Ставим складывающиеся зеркала. Отчётик
    Испания
    По умолчанию Ставим складывающиеся зеркала. Отчётик
    вообщем, тема довольно избитая в нете, но в нашем форуме пока полностью не освещалась...
    давно думал об этом, да жаба давила, да и некогда было.
    Далее вся информация для блоков комфорта 1С0 и кoнтроллеров дверей 1С1
    Нарыл на ебай недорогие зеркала, неоригинал, тайвань (работать - работают, дальше посмотрим) - пришли в разобранном виде, под покраску, номера есть, но значков VW или audi нет
    ещё понадобятся две микросхемы-ключа TLE6208-3G, штука довольно редкая, можно достать из обычных контроллеров VW,audi,шкода,сеат- там по одной есть для управления стёклами.
    Но на разборах продают в сборе с мотором стеклоподъёмника, цена около 30 еврорублей - не айс. Тоже нашёл на ебай в штатах за 7 рублей - пришли менее чем за неделю.
    Ну оочень маленькие, фото вместе с разъёмом усб для сравнения
    потом надо пару smd кондёров - номинал ИМХО не важен - фильтр по питанию (достал из погибшего после грозы роутера),
    потом надо немного провода и много аккуратности
    Нус, приступим к делу
    Надо достать платы контроллеров из дверей.
    Моторы у нас крепятся к дверному щиту 3мя болтами всего, но с обратной стороны... а щит ох как не хотелось снимать, вообщем, платы можно вытащить, хоть и с помощью какой-то матери.
    Кожух платы держится на моторе за счёт 6ти защёлок и двух выступов в верхней плоскости (верхняя стрелка, осторожно с ними) защёлки снаружи отстегнуть легко, есть доступ к нижней внутренней, остальные - осторожность,упорство и терпение.
    Кожух вместе с платой вынимается вверх, на фото видно, что профиль щита не позволяет это сделать
    Забегая вперёд, вот фото кожуха и платы, она там держится на 4х защёлках, если сжать их пинцетом, можно разделить корпус и плату ещё когда она в разъёме мотора
    Вот теперь извлечь всё это не представляет никакого труда
    Итак, контроллер, весь залит компаундом, видно место для недостающего ключа и кондёра
    чистим площадки, паяем что не хватает, проверяем под лупой ( не шутка - просто у меня контроллер заработал только после второй промывки спиртом после пайки - толи токи маленькие, резистивное управление, толи флюс гавно редкое - скорее второе)
    получается контроллер 1С0 959 801(правда, пока только аппаратно, но об этом потом)
    здесь на фото другой контроллер
    то-же самое проделываем со второй платой и возвращаемся к нашим зеркалам
    Забираем корпуса из покраски
    и собираем зеркала. Фото двух правых зеркал, нового и старого
    подключаем новые зеркала - у старых в разъёме 5 проводов, новые - 9
    как ни странно, проводка у меня установленна с 8 проводами от зеркала к контроллеру- тут заморачиваться не пришлось
    (ясно, 9ый провод - поворотник)
    схема соединений проста
    водитель
    T12/1 --> T29/13
    T12/2 --> соединить с T12/8
    T12/3 --> T29/9
    пассажир
    T12a/1 --> T29a/16
    T12a/2 --> соединить смT12a/8
    T12a/3 --> T29a/26
    А вот поворотник пришлось тянуть через гофру двери, водительский брал здесь, бледно коричневый разъём, чёрно-белый провод.
    и пассажира, розовый разъём, черно-зелёный провод
    (номера разъёмов и пинов не помню, глянул в Эльза и забыл)
    С добавлением новых пин в разъёмы зеркал не стал заморачиваться - пустил мимо разъёма через ламели... как то так, колхоз
    Далее - джойстик управления
    Думал,что джойстик, даже не имея положения складывания зеркал, внутри готов для этого, но тут сюрприз - мой джойстик не имеет контактных дорожек для запараллеливания сопротивлений L и R
    Сняв ручку с джойстика и выкусив бокорезами упор внизу, джойстик свободно ставится в положение складывания, ясно, ничего при этом не коммутируя
    - ладно, Эльза в помощь
    на схеме видно, что положение складывания (E263) есть результат паралельного соединения сопротивлений положений L и R, которые составляют 1500 и 680 ом (померял), значит, для складывания надо T10х/10 через 467 ом посадить на землю
    Ладно, с хардом вроде бы разобрались
    Теперь перепрограмируем контроллеры дверей, vdc-pro в помощь
    работа с программой описана здесь https://passatworld.ru/showthread.php?t=90500
    Ещё раз повторюсь, вся информация для блоков комфорта 1С0 и кoнтроллеров дверей 1С1
    и все операции с vdc-pro на ваш страх и риск
    идём в 46 блок, логин 19238, читаем адреса
    водитель
    08223
    08268
    08313
    пассажир
    12319
    12364
    12409
    там будет 155 - пишем 159
    вот, проверяем, подключив 430 ом (другого не нашёл) между T10х/10 джойстика и землей ---вжж - работает!
    Далее следует
    но уже после празднований...
    складывание зеркал при постановке на охрану - тут есть нюансы, нужен коллективнай разум
    Ну, с Наступающим!
    Получено: 24
    Зачет
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Отличный отчет!!!
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Ты мегамонстр) Респект
    пенза
    поддержу!!!
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Да отличный отчетик, думаю тему можно в ФАК, не то что бы можно - НУЖНО!
    Golf Аватар для LёХ@
    МО, Барвиха - Одинцово
    Получено: 16
    респект
    Passat W8 4.0 4motion & Toyota Camry SE V6 3.5.....были
    Уважуха! Когда читаю, начинаю жалеть, что в универе пропускал занятия по электротехнике, моделирование микросхем и т.п., это же так круто, во всем этом разбираться самому.
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    BouS, молоток
    Для сердечка пьём только 98
    Touareg Аватар для Scoop
    Получено: 63
    Отправлено: 15
    Эм тяжело писать, но я попробую
    А че повторитель поворотника только на одном зеркале?
    Этот отчет для тех у кого нет функции сворачивания зеркал?
    А два полноценных почему не поставить? Красивее бы было, или это мне кажется что маленький не доросший?)))
    Я кстати тоже искал зеркала, два полно размерных стоят реально не дорого! Но с моторчиками не нашел=(
    Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
    Получено: 10
    Это он для сравнения старое правое зеркало сфоткал и новое.
    Отчет супер.
    Хотя по мне функция на любителя. Я их вообще никогда не складываю.
    А от чего подставка под ногу такая симпатишная? Кинь номерок пожалуйста (встает без переделок?). На педалях такая же красота.
    Получено: 63
    Отправлено: 15
    Ванюха, ааа а я меж фоток не читал!))))
    А я не могу без этой функции жить! снесут у нас во дворах зеркало нафиг!
    BouS, А за сколько ты их взял?)
    Тоже хотел такие брать, но видел только без моторчика!
    Испания
    Ну, Всех с Наступившим!
    Надеюсь, обошлось без существенных потерь
    всем спасибо за отзывы
    Ванюха, насчёт подставки - здесь рассусоливали как-то https://passatworld.ru/showthread.php?t=127704&page=2 эта подставка идёт в штатное место как дети в школу
    насчёт полезности фичи - согласен, за такие бабки можно и руками сложить... но это ж хобби - чё нить присобачить
    но, уверен, нижеизложенное в этой теме насчёт автоскладывания тебя тоже заинтересует
    Scoop, жив? вот и ладненько
    зeркала брал на ебай по 110 рублей за штуку, Тайвань. 3а оригинал просят 170-180 еврорублей
    Итак, продолжим.
    Так как у меня джойстик оказался без коммутации, а новый искать было влом, хоть и стоит он копейки, приколхозил вот такую кнопочку с фиксацией возле кармана двери (ну, любитель я всяких дополнительных кнопочек)
    Сначала кнопочка использовалась просто для коммутации - сложить/разложить
    Но наша задача - это складывать зеркала при постановке на охрану и раскладывать их при... снятии с охраны?
    как по мне, более логично выглядит алгоритм, когда зеркала открываются при включении зажигания
    Для начала, в нете есть пару готовых решений, со своими плюсами и минусами, но, ИМХО, минусы перевешивают
    Эти доработки основываются на использовании реле 361, которое ставилось штатно на ранние модели audi для управления зеркалами.
    Я это реле в руках не держал, но, судя по всему, оно представляет собой электронную схему для инверсии тока моторов и остановки их по сигналу концевика зеркала
    Bот схема подключения, как это выглядит штатно и управляется кнопкой (sorry, на местном языке, но там всё просто), ещё, кажется, питание реле через предохранитель 10А должно быть подключено к 75х (или 15) - плюс при вкл. зажигания (хотя могу и ошибаться)
    минусы использования такой схемы - придётся тянуть провод из одной двери в другую, что, в общем-то и не так страшно, но и схема только для ручного управления, штатно
    Плюс, и он огромный - при использовании этого реле нам
    не понадобится паять недостающие ключи в контроллерах, программировать и вообще доставать контроллеры.
    Реле управляет зеркалами напрямую
    Вернемся к нашей теме по автоскладыванию.
    Вот схема на том же реле, которая складывает зеркала при постановке на охрану и разворачивает их при открытии машины.
    Правда, сильно не вникал в схему, но видно - управляющим сигналом является SAFE с замкa (это импульс 12В), дополнительные реле нужны для отключения 361 от зеркал, когда оно не работает, иначе зеркала не регулируются. Cхема для гольф, сеат, но принцип тот-же
    (где-то видел, делали с одним развязывающим реле, если кого заинтересует, могу отыскать схему подключения)
    плюсы и минусы схемы те же самые, но добавляется ещё один немаловажный минус... о нём попозже
    Вернемся к нашему алгоритму - складывать при закрытии и раскладывать при вкл. зажигания.
    Вот схема на том же реле, делающая это
    здесь управляющим сигналом является цепь комфорта для управления люком (ессно, функция управления стёклами с брелка должна быть активирована). Как поведут себя зеркала, если в движении открыть и закрыть люк - не знаю,
    повторюсь, сильно не вникал в схемы на основе реле 361.
    Теперь о большом минусе двух последних схем - в состоянии покоя, когда зеркала сложены, реле 361 потребляет около 60-70 мА, по отзывам пользователей - сжирает батарею за 5-6 дней, если не трогать машину
    Почти всё вышеизложенное по материалам сайтов
    http://www.vagclub.com/forum/forum.php
    http://www.solovag.es/
    далее следует...
    попытаемся сделать автоскладывание на основе перепаяных и перепрограммированых контроллеров
    зачот, респект
    понимать бы еще ченить в электросхемах=)
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    Цитата Сообщение от Демид Посмотреть сообщение
    зачот, респект
    Однозначно
    Но работа проделана огромная
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    С Новым Годом Всех!!!
    BouS, а номерочек зеркал не подскажешь?
    Перешёл в стан к ипонцам
    ну красава!!!!!!!!!!!!! зачет! однозначно!
    Испания
    FARID22, спасибо
    Димыч,
    правое, пассажир - 3B1 857 508BB 01C, 3B1 857 508BB
    левое, водитель - 3B1 857 507AB 01C, 3B1 857 507AB
    первый номер - зеркало в сборе, второй - корпус с моторами, основа зеркала
    не проверял, у меня ЕТКА без обновлений, а там есть только зеркала без поворотников
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    BouS, мне интересен номер не оригинала, оригинальные я знаю. Просто я поставил себе точно такие же зеркала (тоже не оригинал) но без складывания. Вот прочитав твою тему, подумал может со складыванием поискать.
    У меня номер левого зеркала вот такой: VWPAS01-450X-L
    Испания
    Димыч,
    на моих на корпусе стоит 3B1 857 508BB и 3B1 857 507AB без значков VAG и надпись на упаковке - сделано в тайване... были на них внутри ещё какие-то надписи, может и похожие на твой номер, но счас посмотреть не могу, карты дверей стоят
    А, нашёл на упаковке - VM 199 EB R и VM 199 EB L
    мало похожи на твои... есть ещё фрагмент фото каркаса зеркала, счас выложу
    вот, может поможет
  1. Чипанулся.Отчётик.(AFN дизель)
    от Ace Ventura в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 07:59
  2. Вопрос про складывающиеся зеркала
    от madbull в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 20:51
  3. Поменял гофру глушителя - отчётик.
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.07.2006, 22:38
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.04.2006, 00:57
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.08.2005, 09:39
