Замена ксеноновых ламп
    Отправлено: 20
    Смущение Замена ксеноновых ламп
    Всем привет! Я думаю, что я повторяясь, но помогите ссылкой на замену ксеноновых ламп ближнего света. Пишу с телефона и найти в поиске с него ни чего не могу! Всем спасибо!
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Gots, C Рождеством!
    Снять бампер, вынуть фары, поменять лампочки.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=162020
    Много фото по снятию бампера. В принципе можно полностью не снимать если одну лампочку менять будешь. Решетка передняя: низ на защелках - осторожно просунь руку между ней и радиатором и по одной отожми. Язычок можно не снимать - только вынь направляющую и переверни решетку вверх ногами на язычке.
    Отправлено: 20
    Как снять бампер я то знаю, а вот фары снимать не приходилось! Там же D2S стоят?
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    2 дня назад менял лампочку, знал-бы отчетик бы забахал!
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от Gots Посмотреть сообщение
    Там же D2S стоят?
    Если все штатное - то да D2S. Менять лучше парой иначе свет будет разным
    Отправлено: 20
    все штатно. Только как фары снять?
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    отличается практически незаметно!!!
    После того как снимешь бампер, решету, и усилитель решетки!! откручивай 2 верхних болта на фаре потом один через отверстие в панели рядом с фарой и ещё один сзади, кронштейн снизу (все болты торкс)
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Если лампы проработали немного - может быть. Если одной 10 лет ,другая новая - будет различие (у меня есть буду менять). Хотя есть лампы Philips Color Match - у них температура изначально сделана выше , что-бы свет не отличался от "поработавшей" лампы.
    Отправлено: 20
    Ну вот и поменял! Всем спасибо!
    М.О. Жуковский
    хммм а зачем фары то снимать??? я себе так вытаскиваю, ничего не мешает
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Codename64,
    Может у тебя фары другие? У меня ближний по краям. Мало того не подлезть - так еще и крышка на саморезах.
    да все верно, я тоже пытался в свое время.. безуспешно.. пока бампер не снимешь фару в руки не возьмёшь даже крышку не открутишь чтобы к лампочке подобраться
  1. Замена ксеноновых ламп
    от andru108 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 15:16
  2. Замена ксеноновых ламп на Б5
    от vaitek в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.06.2013, 16:14
  3. Замена ксеноновых ламп на Passat B5+
    от Атеист в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 17:34
  4. замена штатных ламп
    от Denis_33 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 18:43
  5. Цвет ксеноновых ламп
    от Сева в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 10:52
