Замена противотуманных ламп
    Polo Аватар для Львович
    Отправлено: 96
    По умолчанию Замена противотуманных ламп
    Здравствуйте. Настала пора заменить противотуманную лампу. Снимаем решетку. А потом что? Заранее спасибо за ответ.
    Не будем биться!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А потом всё очевидно.
    Passat Аватар для Xctr
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    если не ксенон то тупо снимаешь сзади туманки защелку и меняешь лампу. Если ксенон то откручиваешь туманку, откручиваешь 3 болтика сзади туманки, меняешь лампу, закручиваешь заднюю крышку, ставишь туманку на место, ставишь решетку на место. Надеюсь доходчиво объяснил.
    VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
    MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
    VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
    Отправлено: 96
    Сейчас сильный мороз и лезть, не зная куда, не целесообразно. Нужно всё досканально знать, - какая лампа, какие инструменты нужны.
    Не будем биться!
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Пассат на аве? Если да.... то цоколь лампочки в туманку Н3.
    С интсрументами я думаю походу определиться на раз можно))))
    Купи набор головок, звездочек , шестигранникоф, отверток ..... что то все равно должно подойти))))
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Чтобы всё досконально знать нужно залезть один раз и посмотреть. Откуда мы знаем, может у тебя там всё уже давно наколхожено.
    Получено: 1,493
    Львович, снимаешь заглушку, берешь крестовую отвертку и откручиваешь 3 самореза, которыми крепиться ПТФ. Извлекаещь ее оттуда, отщелкаваешь разъем отверткой (аккуратно на морозе может лопнуть!). Ну а дальше откручиваешь крышку сзади (вроде против часовой стрелки) и все будет понятно. Лампа нужна н3
    Отправлено: 96
    Да. Есть такие три винта, всё правильно. Спасибо за ответ. Только какой мощности лампа нужна? Хотелось бы заранее приобрести её. 55W или сколько?
    Не будем биться!
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Да. 55 Ватт. Цоколь H3.
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 42
    Да от Лады нашей подходит 55W с хвостиком (т.е. с проводом) 80 рэ стоит.
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    Республика Коми
    Xctr, подскажите пожалуйста, купил WV 2004 г с двигателем 1.8Т, двиг. AWT 150 л.с. Проблема в следующем, перед покупкой проверил уровень масла чуть больше уровня, проехав 1000 км, проверил вновь масло, уровень. Спустя 700 км, при движении заметил большой объем дыма из трубы, на который не обратил особого внимания. Спустя 40 км из моторного отсека раздался характерынй пронзительный сзвук, похожий на звук трещетки, обороты двигателя при этом были не выше 2000. Со звуком, снижая скорость, прислушиваясь и не помнимая в чем дело, стал останавливаться. Остановив машину, почувствовал запах горелого масла, вокруг машины дым, из капота дым, подумал перегрел двигатель, но температура по датчику 90 и антифриз в бочке норма. Заглушил двигатель, открыл капот и стал проверять. Обнаружил, что в двигателе отсутствует масло. Залил, завел, вначале шум гидрокомпенсаторов, потом нормализовалось, однако из трубы идет дым с запахом масла и дыма очень много. Подскажите, что могло сломаться.
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Привет, не к той теме ты приклеился, однако...
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Санкт -Петербург
    народ а как сама решетка снимается на птф которая!!! на защелках она?? прост ниразу не менял еще лампы в птф..
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    друг ты мне и в личку и во все темы это сообщение решил послать ?
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    В той части решётки, которая ближе к номерному знаку, есть отверстие - там саморез. У меня так.
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    а у меня на защелках
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Новенький он, однако...
    Санкт -Петербург
    прост еще по краям решетки саморезы у меня... а если защелки, то как их аккуратненько??)чтоб ниче не поломать?? или лучше не стоит в мороз?...
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Ну, у наших машин года разные. А как у тебя снимаются эти решётки: дёрнул на себя и всё?
    В мороз с пластиком надо быть на ВЫ.
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Если дернуть и все защелки останутся а решетка то вылезет
    Сам говоришь что с пластиком надо на Вы но это относится не только к морозу. Защелки отогнул и вытащил и все.
  1. Замена ксеноновых ламп
    от Gots в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 11:40
  2. Замена габаритных ламп подскажите
    от casper^ в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 19:18
  3. Замена ксеноновых ламп на Passat B5+
    от Атеист в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 17:34
  4. Замена габаритных ламп на светодиоды
    от IGOR SHEVCHENKO в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 19:17
  5. замена штатных ламп
    от Denis_33 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 18:43
