Гул при движении на любой передаче при 3000 оборотах
    По умолчанию Гул при движении на любой передаче при 3000 оборотах
    Народ,
    подскажите откуда на холодной машине при движении на любой передаче может появляться гул как только обороты достигают 3000. Чуть ниже, чуть выше - гул пропадает. Характерно только для непрогретой машины. Как только темпрература войдет в норму, то ничего нет.
    Без нагрузки (т.е. на нейтрали) гул не появляется - пробовал держать обороты педалью газа на 3000 и ничего, никакого гула даже на холодную.
    Может кто сталкивался, подскажите как лечить или диагностировать?
    Спасибо
    Отправлено: 445
    Pasya,Может коробка.Проверь масло для начала.
    Pasya, может подшибники воют?
    Получено: 20
    Шаман,
    Это не подшипники, больше похоже на коробку, я бы маслице сменил
    oleg-kv, В коробку масло заливается почти на весь срок службы....Имхо очень похоже на ступичные подшипники ,я для начало бы подвеску проверил
    Получено: 1,492
    Vlad-M., врядле! А масло могло и убежать
    не думаю я, что подшипники.
    вой подшипников может зависеть от скорости, но уж никак от оборотов двигателя. Потом вой бы не пропадал, когда машина прогревается. Гудели бы либо всегда, либо на определенной скорости.
    А вот насчет масла соглашусь, надо проверить. Кто-нибудь знает, как это делается, или надо на сервис ехать, что-нибудь там откручивать на коробке? Гаража и ямы у меня все равно нет, так что проверить сам не смогу.
    Получено: 20
    Получено: 8,417
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.02.2009, 13:50
  2. что за гул при движении?
    от grigorjeff в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 11:36
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 22:18
  4. Посторонний гул при движении...
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 15:19
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 10:53
