremonta.ru/42-ust...af-sensor.html
  4. #2144
    Тюмень
    Всем привет!!! На днях стал счастливым обладателем Черного Пассика
  5. #2145
    Раменское
    Отправлено: 9
    Den72,поздравляю!!!
  6. #2146
    Тюмень
    Спасибо Гад!!! Честно говоря доволен как слон!!!
  7. #2147
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    вещь-машина!!!правда?
  8. #2148
    Тюмень
    Да Огонь просто, а не машина!
    Но правда у меня 150, а не 170 л.с наверно потому что немец...
  9. #2149
    г.Раменское, МО
    Отправлено: 38
    Машина супер! Вот ток барахлит датчик уровня топлива и датчик подушки безопасности, в остальном усе класс!
    Аналогично!
  10. #2150
    Тюмень
    Ребята т.к я являюсь новичком данного автомобиля может кто подскажет его слабые места или к чему мне готовиться? пробег 115000т.
  11. #2151
    Тюмень
    Мммда ну и расход заправил 20 литров 95го проехал 95км... это нормально???
  12. #2152
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    да можно и 92 заправлятся,но как говорится мощность требует жертв. пассат-машина олигархов
    на крайняк чипануть.
    дверные замки-это точно их беда и плавающий в воде под ногами водителя-блок комфорта.
  13. #2153
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    подвеска так как она мягкая . по нашим дорогам очень много не ходит. турбина в твоем случае.
    не по моему это через чур много.
    +1 поддержу
  14. #2154
    Раменское
    Отправлено: 9
    Это не нормально. Бери шнурок - читай ошибки, проверено на себе . Наверняка что нить найдешь.
  15. #2155
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    Гад , у тебя система впуска опресована?
  16. #2156
    Тюмень
    Парни у меня машина работает ровно не тупит, рывков провалов нет. Чек не горит, но вот почему расход такой??? Может я езжу как то не так?. А для чего шнурок и какой?
  17. #2157
    Раменское
    Отправлено: 9
    чек загорается при серьезных неисправностях, а расход может быть высоким по многим ошибкам: неисправен ДТОЖ, ДМРВ, лямбда-зонд - да и еще много всего. Вбей в поиск диагностика VAG-COM.
  18. #2158
    Тюмень
    Спасибо понял! Буду разбираться...
  19. #2159
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    неисправен ДТОЖ, ДМРВ, лямбда-зонд.
    дтож при повышенном росходе тут не причем
  20. #2160
    Раменское
    Отправлено: 9
    optic,опресовку еще не делал. Руки пока не дошли. Планирую в ближайшее время. Сегодня взял на работу ноут, на обратном пути попробую снять логи по группам. Утром когда заводился, чуть от злости на рабочей не поехал, но пассик завелся все таки. Ошибок кстати нету, только на блок комфорта ругается (там датчики закрытия дверей его не радуют). Я когда приехал, коврик чуть приподнял - а там . Будем снимать, сушить и наверно паять
    ДТОЖ влияет на состав смеси, соответственно при не правильной работе тоже может увеличить расход.
    Den72,кстати у тебя же турбо - делай опрессовку, мож где подсасывает.
Страница 108 из 168 ПерваяПервая ... 85898106107108109110118158 ... ПоследняяПоследняя
  1. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  2. ОПРОС "Сколько нас в Минской области?"
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 00:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 18:47
  4. Опрос - сколько нас, 2,5 TDI?
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 15:05
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 20:16
