Подскажите по акпп
    По умолчанию Подскажите по акпп
    Привет. не подскажите, что за ошибки на коробке висят: 18152 - Переключатель Tiptronic, опознавание-F189: к.з. на массу
    P1744 - 35-10 - - - Спорадическая
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    , вроде работает нормально, но при переключении из P в R, машина дергается, а потом уже нормально включается, из всех других положений. может масло нада долить?(: и где этот ф189 (;
    еще проблема, в машине пахнет бензином, или отработанными газами, что может быть?
    Заранее благодарен.
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    Привет! набери в Поиске: "Типтроник, ошибки"
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    поэтому и
    еще такой вопрос, до этого на двигаетел висели ошибки по ДМРВ, так как один патрубок пропускал в разъеме воздух, опрессовали, устранил. ошибки исчезли
    вопрос: если ошибка на акпп "18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя" была связанна с ДМРВ она должна сама исчезнуть, или ее надо скинуть чтобы проблемы ушли?
    а то я подозреваю что машина "не едет" именно из за этой ошибки
    Типа того
    http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%B4 ... 5.ru&web=0
    По мотору ошибок нет?
    В группе 032 сейчас какие значения, не смотрел?
    по двигателю ошибки были по дмрв, по переобогащению смеси, по турбине, но все ушли после опрессовки патрубков, осталась только по системе вентиляции, там думаю на абсорбер грешить.
    а по коробке вот эти:
    так и висят.
    ну по первой ошибке понятно, типтроник не пашет так как туда че та пролили, и там к.з.
    а вот по второй ошибке...
    МАшина то стреляет , то вабще не едет а тока орет. Коробка работает нормально, не считая первого переключения из д в р, дергается машина.
    ДМРВ смотреть? или может то то еще кто подскажет.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic21170.html
    и
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 05#1228905
    данная "ошибка" - предлагает считать данные эбу двигателя.
    и что же там написано?
    да, ДМРВ желательно тщательно проверить, и не затягивать с этим
    где эти данные считать? и каким образом проверить ДМРВ (;?
    тем же способом что и все остальные
    не могу утверждать точно -по твоему мотору, я с бензиновыми особо не дружу. но обычно это группы 002, 115, 211
    + по 30-м группам определяется качество смеси.
    снять логи по 211-й группе ( ДМРВ) в движении под нагрузкой...если вдруг в 211-й расходомера не будет - смотри его в 206-й...
    ошибка по нагрузке - скорее всего, следствие неправильной работы расходомера...
  1. Подскажите номер АКПП
    от kibertimon в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 14:51
  2. Подскажите по АКПП
    от Romanches в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 23:22
  3. Подскажите по АКПП
    от Diman519 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 16:01
  4. Подскажите по АКПП !!!
    от Shulz в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 16:01
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 00:53
