Подскажите по АКПП !!!
    По умолчанию Подскажите по АКПП !!!
    Всем Доброго дня ! У меня вот какая проблема : примерно месяц назад при переключении начались рывки (непостоянно и не навсех скоростях) а неделю назад при не полностью прогретой коробке при остановке (например на светофоре) авто у меня глохнет или рывками останавливается (но не глохнет). Когда прогретая коробка такого нет. Подскажите куда обратиться к высококвалифицированным людям с этой проблемой и на что примерно расчитывать в плане ЛаВэ ?! Зараннее ВСЕМ благодарен кто откликнулся . Всем Удачи !
    Россия, Великие Луки
    Для начала проверь уровень масла. если он в порядке, то нужно снимать поддон кпп и смотреть наличие металлической стружки на магните. дальше проще: стружки нет - смотреть клапан блокировки гидромуфты, стружка есть - капиталка кпп
    Shulz
    для начала- сделай диагностику..может просто свич навернулся...или проводка к нему...
    будут ошибки - напиши - я тебе расскажу что сделать...
    Улан-Батор
    И желательно было бы видеть пробег автомобиля (хотя бы тот, что на спидометре).
  1. Подскажите номер АКПП
    от kibertimon в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 14:51
  2. Подскажите по АКПП
    от Romanches в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 23:22
  3. Подскажите по акпп
    от Asn в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 13:30
  4. Подскажите по АКПП
    от Diman519 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 16:01
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 00:53
