komsernik Не, 501-й допуск. Поди не дочитал де-то про масла?
B5 1.8T, AEB, МКПП '98 WVWZZZ3BZWE213375
Спасибо: |
Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
слишком 10/40 для турбы жестоко... Читай/изучай БЗ, там по АЕВу практически все есть...
а про масло здесь: https://passatworld.ru/showthread.php?t=146270
Спасибо, гляну.
Блеать, ну вот завтро еще и турбу смотреть придется.
А ВКГ я так понимаю по-любому почистить не мешает?
И получается, что мне синтетику надо лить?
Спасибо: |
обязательно... изучаем там же:
https://passatworld.ru/showthread.php?t=140212
https://passatworld.ru/showthread.php?t=146288
Да я это уже осилил
ну а конкретно какие масла народ тут предпочитает, а то чего-то не могу нагуглить?
Спасибо: |
=Skip=, по большому секрету скажу... я сначала использовал Mobil 3000 5W-40 ( 502/505), но не понравился - быстро "выгорал", перешел на Shell Helix Ultra 5W-40 (502.00/505.00/503.01) - уже получше..
спорить про масло тут: https://passatworld.ru/showthread.php?t=70307&page=355
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 2 |
Взял 1,8Т пассат вариант 98 год (по вину показывает 99 почему-то), на первый взгляд всё более-менее. Хочу заменить все ремни-ролики, помпу, все жидкости. Посоветуйте что еще смотреть (раз морду скидывать). Спасибо.
Спасибо: |
Получено: 153 Отправлено: 334 |
ну вы уже все и описали-ремни,ролики,помпу,натяжители....посмотрите сальники-распредвала и колена.
Подскажите какое масло синтетику погуще 5w40 лить?...сейчас залита синтетика shell ultra 5w40
komsernik
ок, спасибо!
Попробую.
Привет! Я сейчас тоже лью mobil 3000 5w40. Ты пишешь "быстро выгорал", это как, подъедало? А с shell чем лучше стало?
04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
Спасибо: |
red_rage, модельный 99 год? А где ты нашел, что 98-й?
Виталя84, привет! Значит докладываю в очередной раз:
было на мобиле от замены до замены - 5 литров: 3.7/3.8 - замена, маслофильтр ОС470 (пара мм до верхней риски) + на долив 1 литр, после 5000-5500 км начинало поджирать/угорать, замена через 8-9 ткм, при уровне - середина, чуть ниже на щупе...
было на шелле от замены до замены - 4 литра: 3.7/3.8 - замена, маслофильтр ОС470 (пара мм до верхней риски), остаток канистры - 200/300 гр - на долив, замена через 8-9 ткм, при уровне - середина, чуть ниже на щупе...
Стиль езды - более-менее спокойный, трасса/город - примерно 50/50 (трасса, наверно, все-таки больше), ВКГ чистая, турба не жрет, компрессия - 11.5-12.0 (не помню уже, но где-то так), ката нет, не дымит.
Для справки: между min и max на щупе - литр.
Выводы делайте сами...
Вот как-то так![]()
Спасибо: |
Получено: 133 Отправлено: 281 |
1 ремень грм 06B109119F
2 ролик натяжной ремня грм 06B109243E
3 ролик обводной ремня грм 06B109244
4 ремень компрессора кондиционера 06B260849A
5 ролик натяжной компрессора кондиционера 058260511
6 ремень генератора 06B903137E
7 натяжитель ролика ремня генератора 058903133D
8 помпа + термостат + антифриз....тут уж кому что нравиться....
9 натяжитель ремня грм 06B 109 477 A
10 сальник коленовала передний 038103085E
11 сальник распредвала передний 038103085C 2 шт.
Вот в принцепе полный винегрет...но внимательно ! номера и список к моему двиглу...как у тебя честно не знаю...думаю где то рядом..![]()
- был 1.8 т. AEB 97 г. -
- есть 1.8 т. AWT 02 г. -
Спасибо: |
в ПТС написано 1998 г.
как узнать мой винегрет для APU win WVWZZZ3BZXE109583 ??1 ремень грм 06B109119F
Спасибо: |
Создай темку...типо счастливые обладатели данного пихла отзовитесь....может и повезет...найдется хороший человек каторый проконсультирует...пардон тебе не создать пока наверное.... зондируй эту ветку..встретишь что искал ..обратись к хозяину авто в личку..
Спасибо: |
red_rage, регистрируйся на экзисте и копай там, что хочешь http://www.exist.ru/cat/cat/groups.aspx?a=1&id=31A00004
в поисках ориентируйся на свой, а также АЕВ, ANB...
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
не знаю куда лезть и что смотреть, не могу создавать тему так что напишу тут
Дело в том что периодически пропадает мощщность при разгоне. по началу это наблюдалось когда бензина было мало 15л и меньше ну это примерно.
тапка в пол и разгоняется как будто ни турбины ни кикдауна нету и лошадей всего 80)) но если отпустить педаль газа на 1-2 сек и опять ее в пол то все сразу начинает работать. смотрел ошибки их тупо нету. были по дмрв но я его заменил. ДМРВ купил китайский JPGroup на хороший денег небыло
по турбине работает тихо я ее даже не слышу.
2001 AWT АКПП (FEV) 150л passat b5
Спасибо: |
mister_c, с какой скорости начинаешь разгон? Давление топлива, топливный фильтр...
И вам тоже здрасти...
Спасибо: |
komsernik, да тут даже не важно, хоть с места , хоть при обгоне такое может быть. случается не часто но вот седня что то прям участилась.
топливный фильтр менял несколько дней назад, а вот давление топлива я не скажу. он меряется шнурком?
Спасибо: |
Спасибо: |
спс гляну отпишусь)
