Остались только мы, владельцы - 1.8!!! Сколько нас??? - Страница 83
  1. #1641
    Вязьма
    IvanKO2010, кольца ауди литые? номер детали лазером выгравирован?
    Колец не было, гравировка была, а честно особо там производителя не было видно, короче время покажет чем этот кекс забугровый торгует
  2. #1642
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Цитата Сообщение от starichok Посмотреть сообщение
    Общий привет. есть сомнения по поводу натяжителя грм под 9 позицией..он придет как я понимаю с обводным роликом в сборе ? а так для замены вроде все..
    1 ремень грм 06B109119F
    2 ролик натяжной ремня грм 06B109243E
    3 ролик обводной ремня грм 06B109244
    4 ремень компрессора кондиционера 06B260849A
    5 ролик натяжной компрессора кондиционера 058260511
    6 ремень генератора 06B903137E
    7 натяжитель ролика ремня генератора 058903133D
    8 помпа + термостат + антифриз....тут уж кому что нравиться....
    9 натяжитель ремня грм 06B 109 477 A
    10 сальник коленовала передний 038103085E
    11 сальник распредвала передний 038103085C 2 шт.
    12 болты к звездочке N902 428 02 4 шт.
    13 болт (по центру) к КВ 06A105229
    буду менять еще (МСК)..надо наверно еще прокладку под крышку... что забыл ? у кого свежо в памяти...
    Коллеги ну подскажите по поводу натяжителя ??? надо заказывать то его (сам ролик уже есть )...разбирать собираюсь на днях
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  3. #1643
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    по поводу какого натяжителя? Чет вообще не понял
  4. #1644
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
Размер: 25.1 Кб и еще ....мск лучше конечно оригинал ? печально ..ведь надо как выяснелось 20 штук...
  5. #1645
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    А словами? Чет так ничего не говрит. И собственно в чем вопрос?
  6. #1646
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Вот эта хрень - Устройство для натяжения ремня..или натежитель.. стоит в экзисте 3500 р. сам ролик что на нем у меня есть ..вопрос собственно в этом и есть обязательно мне его заказывать или на старый поставить просто новый ролик ? я думаю это скорее говорит тому кто уже это дело менял...
  7. #1647
    Волгоград
    Получено: 39
    Всем привет! А ГНЦ кто нибудь заморачивался?
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
  8. #1648
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    Привет, в поиске всё есть ведь. Например: https://passatworld.ru/showthread.ph...161&highlight=
    Pavluha26, или не заморачивался?
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  9. #1649
    Вязьма
    Весь колхоз с ГНЦ не надолго, ставить только новый...
  10. #1650
    Волгоград
    Получено: 39
    Я не о том! Никто не пробовал ставить башмаки с дешового на электронный? Я так понимаю там вся разница в начинке. А башмаки то скорее всего идентичны?
  11. #1651
    Смоленская обл. г. Дорогобуж
    Добрый день. Вопрос к тем, кто делал опрессовку самостоятельно на ADRе. Куда лучше подключить манометр для измерения давления во впуске при опрессовке?
  12. #1652
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    Pavluha26, натяжитель если оригинал то с роликом если нет то без ролика.
    ГНЦ вообще можно поставить без электроники т.е. тот дешевый за 5 рублей.
    +1 еще и черевато последствиями
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
  13. #1653
    Polo Аватар для Golden Eagle
    Курск
    Получено: 7
    ну видел гидронатяжитель цепи. его можно поставить вместо электронатяжителя, но будет постоянно выбивать ошибку на ВАГ-ком. придется её чем-то гасить, но корректная работа тоже не гарантируется. гидронатяжитель стоит в районе 3 рублей, мне привезли натяжитель с электроклапаном за 4500 Vika.
    ТАЗ-->Audi 80B3-->Renault Laguna Ph1-->Peugeot 307-->Golf IV-->Passat B5 1.8 ADR-->Passat B6 1.9 BLS "Bluemotion"
  14. #1654
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Точнее прошивать ЭБУД.
  15. #1655
    А какова практика использования запчастей Vika? Это Китай, а Китаю пока что доверия мало, запчасти служат 50х50.
  16. #1656
    Подскажите, пожалуйста, какого цвета надо ДТОЖ на ADR 1999г.
  17. #1657
    Вязьма
    Зеленый и синий с одинаковым квадратным штекером, это одно и тоже как показала практика, что касаемо другого зеленого ДТОЖ то он идет с другим кругловатым штекером тот идет на турбовые движки...
    Не понятно для чего мерить давление во впуске, обычно вставляешь новый бензиновый фильтр в приемную трубу (после ДМРВ), Далее подключаешь шланг на запаску и слушаешь где шипит, можно и компрессор подсоединить главное что бы было меньше 05 бара, даже и того меньше, короче без фанатизма, а то если дать больше давление, либо вылетит щуп что обычно бавет, либо выдавит сальники что не допустимо.....
  18. #1658
    Курск
    Получено: 7
    я тебе скажу на собственном примере: ради интереса сравнивали ОРИГИНАЛЬНЫЕ запчасти ВАГ, которые на складе у официалов и заказанные через экзист. код тот же, изготовитель тот же, модель та же, а вот отличаются друг от друга... так никто тебя не агитирует ставить Китай. не вопрос, ставь оригинал.
  19. #1659
    Волгоград
    Получено: 39
    Вы не поняли. Весь механизм и электроника остаются оригинальные, рабочие! Меняются только пластиковые накладки(башмаки)
  20. #1660
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Други собираюсь поменять правое зеркало на полноценное. вот допустим предлагают с англии (там как пояснил человек стекло другое и угол поворота другой,так как руль с права)..а так все подходит..есть у кого нибудь опыт ?..я думаю разницы особой нет или как...оно и дешевле на порядок чем европа... мнения пожалуйста !
    К стати заказал в экзисте Набор: Раскоксовывание LAVR МL-202 Anti Coks + Промывка двигателя Motor Flush. почитав выше вспомнил о этом элексире...сделаю процедуру заодно...
Страница 83 из 168 ПерваяПервая ... 3373818283848593133 ... ПоследняяПоследняя
  1. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  2. ОПРОС "Сколько нас в Минской области?"
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 00:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 18:47
  4. Опрос - сколько нас, 2,5 TDI?
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 15:05
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 20:16
