Турбина или нет
    По умолчанию Турбина или нет
    Добрый день.Проблемма в следующем,на моем пассике повышенный расход или жор масла 400-600г на 1000км в зависимости от стиля езды.Двигатель сухой,свечи чистые но во впускном патрубке масло (от дросселя),и едет не на 150л.с.Думаю на турбину ,поменять могу сам но нужны-ли какие-нибудь настройки после замены.Заранее благодарю!
    Дымит?
    Люфты крыльчатки проверял?
    Техосмотр на днях прошел CO по нолям,по поводу люфтов никуда не лазил.
    Россия, Нефтеюганск
    это скорее турбина... крыльчатка разболталась и калитка скорее всего тоже. Проходили на днях, заменил турбину и пришло счастье в 150 кобыл.
    сними гусеницу с турбины (можно не разбирая морды), посмотри как ходит крыльчатка, если посторонам и вдоль оси сильно люфтит, то меняй турбину, либо картридж.
    Если все нормально, смотри ВКГ, может забилась и травит масло через сальники, либо меряй компрессию, может у тебя вовсе кольца залегли))
    ну и неплохо на ошибочки прочитаться
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    +100
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Вечерком почитаю ошибки и выложу.
    Golf Аватар для NoiseAttack
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    ВКГ-разшифруйте пожалуста.
    а у меня влажнинько на впуске кулера и на выпуске надо куда либо лезть и что либо делать.
    WV Passat B5+ AWT 1.8T Механика TrendLine 2001г
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    вентиляция картерных газов.....лезть не надо...ничего не трогай
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    залезать в салон и кататься
    Россия, Нефтеюганск
    ну если влажненько, то сними интеркулер и переверни его - может там масла со стакан.
    Вообще то на турбовых моторах должно быть немного масла (допускается) во впускном тракте.
    немогу натура такая надо везде залезть, вынюхать и починить
    - тогда сними еще дроссельную заслонку и хорошенко ее вычисти, хуже не будет, даже лучше))
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    спасибо фронт работ понял, и так хотел весь впуск от турбины до дроселя разобрать и почитстить, а чем кулер чистить хочу с него все вымыть ?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    NoiseAttack, можно простым растворителем, но потом его нада будет просушить/продуть.
    Drive2
    Lupo Аватар для Tatar malai
    Россия, Набережные Челны
    1) Посади маму за руль и пусть она по газует сам смотри на выхлопную трубу, если черный дым то смотреть корпус турбокомпрессора (чугений).
    2) Смотреть корпус компрессора(алимуневый) искать там свежее масло.
    Тварищи ежели есть люфт ротора, то она будет визжать, надо тупо менять.
    Ну если там ляпота, то ищем других воров масла.
    AEB B5 98 седан.
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    всмысле ?
    а какое масло? просто я знаю что у некоторых производителей масло на высоких оборотах просто выгорает, вот кастрюля например...у меня так было ездишь под 3 тыщи оборотов и выше на 1000км поллитра масла....а как до 2500, так и не убывает вовсе
    NoiseAttack,
    Если ТКР сухой и невизжит (визг является следствием задевания колеса компрессора об его корпус или же ротора об корпус турбины ), то на кой хер на него грешить.
    AEB B5 98 седан.
    Добрый вечер!Вот коды ошибок: 16955,17964,16795,17522 чел который сканировал сказал что лямбда зонд можно десяточный впереть, что скажете? Ну и про остальное тоже. Спасибо.
    Старый Оскол B5+ 2001 AWM 170T
    вкг проверь , клапану каюк наверно не перекрывает вот и масло с картера во впуск гонит.
    Какому клапану?
    ewgen34,
    обратный клапан, сапун снимай)
    AEB B5 98 седан.
  1. Турбина умерла или нет?
    от tumananapa в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 15:43
  2. турбина или нет?
    от Павлуха :) в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 17:40
  3. Турбина или нет? а так же кондиционер...
    от GrayseR в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 00:32
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 21:38
  5. пассат дымит..турбина или нет???
    от Yaha в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 04:15
