Насос-форсуночники, объединяйтесь! (перекличка) - Страница 153
  1. #3041
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Цитата Сообщение от Руся Посмотреть сообщение
    +1 Алтайский край, VW Passat b5, 2003 1.9 TDI AWX. Добрый вечер. Купил на днях. Уважаемые, есть вопрос: нет ускорения при резком наборе скорости - равно как и при обгоне. Свыше 80-90 как будто за зад кто держит, либо турбина или насос в баке не до выдает при ускорении топлива. Кто подскажет???
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=154956
  2. #3042
    Спасибо, будем пробовать, проверять.
  3. #3043
    Lupo Аватар для maksiutko
    Литва, Клайпеда
    Добрый день! Избитый вопрос про масла, какое лить? На сайте очень много мнений. Ша залито NESTE CITY STANDART 5W40 (но посоветовали сменит- сказли НЕСТЕ -это не масло), думаю сменить (вязкость оставит 5W40 и обязателно надо 505.01 ), на Castrol Magnatec Diesel 5W-40 B4 или Castrol Magnatec Professional OE 5W-40.
    Вопрос: стоит ли менят, если да то на какое из этих. (думал к Шелу присмотрется, но он у нас еще дороже чем Кастрол)
    Желательно мнения тех кто исползовал или слышал об етих маслах. Зарание спасибо.
    Passat B5 1999 1,9TDI PD AJM (85kW), ручка, сарай
  4. #3044
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    Цитата Сообщение от maksiutko Посмотреть сообщение
    NESTE
    офф nestle
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  5. #3045
    г.Клин МО
    Всем добрый вечер!
    Пришло время поделиться опытом ремонта тандемного насоса, точнее его течи в местах прокладок. После выявления дефекта думал, как лучше сделать. Полазив по сайту, почитав сообщения кто как ремонтировал, пришел к выводу: использовать герметик-прокладку.
    Разобрав, обезжирив, в пределах разумного намазал и собрал его. Вечером одолевала мысля- а если та часть, которую выдавило при сборке герметика, попадет по каналам в НФ- беды не миновать.Другого выхода не было- оставил как есть. На следующий день появилась другая мысля и пришлось разобрать и очистить от вчерашнего герметика насос.. После этого изготовил оправку из пластика в виде канавки, в которую ложится прокладка, и укоротив ее примерно на 1 мм, после чего нанес герметик в канавку прокладки. Дальше удалил изготовленной оправкой излишки герметика из канавки. Остался нужный финишный слой герметика(РОВНЫЙ ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ), толщиной примерно 1 мм. Заметьте, кроме как в канавке, герметика нигде нет, и так с каждой фигурной канавкой и кольцом между вакуумной и дизельной частью насоса. Оставил просохнуть на ночь. С утра положил прокладку в канавку и собрал насос.
    Таким способом я его победил!
    Не забывайте делиться опытом с другими.
    Если кому что не понятно- пишите, буду рад пообщаться.
  6. #3046
    Polo Аватар для Fregl44
    nhfrnjhobr, Ещё бы маленько фоток, был бы вообще путный отчётик. Ну и..., одолел напасть
  7. #3047
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от nhfrnjhobr Посмотреть сообщение
    Всем добрый вечер!
    Тоже боролся с такой бедой
    После этого изготовил оправку из пластика в виде канавки, в которую ложится прокладка...
    Любопытна технология, но описание непонятное фоток не хватает.
    Делюсь:
    1) термостойким (красным) герметиком DoneDeaL Made in USA; герметик от соляры через два-три месяца превратился в студенистые сопли
    2) поставил прокладку из паронита не заморачиваясь по поводу канавки - вырезал по форме прижатия крышки по плоскости прилегания катался почти год!!! и причиной течи было то, что сорвал резьбу в корпусе тандемника при протяжке болтов и паронитовой прокладки.
    3) купил с разбора тандемник и все проблемы решил!!!
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  8. #3048
    Ребят подскажите:
    1. Одинаковые ли опоры двигателя AVB? Т.е. есть ли смысл брать с разными кодами? или как на коробке они одинаковые. Имеются ввиду оригинал.
    2. Если можно еще артикул бы их)
  9. #3049
    Пермь
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от yGaR Посмотреть сообщение
    Ребят подскажите:
    Не по адресу... Вам сюда:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=182784
  10. #3050
    Основной вопрос одинаковые ли они?
    Я имею ввиду что многие могли сталкиваться, левая стоит 2.9к правая 3.9к рублей, есть ли разница?
  11. #3051
    г.Клин МО
    Увы фоток нет. Небыло с собой фотика да и телефон с нормальной камерой был в чистой одежде. Занимался этим на работе в рабочее время. Герметик остается под прокладкой с ДТ не контактирует ! Для каждого прфиля канавки была изготовлена своя оправка. Оправкой ведем вдоль канавки. принцип в том чтоб рпокладку приподнять на толщину слоя герметика.
    Пермь
    Получено: 7
    Увы фоток нет.
    Всё понятно +5
  13. #3053
    Беларусь
    Подскажите пожалуйста может ли ремень грм так свистеть на холодную. После 2-3 минут работы двигателя звук постепенно исчезает.http://www.youtube.com/watch?v=Z5hime1r5Ks
    И еще Название: PIC_0236.jpg
Размер: 74.7 Кб вот такие лампочки у меня загораются при включении зажигания. Хотелось бы узнать все ли лампочки у меня горят.
  14. #3054
    Пермь
    Получено: 7
    Свист не здоровый, это понятно, но я думаю, это не ремень ГРМ а ремень вспомогательных устройств, или ролик натяжителя скинул бы крышку ремня ГРМ было бы понятнее.
    Оно и понятно, прогрев, расширение подшипника...
    И еще вот такие лампочки у меня загораются при включении зажигания. Хотелось бы узнать все ли лампочки у меня горят.
    Не вижу ничего криминального
  15. #3055
    МО г. Клин
    ремень ГРМ свистеть ну просто не может, он же зубчатый
  16. #3056
    Пермь
    Получено: 7
    Согласен, только если он не задевает за крышку торцом, но тогда он не перестанет свистеть и когда прогреется
  17. #3057
    Беларусь
    Хоть этим успокоили... Но как определить какой именно шкив или ролик издает такой звук?
  18. #3058
    Добрый вечер всем!
    Подскажите пожалуисто что паказывает VAG-COM в 023 группе (passat 1,9l 96kW AVF,AWX) и какие значения там должны быть, у миня на 3000 об. показывает 127 и ето мах. причина в том что жрет 10лт/100км. иногда даже кидает ошибку 17678 Клапан насос-форсунки цилиндра 4, выход из диапазона регулир. Чаще ето случаетса после заправки некачественного топлива.
  19. #3059
    г.Клин МО
    Подскажите пожалуйста может ли ремень грм так свистеть на холодную. После 2-3 минут работы двигателя звук постепенно исчезает.http://youtu.be/Z5hime1r5Ks
    Был у меня такой звучек один в один. Не грм . Хочеш убедится, скидывай по одному вспомогательные ремни. У меня после 1000км само пршло ,а потом и интервал замены ГРМ подошел.Когда менял,все ремни иролики были почти в идеале.Но я их все равно приговорил.
  20. #3060
    Беларусь
    А что обозначает эта лампочка Название: PIC_0236[.jpg
    P.S.Все сам разобрался!
Страница 153 из 390 ПерваяПервая ... 53103143151152153154155163203253 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 12:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 07:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 20:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
