Масло в АКПП!
    Россия, Пермь
    По умолчанию Масло в АКПП!
    Подскажите пожалуйста!!!
    Не давно стал обладателем подержанного Passat B5 американца 2001 года выпуска, стоит ли менять масло в коробке (автомат типтроник)???
    Получено: 7,496
    Отправлено: 9,480
    Цитата Сообщение от rinkhal
    У нас принято здороваться если че.
    во вторых. в верху есть поиск и база знаний. там найдешь все по своему вопросу. тем таких миллион.
    Машину в подпись.
    Масло менять в АКПП (типтроник) не рекомендуется. эти коробки не обслуживаются. если коробка работает нормально то и не трогай ее. максимум проверь уровень масла и при необходимости долей.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    AXel_23
    и это говорит человек, разобравший АКПП
    Вообще ты ведь прав, если б в твою коробку не лазили то все было бы ок...
    rinkhal
    на самом деле вопрос философский... Сам всегда однозначно говорил НЕТ. Ибо по регламенту коробка необслуживаемая... И для замены масла надо снимать поддон, менять фильтр и прокладки. Также рекомендуется промывать гидроплиту... По деньгам это треть капремонта коробки... При этом эффекта никакого не ощутишь...
    Есть всего 2 моментв когда замена масла рекомендована:
    1) пробил поддон коробки
    2) толчки коробки в некоторых режимах или сомнение по поводу залитого масла.
    Но опять же при толчках надо все же делать дефектовку и промытие гидроплиты (7000 рэ). Ибо непонятно забился ли клапан или изношены фрикционы...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от пингвин
    rinkhal
    rinkhal
    нет однозначного решения.... Я когда к официалам заезжал (при пробеге в 250 000 км), то мне ПОРЕКОМЕНДОВАЛИ заменить масло, так как оно было беловатое... Хотя и сказали, что АКПП не обслуживаемая... Я поменял. Проехал 90 000 и кирдык коробке . Может от старости умерла, может ещё от чего... При всрытии сказали, что масло нормальное по цвету было... Итог- ремонт 72000 рубликов...
    Получено: 7,496
    Отправлено: 9,480
    пингвин а че я нетак сказал?
    Я же не виноват то что до меня старый хозяин убил коробку , потом ее неизвестно как собрали , но хорошо что хоть все новые запчасти он поставил , и залили в нее не известно что так как масло было черное, хотя машина проехала всего 28т км, и встала.
    Если бы коробка не навернулась, то я бы максимум проверил уровень масла и при необходимости долил бы. Но менять не стал бы.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    AXel_23
    да не, все правильно...
    Просто как показывает практика новое масло совсем не продлевает жизнь коробке...
    zmeelov
    ну 340 тык для коробки достойный результат
    Беларусь, Минск
    zmeelov
    ну 340 тык для коробки достойный результат Cool This
    я так то же подумал
    Россия, Пермь
    Спасибо всем за ответы, а то с гореча чуть не поменял, когда купил машину.
    rinkhal
    Сам давеча смотрел масло в АКПП, ну да, темноватое (но не чёрное же), ну да, попахивает немного (но не шманит же гарью), ну да, есть чутка "металика" в масле (но не много крупной стружки же). Нафик менять не стал, тем более, что уровень в норме
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Беларусь, Минск
    Rihovich
    А какой у тебя пробег?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    вообще сам иногда подумываю о замене... Вот только как это сделать грамотно и не дорого - не знаю...
    Получено: 7,496
    Отправлено: 9,480
    пингвин
    я думаю что грамотно и не дорого это если ты сам все сделаешь не спеша, темболее у тебя руки откуда надо.
    или грамотно но дорого у хорошего спеца, наприсмер у Малянина
    Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
    собирай деньги на Оригенальное масло, цена вопроса за 1л 700-800р. тебе надо 9л. прокладку поддона, масляный фильтр,
    снимаешь поддон, снимаешь и выбрасываешь фильтр, окуратно снимаешь плиту, окуратно ее разбераешь, если у тебя коробка EYF то еще проще, (так как я выложил фотки плиты и где хорошо видно где должен стоять каждый жиклер, так на всякий случай вдруг когда разберьшь они какой нибуть высыпиться), вот. все хорошо промываешь, собираешь, проверяеш сразу же контакты на солинойдах а также сами провода. заливашь масло и думаю все будит хорошо
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    AXel_23
    он меня послал с заменой масла в... ВДВ...
    А потом сказал что если что не так - то к ним на промывку плиты (+читай замена масла). А это уже не фига не бюджетно
    Touareg Аватар для Гога
    Россия, Северодвинск Беларусь,Орша
    Получено: 26
    Ребята. а мне что делать-месяц назад сделали ремонт-замена фрикционов.прокладок.ремонт ГДТ и т.д и т.п АТФ свежую залитую после ремонта вроде как по регламенту надо заменить через 1000км.а может не надо!
    почти 200 тыщ
    Получено: 7,496
    Отправлено: 9,480
    Надо Вася надо.
    понимаешь. тебе поставили новые фринционы и многое др. они сейчас приработались. в процессе прироботки они притачивались так же как и другии запчасти, соответственно масло засрало стружкой. так что лучще поменяй и забудь
    Получено: 26
    Цитата Сообщение от AXel_23
    Надо Вася надо.
    менять со снятием поддона и заменой фильтра-все не сменишь.на установке -уж очень кучеряво получится! Или в два приема!
    Странно, а как такую проблему на заводе? Специально новые коробки обкатывают, сливают масло и заливают новое? Или эта операция входит в ТО 1000 ?
    Получено: 26
    Вопрос конечно интересный!
    Получено: 7,496
    Отправлено: 9,480
    достаточно будит поменять фильтр и слить масло.
    это тебе не ТАЗ который надо еще обкатывать когда он новый. я думаю немци не дураки.
    Добавлено спустя 38 секунд:
    Я просто посоветовал. там на твое усмотрение
  1. Хочу заменит масло в АКПП Типтроник 01V B5+.......
    от kazbich2004 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 20:50
  2. когда менять масло в АКПП
    от Yamogul в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 22:34
  3. Масло в АКПП?
    от Baron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 17:44
  4. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 17:58
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
