Масло в АКПП! - Страница 2
    Touareg Аватар для Гога
    Россия, Северодвинск Беларусь,Орша
    Получено: 26
    Цитата Сообщение от AXel_23
    достаточно будит поменять фильтр и слить масло.
    С этим все ясно! Через сколько после ремонта заменить АТФ-через1000км или больше
    На самом деле, вопрос о замене масла не имеет однозначного ответа.
    Поэтому буду советовать ничего не стану(да и мал еще). Просто раскажу
    про свое авто. Машинку взял недавно, месяца два назад. На диагностике сказали масло поменять. Предыдущий хозяин оставил платежки по машинке за все три года пользования. Там я нашел что при 100т. он уже менял масло, на 150т. долевал 2 литра. Вот я решился поменять, сейчас на спидометре 192т. масло я поменял тысячу назад.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    я тоже парился недавно по поводу масла АКПП
    мне даже предлагал друг (у него сервис по АКПП нормальный) поменять бесплатно: масло+прокладка....
    у меня пробег 150 т.км.
    я спросил - 100% даёшь гарантию что после замены я не попаду на капремонт - сказал что нет, есть шанс что что-то пойдёт нетак - у него много таких случаев было - новое масло при такой замене всё гуно подмывает и это приводит к поломке.
    я отказался
    никаких проблем с АКПП нет, масло в отличном состоянии, уровень тоже, поддон девственный.
    Получено: 415
    Отправлено: 393
    Я буду менять, думаю за 10 лет масло уже утратило свои нормальные свойства. Есть небольшие толчки, хоть и прошла 100-ку. Но это дело конечно каждого
    он уже менял масло, на 150т. долевал 2 литра.TolyasНе Айс!!!А зачем доливал??? 2 литра-это много
    Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
    Я вот так подумал(просто мысли вслух,не пинайте),а что если на один шланг охл. подать давление,то не выйдет ли всё масло из коробки???
    Получено: 26
    Не знаю почему именно два он решил долить.
    Он мне советовал при покупке менять масло путем частичного слива и долива нового. Видимо таким принципом он руководствовался при 150т., он слил два и залил два, однако по-моему мнению при общем объеме в 9 литров эти 2 особой погоды не сделают.
    Я же менял следующим образом, сливал по максимуму, это порядка 5-5.5 литра, заливал, заводил на 30 минут, потом опять сливал по максимуму, и опять заливал. Коробку я не трогал, фильтр-сетку и прогладку поддона соответственно не менял.
  1. Хочу заменит масло в АКПП Типтроник 01V B5+.......
    от kazbich2004 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 20:50
  2. когда менять масло в АКПП
    от Yamogul в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 22:34
  3. Масло в АКПП?
    от Baron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 17:44
  4. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 17:58
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
