Остались только мы, владельцы - 1.8!!! Сколько нас??? - Страница 133
  1. #2641
    Golf Аватар для egorvlz
    Владикавказ
    Получено: 19
    Год назад брал оригинал. Сейчас авто в других руках. Новый хозяин не жалуется.
    АЕВ'97, МКПП, климат, 17" - продан
    Toyota Camry V40, 2010 год.
  2. #2642
    И я, пожалуй, тоже впишусь
    Живёт ли кто-нибудь из владельцев этого авто с АКПП на юге Москвы? Хотелось бы покататься, сравнить. Есть впечатление что машина должны быть резвее, хотя может я и придираюсь. Такое впечатление осталось после Nissan Tiida 1.6 тоже на автомате. Хоть и движок меньше, но вес на 300 кг меньше.
  3. #2643
    Lupo Аватар для ЮРА197
    Всем привет! Народ подскажите на тему избитого вопроса по поводу флейты. Вобщем не работает сам клапан,а флейта в поряде,вращаеться хорошо. Вопрос--в каком положении оставить флейту пока она бездействует??? Что бы рычажок смотрел внизНазвание: 2013-05-06-440.jpg
Размер: 76.4 Кб или в положении рычажок вправо(типа в положении срабатывания)Название: 2013-05-06-439.jpg
Размер: 81.4 Кб. Подскажите,буду благодарен,т.к. думаю от этого многое зависит,и расход,и тяга. Заранее спасибо
    PASSAT B5 ADR 98 г.в. МКПП Фриц
  4. #2644
    Lupo Аватар для kyr96
    Россия, Калининград
    Привет, как помыть заслонку, и что значит адаптируй?
    Слегка профан в жтом деле.
    VW Passat 1,8 ADR бензин седан АКПП CLIMAtronic VW Passat б6, 1,4 TSI (122 Л.С.), DSG7
  5. #2645
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Цитата Сообщение от ЮРА197 Посмотреть сообщение
    в каком положении оставить флейту пока она бездействует??? Что бы рычажок смотрел вниз или в положении рычажок вправо(типа в положении срабатывания). Подскажите,буду благодарен,т.к. думаю от этого многое зависит,и расход,и тяга.
    При неработающем клапане - монопенисуально.
    Система изменения геометрии впускного коллектора является одной из востребованных технологий повышения мощности двигателя, экономии топлива, снижения токсичности отработавших газов.Изменение геометрии впускного коллектора может быть реализованодвумя способами:
    • изменением длины впускного коллектора;
    • изменение поперечного сечения впускного коллектора.
    В ряде случаев изменение геометрии впускного коллектора на одном двигателя осуществляется одновременно двумя способами.Впускной коллектор переменной длины
    Впускной коллектор переменной длины применяется в атмосферных бензиновых и дизельных двигателях для обеспечения лучшего наполнения камеры сгорания воздухом на всем диапазоне оборотов двигателя.На низких оборотах двигателя требуется достижение максимального крутящего момента как можно быстрее, для чего используетсядлинный впускной коллектор. Высокие обороты выводят двигатель на максимальную мощность прикоротком впускном коллекторе.Впускной коллектор переменной длины используют в конструкции двигателей многие производители, некоторые дали системе собственные названия:
    • Dual-Stage Intake, DSI от Ford;
    • Differential Variable Air Intake, DIVA от BMW;
    • Variable Inertia Charging System, VICS, Variable Resonance Induction System, VRIS от Mazda.
    Регулирование длины впускного коллектора (переключение с одной длины на другую) производится с помощью клапана, входящего в состав системы управления двигателем. Работа впускного коллектора переменной длины осуществляется следующим образом. При закрытии впускных клапанов во впускном коллекторе остается часть воздуха, которая совершает колебания с частотой пропорциональной длине коллектора и оборотам двигателя. В определенный момент колебания воздуха входят в резонанс, чем достигается эффект нагнетания – т.н. резонансный наддув. При открытии впускных клапанов воздушная смесь в камеры сгорания нагнетается с большим давлением. В надувных двигателях впускной коллектор переменной длины не используется, т.к. необходимый объем воздуха в камере сгорания обеспечивается механическим и (или) турбокомпрессором. Впускной коллектор в таких двигателях очень короткий, что сокращает размеры двигателя и его стоимость.
    Почитай в базе знаний, там про это есть отчет
  6. #2646
    Ну как это всёравно?:-) Хош сказать,что пофиг по какому пути будет идти поддув ,постоянно по короткому,или постоянно по длинному-пофиг? Не может я другую картину себе представляю в этом плане...
  7. #2647
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Я хочу сказать, что оптимально - это работающий клапан. Если клапан не работает, то либо на низах, либо на верхах будет хуже мотор тянуть.
    На низких оборотах двигателя требуется достижение максимального крутящего момента как можно быстрее, для чего используется длинный впускной коллектор.
    Высокие обороты выводят двигатель на максимальную мощность при коротком впускном коллекторе.
    ЮРА197, у тебя с клапаном-то что случилось? Мембрана порвалась или ножка отломилась? Там же все чинится элементарно...
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=199344
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=165436
  8. #2648
    Дело в том что машина дёргается при трогании с места,и переключении на втнрую. Если только сцепу очень плавно отпускать то норм. Просто я посматрел,у меня шток при газе срабатывает как надо,но через 2 сек,при нажатом газе возвращается в исходную. Так должно быть? Или флейта должна быть открыта при нажатом газе? Мож пропускает вакуум где,вот и возвращается. А так шток я заколхозил,мембрана цела. Решил снять всё это дело на время. Скажи,флейта должна возвращатся если держиш газ 2000, не отпуская?
  9. #2649
    Волгоград
    Получено: 39
    Всем привет! Кину свои 5 копеек... Флейта полностью рабочая. Все крутится и поворачивается. Но при установке на место самого золотника, расход подскакивает процентов на 15-20. В динамике не ощущается ваапще.... в чем может быть причина?
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
  10. #2650
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Должна. Она на короткий коллектор только под нагрузкой переключает. На стоячей машине это резкое нажатие на газ. Потом возвращается.
  11. #2651
    Спасиб тебе! Успокоил. А я думал что иза этого возврата машина в этот момент и дёргается. Тада поставлю всё на место,и буду искать причину. Буду думать,либо сцепа,либо подушки (хотя вибрации нет). Может быть такое иза дрос.заслонки? Предыдущ.хоз. знаю,за 7 лет владения тачкой ниразу не трогал её.
  12. #2652
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Наврятли, у тебя же тросик. Но заслонке хуже от промывки точно не станет.
    А еще я бы дырки во впуске поискал и расходомер проверил.
  13. #2653
    ДМРВ мес.назад промыл-рабочий,заменил ТДОЖ,промыл инж,поменял топл.фильтр. Может с впрыском чё не то? Ребята сказали из выхлопа бензином прёт. Смарел свечи-белый нагар. Еще на бензонасос грешу-заводится плохо на холодную. Долго и не сразу. Поприхватывает для начала,а потом уже заводится. Вощем чёрти-чё. Я хз...
  14. #2654
    Владикавказ
    Получено: 19
    На форуме вроде неоднократно писАли, что промывка ДМРВ ничего не даст. Зачастую датчик от этой процедуры умирает окончательно.
  15. #2655
    Не могу поспорить,т.к.не шарю в этом деле. Но после всех этих процедур,тачка летала с месяц. После пошли эти затыки. А нащёт дмрв, так там свиду всё норм было,только на одном волоске грязь налипла 0,5 мм. По моему кроме волосков там и нет больше ничего вроде
  16. #2656
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Писали по разному: Bosch не моется, Hitachi можно... но опять же как повезет, а если еще и причина не в нем...
  17. #2657
    Вот и я думаю что бош стоит у меня,када промывали не обратил внимания. Но думаю что он. Т.к. всё остальное БОШ. А он сразу дохнет или может поработать,и тока потом внезпно каюк?
  18. #2658
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Белые свечи = бедная смесь. Бедная смесь - либо не хватает бензина (диагностика бензонасоса), либо избыток воздуха (дырки во впуске, врет дмрв).
    Меряй давление.
    Умирают пленочные бош, а хитачам проволочным ничего не делается. Главное без фанатизма (ёршиком не тереть его).
    У тебя мотор ADR, значит хитачи. Мыл сам?
  19. #2659
    Нет не сам-в Vag-service ездил. Датчик проволочный. Да и замер делали тогда же. Кстати,тачка полгода у меня всего,и я вот заметил-када поворачиваеш ключ на полоборота,почему то не слышно характерного звука работы бензонасоса--вообще! Мазда была-гудел чётко в этот момент,как и у многих впринципе. На пассатах должен гудеть? Про свечи я читал-обеднённая,тока вот что тада из выхлопа бензином прёт? А что это за дырки во впуске такие,очень гиморнодорогостоящая процедура по их устранению? А то я чёт очковать начал...
  20. #2660
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Бедная смесь - не значит "вообще без бензина". Слишком бедная смесь не может воспламениться, ее выбрасывает в выхлоп, отсюда запах. По мере "маслания" стартером смесь корректируется, машина заводится.
    По устранению - у всех по-разному. Смотря что порвалось/затыкнулось. А по поиску дырок вот, почитай:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=184158
Страница 133 из 168 ПерваяПервая ... 3383123131132133134135143 ... ПоследняяПоследняя
  1. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  2. ОПРОС "Сколько нас в Минской области?"
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 00:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 18:47
  4. Опрос - сколько нас, 2,5 TDI?
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 15:05
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 20:16
