Остались только мы, владельцы - 1.8!!! Сколько нас??? - Страница 58
  1. #1141
    легко отделался можно сказать
    Ну в принципе да. Дверь уже забрал. Жаль что не черная. Серебро приехала.
    Цитата Сообщение от shar09 Посмотреть сообщение
    подскажи как смотреть?
    На фонаре на колодке найди массовый провод и по нему пройдись кде он на масу прикручен. Или саму колодку пошевели может контакт окислился.
  2. #1142
    Барнаул
    [/COLOR]
    На фонаре на колодке найди массовый провод и по нему пройдись кде он на масу прикручен. Или саму колодку пошевели может контакт окислился.[/QUOTE]
    как он выглядит (сори - я ламер в электрике)
  3. #1143
    Братья и сёстры принимайте новичка .неделю назад стал счастливым обладателем сего чуда!
  4. #1144
    Барнаул
    Приветик.........
  5. #1145
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    mao98, Привет соседям
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  6. #1146
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 2,152
    Отправлено: 668
    привет, принимаем
  7. #1147
    Привет
    Загляни за задний фонарь в багажник. Если фонарь родной то прямо на нем будет стоять широкая фишка с проводами. Сними ее или пошевели и посмотри изменится что то или нет если да то дело в плохом контакте, если нет то сними ее найди в ней минус (обычно это провод черного цвета) и нади куда он идет от фонаря. Проверь там соединение. Если тоже нет изменений то тогда надо копать глубже. А лучше к автоэлектрику.
  8. #1148
    Polo Аватар для Golden Eagle
    Курск
    Получено: 7
    парни, подскажите где копать. иногда бывает, засовываешь ключ зажигания в скважину и люк немного приоткрывается (не отъезжает, а именно приоткрывается наверх), потом может через секунд 10 сам закрыться. это не всегда, просто иногда случается. а может и не закрыться, приходится приводом люка закрывать. что это? и почему это происходит?
    ТАЗ-->Audi 80B3-->Renault Laguna Ph1-->Peugeot 307-->Golf IV-->Passat B5 1.8 ADR-->Passat B6 1.9 BLS "Bluemotion"
  9. #1149
    Получено: 2,152
    Отправлено: 668
    Golden Eagle, по блоку комфорта ошибок нет? Где-то что-то глючит...
  10. #1150
    Курск
    Получено: 7
    да кидал ошибки в топик расшифровки ошибок на форуме. мне так и не ответили. вот лог ошибок
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 959 796 K
    Компонент: Zentral-SG Komfort V41
    Код: 04097
    Сервиса №: WSC 05311
    6 Найдены неисправности:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    00960 - Выключатель центрального замка со стороны водителя-F59
    29-00 - к.з. на массу
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    я правда тут ничего не понял кроме зеркала бокового и двери)))
  11. #1151
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    лезь под обшивку в ногах с водительской стороны, смотри наличие воды, смотри состояние контактов в разьеме на блоке комфорта, это первое, что в твоем сучае нужно сделать . Ошибки по замку двери оттуда же могут появляться. Смотри блок.
    35-00 - -
    подогрев то работет?
  12. #1152
    Курск
    Получено: 7
    да, обогрев зеркала со стороны пассажира отсутствует(((
  13. #1153
    Получено: 2,152
    Отправлено: 668
    Golden Eagle, лезь туда:https://passatworld.ru/showthread.php?t=118523
  14. #1154
    Всем привет.
    Потухли габариты на правой стороне. Такое раньше было но проходило в течении 2 часов само. Теперь уже 3-е сутки не горят. Кто нибудь сталкивался с таким???
  15. #1155
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Цитата Сообщение от Nuvolari Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Привет. Вообще то когда одна сторона, то эт предохранитель по моему
    А так окисление, либо сам переключатель к-кты но не уверен
  16. #1156
    Предохранитель смотрел вроде все гуд. Еще сегодня посмотрю. А контакты где? К блоку предохранителей или к самой крутушки включения габаритов. Кстати как она снимается? У меня противотуманки подкорачивают именно в самом переключателе.
  17. #1157
    Курск
    Получено: 7
    на форуме писали, что надавливаешь саму крутилку внутрь, она отщелкивается и можешь вытаскивать.
    komsernik, спасиб)
  18. #1158
    Надо попробовать. А то я колечко вокруг крутилки снял, а весь блок снять не могу, что бы разобрать его. Походу стопор гдето есть.
  19. #1159
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Nuvolari, Вдави внутрь и поворачивай по часовой, также как фары включаешь, и она выходит К-кты там тоже частенько...
    Но не уверен что в твоем случае. Попробуй.
  20. #1160
    Спасибо
    Габариты врятли из за нее. В ней у меня подкорачивает противотуманка. Включаю габариты а с ними горят и задние противотуманки, если пошевелить ручку туманки гаснут.
    А с габаритами надо будет покопаться.
Страница 58 из 166 ПерваяПервая ... 848565758596068108158 ... ПоследняяПоследняя
  1. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  2. ОПРОС "Сколько нас в Минской области?"
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 00:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 18:47
  4. Опрос - сколько нас, 2,5 TDI?
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 15:05
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 20:16
