течёт масло из-под теплообменника масла
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию течёт масло из-под теплообменника масла
    Всем привет.Ребят подскажите какую лучше прокладку брать оригинал или ещё от чего то подходит раньше писали много типа оригинал не очень теперь что то поиск ничего не выдаёт.Может тема сохранилась с отчётом как проделать эту процыдуру.
    Получено: 11
    новую)))
    после армгедона тут скажем так проблено искать..... Продцедура замны прокладки маслоохладителя в принципе простая, только лучше делать на яме или подъемнике. Откручиваешь масляный фильтр. На трубке, на которую накручивается маслянный фильтр закручена гайка (размер не помню к сожалению) которая прижимает маслоохладтитель к кронштейну. Ослабляешь ее и выкручиваешь трубку, как выкрутишь маслоохладитель повиснет на трубках (которые к нему подходят с антифризом). Все....меняешь прокладку и собираешь в обратной последовательности.
    К стати, возможно течь появилась не из-за прокладки, мог запросто при откручивании фильтра когда менял чуть ослабить прижатие маслоохладителя к кронштейну. Я один раз фильтр выкрутил вместе с трубкой на которую он накручивается.
    Да обидно раньше поиск был просто супер.Я сейчас все разобрал впускной коллектор снял всё в масле вкг меняю доступ хороший вот решил за одно заменить прокладку проблемная она особенно в морозы.Раньше читал что прокладка от фильтра вроде подходит или от какого то авто и служит намного дольше.
    Россия, Апатиты
    -flex-, она по цене "золотая" что-ли? приобрети оригинал и надолго забудь о её существовании,обмакни её прежде маслом и затягивай только нужным моментом....на вскидку не помню момента
    посмотри только чтоб теплообменик был целый,потому что у меня треснул внутри,и пришлось меня все жидкости,и промывать двигатель
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Не думаю... Она же не просто круглая, а с ушами.
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Lupo Аватар для Alien189
    Россия, то Москва ,то Реутов
    Стоимость этого девайса -100р.Работы -максимум минут на 20
    Passat В5 1999г. АЕВ 1.8Т,АКПП Типтроник,Nissan Pathfinder 3,5,.Ваг Ком 12.10.3
    Спасибо ребята за помощь куплю тогда оригинал цена копеечная но у многих особенно зимой пробивает её.Там ещё есть прокладка самого крепления вот она часто пробивает или нет стоит её тоже заменить чтобы не разбирать несколько раз.
    эээ нет !!!! это у тебя на AEB минут на 20, доступ хороший ,а на ADRе впускной сильно мешает, слегка геморная операция,
    -flex-, ставь оригинал и не парься к тому же не дефицитная резинка....
    А тем ка то про прокладку с какой то япошки была......
    --- Добавлено чуть позже---
    она металическая но обрезиненая, я менял обе!!!!! ну уж если разабрал то меняй что б лишний раз не лазить, заодно и редукционный клапан проверишь, а то бывает выкручивается
    Если кому нужно будет поменять вот номера
    vag 028 115 441 c Прокладка кронштейна масляного фильтра - 116,22 руб.
    Vag 038 117 070 a Кольцо уплотнительное - 72,91 руб.
    Patagonia
    немного ОФФ.
    Я ВКГ почистил месяц назад, но маслоохладитель не чистил. вопрос, нужно ли ?
    Россия, Курган
    А темка-то про прокладку с какой то япошки была......
    Я вот что хочу сказать: 2 года назад эта прокладка маслоохладителя при заводке в мороз -30 лопнула в клочья, масло ушло, хорошо. что вовремя заметил.
    Чтобы не "изобретать велосипед" я взял прокладку от старого масляного фильтра, срезал наружный край на конус ножиком, подровнял напильником, чтобы кольцо ровно садилось на маслоохладитель и всё! 2 года - полёт нормальный - цена вопроса: бесплатно и 20 минут работы (правда руки замёрзли ). "А если нет разницы - зачем платить больше?" (с)
    DedSly Вот и я об этом много наслышан про эту прокладку как в мороз она лопаеться.Запутали меня теперь думаю что лучше. По качеству резина на фильтре выглядит очень хорошо.
    Россия, Курган
    У нас уже 3-й месяц нынче стоят морозы от -20 и до -46 Езжу каждый день на машине. Автозапуска и подогревов нет. Так вот - прокладка маслоохладителя, сделанная из прокладки фильтра держит отлично. Она шире и выше оригинальной, поэтому держит лучше, плюс ко всему она хорошо обжимается привалочной плоскостью маслоохладителя. Только желательно ставить в тепле, чтобы хорошенько обжать прокладку при затяжке гайки крепления маслоохладителя.
    Россия, Челябинск
    По своему опыту скажу, что лучше эту прокладку иметь в запасе, стоит копейки а как прижмет - фиг достанешь. Сам 2 недели искал. Во всех магазинах только руками разводят - "раскупили", Экзист заказ принимает а через 2 дня выдает "отказ по поставщику". Только у офицального диллера нашлась прокладочка, но за 1,5 цены. Кстати к диллеру я приехал с резинкой от старого маслянного фильтра, без доработок Так что на крайняк можно и ее но уж совсем на крайняк
  1. течёт из под теплообменника?
    от montajnik в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 00:25
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 09:10
  3. Течет масло из под ГБЦ
    от daiver в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 16:39
  4. Течь ОЖ патрубков ТЕПЛООБМЕННИКА масла.
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.07.2006, 12:38
  5. течет масло из под двигателя
    от ramil в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 10:36
