Дергает при движении
    Россия, Новочеркасск
    По умолчанию Дергает при движении
    Вчера начало подергивать при движении,и заводиться стало плохо.что это?может стоит почистить инжектор?или он тут ни при чем?
    Россия, Саранск
    По умолчанию Re: Дергает при движении
    Причин может быть куча... Но стоит обратить внимание не только на инжектор но и на ДМРВ =))))
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Денис575
    Начни с диагностики!
    Golf Аватар для Tart_poison
    Денис575
    ключевая фраза
    Цитата Сообщение от moscow
    Денис575
    moscow
    +1
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
    2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
    А может плохой бензин?
    Россия, Саранск
    Ну так залей нормальный и проверь !!!
    а может сделать дигностику по-человечески, а не гадать на кофейной гуще?
    Россия, Чебоксары
    Помогите еще мне:
    Дергает на всех оборотах, особенно при разгоне. Еле-еле набирает скорость. На ХХ иногда троит.
    Менял свечи, катушки, чистил ДЗ (адаптировал), в ошибках пишет про
    "цепь неровной дороги/скорости вращения двигателя ЭБУ ABS-короткое замыкание" и
    "неисправность потока системы продувки бака".
    Что дальше искать??
    Свечи черные пречерные
    Напиши номера ошибок.
    Вариантов масса, начиная с дырок по воздуху и умирающиего б/насоса.
    Проверь на герметичность патрубки и интеркулер - от турбины до ДЗ.
    Ваг-ком есть под рукой?
    АнатоличЪ
    есть мнение, что расходомеру кирдык
    Вполне возможно, но для точного диагноза нужен ваг-ком;)
    Россия, Чебоксары
    18014 P1606
    и вторая 16825 P0441 соответственно. Это было написано на чеке, который в автосервисе дали.
    у меня он маленько с другими симптомами умер: машина плохо заводилась, глохла, а потом встала.
    Дальше значит буду дырки искать.
    А если как написано с расходомера клемму снять, он выявится, что неисправен??
    лучше ЛОГи снять по расходомеру, и посмотреть на него под нагрузкой что выдает, при отключении расходомера работа двигателя изменится в худшую сторону, т.к. непосредственно по нему ошибки нет, нужно разбираться
    Россия, Чебоксары
    ЛОГи снять не могу. Кабель KKL-USB заказал. Когда придет буду учиться vagcom'у
    Россия, Чебоксары
    Наконец пришел кабель. Прочитал инструкцию как снимать лог. Снимал по 114 115 и 211 каналам.
    Посмотрите что у меня не так. Машина еле ездит, а она мне для работы нужна.
    Россия, Чебоксары
    За дельный совет готов заплатить попозже, т.к. сейчас сам в долгах
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Anton 21ru
    У тебя на мой взгляд показания по воздуху 242г.с. - это труба!Фактическое от расчетного значения так отличаються ,может опресовку сделать нормальную,дыры,или ДМРВ умер.откуда сколько воздухато?Штепсель пробывал с ДМРВ скидывать?Что происходит?Ошибки сейчас какие есть?
  1. Дергает руль при движении
    от lifter в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.05.2008, 21:30
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 13:16
  3. Посторонний гул при движении...
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 15:19
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 10:53
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:02
