турбина или нет?
    Казахстан. Караганда.
    По умолчанию турбина или нет?
    Здравстуйте, не судите строго, если такая тема уже есть, просто что то подходящего ни чего не нашел. Проблема в следующем: Резко движок начал кушать масло (~1 литр на 1000-1500км), появилось масло во впускном патрубке, но мощность у двигателя не пропала. Может ли это быть турбина, и можно ее отремонтировать? Большое спасибо кто откликница!!!
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    скорей всего или вкг или турбина, начни с чистки вкг ,впуска, интеркулера, клап.крышки и поддона с заменой масла.
    тем много, покури...
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
    А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
    VAG вобщем))
    Как мне сказали если датчик ВКГ забивается то масло в фильтр воздушный бросает, а там у меня сухо.
    Проверяй всю ВКГ.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    аффтор, сколько температура за бортом в географической точке твоего обитания..?
    На замёрзший грибок намекаешь?
    Сейчас у нас -30 Масло как раз начало кушать с морозами
    Polo Аватар для Satoorn
    Россия, Челябинск
    Сними патрубок и посмотри шток холодной улитки турбины. Многое встанет на свои места.
    VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
    VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Грязная ВКГ+Вода(вернее лед) в ВКГ.
    Вкг почистить и переделать как у авто после 2003 года.
    Хотя мож и турба померла, но я бы сначала с ВКГ разобрался потому как турба это 20000р.
    Скорее ВКГ.
    , VAG COM
    Россия, Челябинск
    Скорее ВКГ.
    Имхо, осмотреть турбину проще, чем чистить ВКГ.
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    +100
    А где Вам нашли датчик ВКГ на сием моторе???
    Турбины новые ККК к03-029 всегда в наличии 20500р., расходники по ВКГ тоже и не только.
    Очень и очень похоже
    Чистить ВКГ необходимо будет в любом случае, если там еще никто небыл, чтоб после замены турбы (если вдруг придется) не возникло проблем с новой.
    Можно, но очень много чего придется заменить, начиная с клапанной крышки......
    Не пишите чушь, какой еще такой "шток холодной улитки"???
    Это вот по этой схеме все прочистить надо да?
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    №9 - почистить
    №2,3,5,6,14 - заменить
    И еще клапан (грибок) - заменить
    И начать все, с замены воздушного фильтра, если давно не менялся.
    Фильтр поменял недавно. А где этот грибок вообще установлен?
    turbomotors, При переделки ВКГ, если применить болгарку, то клапанную крышку можно не менять , но гараздо проще и дешевле следить за состоянием грибка.
    Что касается штока холодной части, наверное имелось ввиду проверить люфты.
    Россия, Челябинск
    Успокойтесь пожалуйста.
    Скорее всего я не правильно выразился (патрубок "гусеница" идущая от фильтра на турбину), тогда вы, как профессионал, поправили бы меня, а не кипятились.
    Возможно у него гонит масло во впуск из турбины, или вы это тоже будете отрицать?
    Павлуха , От фильтра идёт гофрированный патрубок, вот на нем грибок
    Большое спасибо, теперь хоть есть от чего оттолкнутся, буду разбираться.
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Интересно, какие бы были дальше ответы, если бы я предложил вариант с "болгаркой"
    Поверьте, абсолютно спокоен и не хотел никого обидеть, извините, если резко выразился.
    Снова непонятно куда чего гонит, в турбину или может во впускной коллектор.
    Поэтому не обижайтесь, пишите корректней.
    извините,вопрос по теме, всем привет:
    характерный свист и расход масла(незначительный) иногда вижу на земле подтёк, это симптомы турбины я так понимаю. А можно ли вагкомом,как то, поточнее определить болячку
  1. Турбина умерла или нет?
    от tumananapa в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 15:43
  2. Турбина или нет? а так же кондиционер...
    от GrayseR в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 00:32
  3. Турбина или нет
    от ewgen34 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 00:33
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 21:38
  5. пассат дымит..турбина или нет???
    от Yaha в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 04:15
