Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
машинка пассат в5 движок ahl 1.6
недавно обнаружил. что течёт масло из-под теплообменника тот. что у маслянного фильтра. может кто подскажет как поменять прокладку? или дело не в ней?
можно ли не сливая тосол поменять прокладку?
если кто сталкивался с подобной проблеммой подскажите выход из ситуации
и какие подводные камни меня ожидают?
Спасибо: |
Получено: 238 Отправлено: 60 |
zyf
А что за машика ТАЗ?![]()
Подпись нормальную сделай. Тут гадалок нет![]()
Спасибо: |
так никто не сталкивался с таким вопросом?
Спасибо: |
Получено: 141 Отправлено: 16 |
zyf
На 1,8 т достаточно было бы открутить масляный фильтр и центральную гаюку, которая держит теплообменник.
В твоём же случае крайне неудачное расположение ДЗ вынудит снимать впускной коллектор для проведения этой процедуры.
Спасибо: |
попробовал снять расширительный бачёк вроде можно подлезть
но дальше не решился
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Bazarov а гаечка на сколько не подскажеш
мне кажется(судя по схемке на 32(большая)
Спасибо: |
zyf
Вот смотри ,правда тут не совсем о том ,но процес описан. для 1.8т
http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
Спасибо: |
Валерич
Тока трубки с антифризом нахрен не надо пережимать. И Снимать с теплообменника тоже.![]()
Спасибо: |
ок операция прошла успешно
всем спасибо за помощ
снял теплообменик не отсоединяя трубки благо их длинны хватило
(вот немцы пердусмотрительные типы)
Спасибо: |
Получено: 17 Отправлено: 4 |
вот блин![]()
Похоже мне эта операция тоже светит...![]()
Никак не пойму в чем же у меня трубки...
Кто знает, что за трубки по этой ссылке
12 большая фотка. Они еще какой-то железкой скреплены...![]()
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
Спасибо: |
Bazarov
Это если шланги родной длинны.
У меня до этого текло,я менял хомуты на винтовые и укоротил шланги,т.к. там были трещины и порезы.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Извини ,хоть и моя фотка,но не помню.то ли,как я уже говорил, к рулевой рейке от насоса гидроусилителя,то ли от типтроника (охлаждение масла в коробке)Сообщение от penguin83
Спасибо: |
Это трубки от типтроника к радиатору.Сообщение от Валерич
Спасибо: |
Получено: 651 Отправлено: 198 |
гайка там на 27 Лучше использовать головку (гаечка узенькая). Впускной коллектор можно не снимать, при наличии ямы. Надо будет снизу снять задний упор впускного коллектора, тогда можно дотянуться.
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 1 |
Впускной коллектор снимал или изловчился? Подробнее, интересно.Сообщение от zyf
VW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
Спасибо: |
Bomj
можно меня спрситьЯ его раз 5 снимал и со съемом коллектора и без
Спасибо: |
СпрашиваюСообщение от Котяра
можно меня спрсить Mr. Green Я его раз 5 снимал и со съемом коллектора и без haha.gif![]()
Хонда СРВ 2014 есть
Спасибо: |
Bomjснимал только бачёчек расширительный и одну гаечку снизу на опоре колектора. она"опора" мешала стаскивать теплообменник со шпильки всё без ямы делал
( и кожу с рук снял в двух местах)но это по возможности![]()
Спасибо: |
zyf
cнизу былобы удобнее...Только масло на бошку капаетА так откручивается задняя опора коллектора, откручивается масляный фильтр, ключем на 27 гайка крепления теплообменника (я откручивал обычным ключем-пришлось вспотеть, т.к. места там мало, а ключ большой, поэтому рекомендую запастись головкой и воротком с карданчиком.
Я снимал корпус масляного фильтра. Его лучше снимать снимая впускной коллектор. Первые 2 раза мучился неимоверно, чтобы его на место воткнуть, никак резиновые хомуты все четыре не хотели на свое место одеватьсяКогда делал в третий раз придумал хитрый крючек, теперь операция прошла на раз-два
В сервисе мне делали не снимая коллектора снизу
но... ослабляли подрамник и приподнимали двигатель
П.с. При снятии коллектора никакие провода не отключал и антифриз не сливал. При установке коллектора приходится снять рампу с форсунками, иначе очень трудно хомуты резиновые заправить на место.
Спасибо: |
Получено: 4 Отправлено: 6 |
Котяра
А номер прокладочки не подскажешь?У меня походу тоже сопельки пошли
1.6 AHL - был
Skoda Octavia 1.6 BSE
Спасибо: |
vovik
которой? той что под кронштейном или под теплообменником?
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
038117070A-колечко под теплообменником
06A115441J-прокладка кронштейна
Добавлено спустя 57 секунд:
для двигателей AHL,ARM,ANA,AUZ,ASU,AVA
