Дергает руль при движении
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    По умолчанию Дергает руль при движении
    Вот такая история с моим зверем получается.Примерно месяц назад появились рывки руля при движении,руль дергает влево с амплитудой вращения колеса,чем выше скорость тем чаще рывки.Дергает только при изменении нагрузки на переднюю ось,тоесть при разгоне и торможении все ОК,при движении накатом и торможении двигателем или при переключении передачь рывки.Появляется неожиданно.Заметил,что это пропадает после крутого поворота направо,например въезд на заправку или во двор.Сегодня вылечилось когда по трассе прохватил под 200 км в час.Сам думаю что это связано с ШРУСами,как будто закусывает но какой неясно,щелчков нет.Может было у кого такое или мсли есть у кого по этому поводу?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Была похожая ситуация на "япошке", умирал сепаратор наружного ШРУСа , большая выработка внутри.
    - Всякое бывало.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Vital 86
    А непомнишь куда руль дергало и с какой стороны ШРУС накрылся?Я грешу на левый,так-как дергает именно влево,как будто слева и подклинивает.И еще за два года эксплуатации уже три рза рвался пыльник,но грязь туда не поподала,все успевал подавить в зародыше.
    Получено: 11
    Пыльники для меня это вообше страшный сон, они сволочи рвутся раз в 2-3 месяца, и что самое обидное, что я только по асфальту езжу, а не по какимто чигерям, а поменять этот долбаный пыльник стоит в 3 раза дороже чем онсам стоит....
    Passat B5.5 2003г. Highline. AZM 2.0, GFZ 5МКПП.
    https://www.drive2.ru/r/volkswagen/4035225266124032614/
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    у меня именно эта сторона в которую "дёргало" и на**нулась
    - Всякое бывало.
    Получено: 1,493
    Грыжа на покрышке. Либо угловая, либо на прилегаемой к асфальту поверхности (во сказал ).
    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
    Diaz
    пыльники шруса? Страно. Мож левак какой ставишь
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    С грыжей дергалобы всегда.А у меня иногда.Колеса и резина в порядке,тормоза тоже,диски и колодки поменял на первомай,дергало и до этого и псле.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    lifter
    Уточни с запятой по первому сообщению, когда не дергает.
    Что происходит в плавном повороте направо, налево внатяг? Может и в правду шарик в сепараторе болтается. Но тогда стук был бы, а у тебя дергает. Сход-развал не делал случайно недавно?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Son@r
    Уточняю.Не дергать может день и два при разных режимах движения.При прямолинейном движении,неожиданно начинаются рывки руля влево,как будто подтормаживается левое переднее колесо.Один рывок на один оборот колеса.При движении внатяг и торможении рывки пропадают.При крутых поворотах влево и вправо треска и щелчков нет.Но псле крутого поворота направо рывки прекращаются на некоторое время.Сегодня рывки пропали после того как прохватил под 200 км\ч.
    Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
    Ну и никаких работ с подвеской не проводил.Началось все неожиданно.
    Получено: 53
    Загадка
    Может для успокоения крепеж на передней подвески проверить
    От натяга люфты выбираются вот и нет дерганья
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Son@r
    Завтра на яму заеду,все проверю.
  1. Дергает руль при наборе скорости!
    от Веник в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.01.2013, 13:21
  2. подклинивает руль при движении
    от ПавлуханаVW в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 17:01
  3. Дергает при движении
    от Денис575 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 13:47
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 11:58
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:02
