Кодирование блока АБС Б5+. - Страница 12
  1. #221
    После замены подрулевого кольца слетела кодировка ABS/ESP. Лечил по инструкции, получилось в итоге.
    Цитата Сообщение от troomer Посмотреть сообщение
    Потом подключаешь VAG-com
    1. Заходишь в АБС
    2. Нажимаешь Логин-11
    3. В открывшемся окне вводишь 09577 и подтверждаешь
    4. Нажимаешь Кодированиие-07
    5. В открывшемся окне в первой строке вводишь 04277, во второй - можешь любое 5-ти значное число и подтверждаешь
    6. Нажимаешь Логин-11
    7. В открывшемся окне вводишь 40168 и подтверждаешь
    8. Нажимаешь Базовые настройки-04
    9. В открывшемся окне в первой группе должно показать "Abgleich Lenkw.-Sens. i.O."
    Сначала кодируем собственно кодировку, пара Login-11 и Coding-07. Коды индивидуальные для каждой машины, зависят от тормозов, двигателя и типа трансмиссии, для пассата с Teves/ATE FN3, 6 горшков на ручке логин 09595, кодировка 04295.
    Затем адаптируем кольцо, Login-11 и Basic Settings-04. Здесь логин один и тот же для любой машины, 40168, а в адаптации надо набрать руками 001 канал и сказать Go. Если все правильно, будет вот такой результат:
    Все это проделывается подряд, что либо делать между этими логинами НЕЛЬЗЯ! Первого логина для кодировки недостаточно, он запишется но после перезапуска блока опять сбросится в ноль. Строго кодировка и сразу адаптация. Потом перезапуск двигателя, стирание ошибок и поехали. Теперь пассат всем доволен
    p.s. а началось все с airbag fault...
    Passat B5 Variant V6 2.8 4Motion
  2. #222
    Добрый вечер, всем.
    Не получается закодировать блок ABS. Логин и кодировку вроде подобрал (09555,04255), с выше данных ссылок, и делаю все по пордку как описанно, но без результатно. Горит постоянно значек ABS и моргает красный восклицательный знак, знак ESP не горит и никогда не горел
    Может нужно другие коды? VIN WVWZZZ3BZ3P349739. Подскажите пожалуйста.
    Ошибки:
    Tuesday,28,February,2012,19:21:05:60804
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Data version: 20100630
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
    Control Module Part Number: 4B0 614 517 G
    Component and/or Version: ABS/ESP front 1728
    Software Coding: 00000
    Work Shop Code: WSC 00000
    VCID: 254A74629589
    3 Faults Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    35-00 - -
    01425 - Yaw Rate Sensor (G202); Signal Wire
    57-00 - Electric Circuit Failure
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    66-10 - Not Matched - Intermittent
    VW Passat B5+ 1.9 TDI, AVB, МКПП, 2003 Климат
  3. #223
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Sereg, какой кодинг блока ABS, должен быть 00010
    и разберись с датчиком скорости поворота G202
  4. #224
    Т.е. логин такой же остается 09555, а в Coding-07 вводим 00010 и во второй строчке произвольные пять цифр. Или логин не нужен мне?
    Все делаю так, но в окошках Software Coding и Work Shop Code все равно нули показывают.
    А с датчиком разберусь я как только закодирую блок.
  5. #225
    UP!!!
  6. #226
    ,Доброго Вам времени почитал ваши посты про адптацию подрулевого датчика но мне не всё понятно где взять логины и пароль не подскажите ? История такая перетёрся шлейф подобрал датчик с В5.5 подушка работает сигнал тоже по ваг кому углы поворота руля показывает но горит есп и авс с ручником и три гудка машина В5 2000г 1.6 ANA да и ещё ставлю старый таже тема VIN wvwzzz3bzye380030 За ранее спасибо.
  7. #227
    Шахты Ростовская обл.
    но значки ESP ABS горят потому что машина должна пройти самодиагностику, для этого нужно проехать 100-200м. с полными поворотами руля в лево и право.
  8. #228
    Беларусь, Минск
    Привет всем!
    Подскажите пожалуйста логин и кодирование на vw sharan 2006г, 1.9tdi BWK 115л.с
    вин WVWZZZ7MZ7V002976 нигде найти не могу
    абс с есп 7М3 907 379Е -номер вообще не понятный нигде инфы по нему нету!
    Заранее всем спасибо.
    Ярославль
    Добрый вечер!
    Понимаю что тема мутная но надеюсь на помощь.
    Машина ругается на ABS и ESP, беда в том что блок ABS уже менялся до меня (причина неизвестна) но счастья это не принесло.
    вот лог с ошибками:
    Thursday,29,March,2012,19:08:37:46862
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Mileage: 236060km/146680miles
    Address 01: Engine Labels: None
    Part No: 4B0 906 018 BQ
    Component: 1.8L R4/5VT G 0003
    Coding: 16551
    Shop #: WSC 30011
    VCID: 71E2D79A57F30C94
    1 Fault Found
    18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1649 - 35-00 - -
    Readiness: 0000 1100
    Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
    Part No: 3B0 927 156 AA
    Component: AG5 01V 1.8l5VT USA 1010
    Coding: 00104
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 65CAB3CA933BD034
    4 Faults Found
    18155 - Transmission Solenoid Power Relay: Open or Short to Ground
    P1747 - 35-10 - - - Intermittent
    17090 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal
    P0706 - 35-10 - - - Intermittent
    17094 - Transmission Fluid Temp Sensor (G93): Malfunction
    P0710 - 35-10 - - - Intermittent
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-10 - - - Intermittent
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-EDS.lbl
    Part No: 8E0 614 111 P
    Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D11
    Shop #: BB 24304
    VCID: 2B5E05F2B55F2644
    1 Fault Found
    00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
    30-00 - Open or Short to Plus
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 6Q0 909 605 C
    Component: 03 AIRBAG VW6 0002
    Coding: 12339
    Shop #: WSC 05311
    VCID: 37762982791792A4
    No fault code found.
    Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx2-17.lbl
    Part No: 3B0 920 920 B
    Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V26
    Coding: 07145
    Shop #: WSC 19411
    VCID: 1D3ADB2AFBEBD8F4
    1 Fault Found
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00005
    Shop #: WSC 05314
    VCID: F0E4529EDCF9859C
    Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
    Part No: 1J0 959 799 AJ
    Component: 6W Zentral-SG Komf. 0001
    Coding: 04096
    Shop #: WSC 05311
    VCID: 86081446CE7DBB2C
    Part No: 1J1959801D
    Component: 6W Tхrsteuerger. FS0002r
    Part No: 1J1959802E
    Component: 6W Tхrsteuerger. BF0002r
    Part No: 1J4959811D
    Component: 6W Tхrsteuerger. HL0002r
    Part No: 1J4959812D
    Component: 6W Tхrsteuerger. HR0002H
    4 Faults Found
    01131 - Control Circuit for Turn Signals
    25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
    01358 - Internal Central Locking Switch; Driver Side (E150)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
    00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81)
    End ---------------------------------------------------------------------
    и вопросы:
    1. подходит ли данный блок к этому авто
    2. ошибка датчика в колесе может спровацировать невидимость машиной блока ABS (или наоборот следствием того что машина ABS не видит)
    3. ну и главный вопрос ЧЕГО ДЕЛАТЬ?
    Всем заранее спасибо!
  10. #230
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    Khodya, год машины какой?
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  11. #231
    Ярославль
    *2001г америка VIN WVWHC63B81E000200
  12. #232
    Ярославль
    Подниму тему. Умные люди ответте пожалуйста!
  13. #233
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Если ошибка только по одному датчику, то сначала я бы посмотрел соответствует ли блок данной машине. Если да, то проверить сам датчик. Это все можно сделать мультиметром. Датчики сидят на контактах с первого по девятый. Один из них пропущен. Какой, я не знаю, но предполагаю, что со стороны машины-второй. А вот на блоке как раз надо проверить соответствие.
    Остались только дети.
  14. #234
    Ярославль
    я думаю из-за датчика не может быть вот этой ощибки
    P1649 - 35-00 - -
    главный вопрос о соответствии блока и машины, как это узнать?
  15. #235
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Входы датчиков на блоке прозванивать, должно быть около 5мОм. На колодке, что от машины приходит, должно быть около 1,2кОм. С 1 по 9 контакт должно быть соответствие пар. Например: Замеряешь сопротивление на блоке между первым и вторым контактом, видишь 5мОм, змеряешь между первым и вторым на колодке, видишь 1,2 кОм. Значит пара в порядке. Если будет несоответствие в этой или другой паре, то блок не твой. Девять контактов, проводов восемь, четыре пары. Надеюсь, понятно
    Я подозреваю, что на авто есть система ASR
    А может кто по WIN скажет ставились блоки 111Р или нет на америкосы, у меня нет такой возможности, поэтому описываю отчасти мудреный метод. Мне не попадались такие блоки на американцах.
  16. #236
    Северодвинск
    Получено: 7
    Для того чтобы сказать что стояло на машине, мне надо ВИН расшифрованный (только коды без разъяснений) в .txt формате в личку. Например из темы "Расшифруйте пожалуйста VIN". У меня пробивалка ВИНов накрылась. По ВИНу, из этки я скажу что стояло. Только так смогу помочь.
  17. #237
    Golf Аватар для Alexmaster80
    Получено: 13
    Выдает ошибку: Датчик положения рулевого колеса G-85 - неисправен. Снял датчик, прозвонил (все нормально) установил как положено. Подключаю ваг-ком. Ошибка стирается и снова появляется. При повороте руля в разные стороны значение показывает 0, ни больше ни меньше. Я так понимаю что никакие манипуляции с датчиком уже не помогут?
    Passat B 5.5 AWM, 170 л/с, 2004, типтроник, кожа, 1.8 Т, 4 motion, 17"
    WVWPD63B94E314001
  18. #238
    Северодвинск
    Получено: 7
    Было 1 в 1.
    Не спеши, датчик надо откалибровать и будет все ОК. Я так у себя делал. Тебе нужно по ВИНу (PR кодам) подобрать логин, кодировку и будет все ОК. Я брал машину на СТО сказали или G-85, или блок под замену, а обошлось сбором инфы, переборкой датчика, 15 минут с буком в машине, и
  19. #239
    Получено: 13
    WVWPD63B94E314001 будьте любезны кто нибудь с логином и кодировкой. Перечитал всю тему логин вроде 09577 кодировка 04277.
    WVWPD63B94E314001
  20. #240
    Северодвинск
    Получено: 7
    Чуть позже гляну, то что ты указал, это передний привод, и надо по PR коду смотреть что у тебя за тормоза стоят. Чуть позже смогу помочь
Страница 12 из 27 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
  1. КОДИРОВАНИЕ БЛОКА АБС
    от luciuss в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 18:13
  2. Кодирование блока АБС
    от Astat в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 21:04
  3. Кодирование блока АБС Б5+
    от bublik1 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 22:13
  4. Кодирование блока АБС Б5+.
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 11:19
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 13:30
