31.01.2012, 19:04 #1
- 17.09.2010
- Кемерово
- 48
- 388
Капитальный ремонт двигателя!!! Вопрос мотористам и людям бывалым???
Всем привет!!! Расскажу немного предисторию. Вообщем машинка начала подъедать масло, выхлоп довольно вонючий, с явным привкусом горелого масла, ну и компрессия в цилиндрах низкая с разницей в 2,5 единицы по горшкам. Было решено ограничиться снятием ГБЦ, заменой колпачков, поршневых колец и вкладышей. В принципе всё довольно бюджетно и надеялся уложиться в 20 рублей. Сегодня с мотористом сняли голову и обратили внимание на то что поршни болтаются в цилиндрах. Я в этих делах не соображаю, всегда думал что в горизонтальной плоскости поршень не должен ходить. Ход поршня составляет, визуально миллиметра 2 может даже поболе. В связи с этим вопрос, какие допуски являются нормой? Как я понимаю для турбированных моторов он должен быть выше чем для атмосферника за счёт более высокой температуры, или я тут неправ??? Ну и второе: если всётаки ход горизонтального смещения поршней в цилиндрах выше допустимого значения, то можно ли зигильзовать цилиндры под эти же поршни (как мне объяснил моторист, такое возможно и он уже такое делал, стоимость работ составит 8 рублей) или всё таки мне грозит замена поршней (а это ценник 50 рублей тока за новые поршни, цены по экзисту) со всеми вытекающими??? Ну или есть ещё какие-то варианты? Фотографий сделать не смог, в гараже довольно темно, а на телефоне вспышки нет Завтра поеду снова, постараюсь сфоткать. Заранее всем спасибо
31.01.2012, 19:50 #2
- 15.01.2010
- Россия, Краснодарский край(23)
- 61
- 2,158
Спасибо: Получено: 37
Отправлено: 30
0Одна из машин-B 5+ 1.9 TDI AVF.4motion.6МКПП-немецкое, чипованное(пустое как турецкий барабан)ведро.
31.01.2012, 19:54 #3
- 04.01.2011
- Одинцово, МО
- 42
- 458
Спасибо: Получено: 2
0б.у. не проще купить? при таких затратах на его ремонт? ну или хотя бы блок.
Passat, 2004, Variant, AWT, АКПП, кожа
Tiguan, 2013, T&F, дизель, АКПП, тряпка
31.01.2012, 20:02 #4
- 17.09.2010
- Кемерово
- 48
- 388
0Конечно я понимаю, что это пока только мои эмоции, сам моторист только немного озадачился, но ничего пока не сказал. Завтра сделают все замеры и уже точно будет ясно. Сами поршня на вид и с моей непрофессиональной точки зрения вполне нормальные, даже не особенно грязные)
Может я себя сам пока накручиваю, просто уж какое то нехорошее предчуствие(
31.01.2012, 20:03 #5
- 02.09.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 48
- 2,220
Спасибо: Получено: 105
Отправлено: 45
0spavk, привет! Сам не моторист , но посоветую , можно?
На сколько знаю зазор между поршнем и цилиндром не лимитируется , т.к. в разном положении хода поршня зазор будет разным. Нужно мерять диаметр поршня/цилиндра и сравнивать их с номинальными. Как мерять моторист знает (наверное...)
для твоего дрыгателя
ИМХО моторист сегодня "не в себе".Обычно растачивают под следующий размер поршня .Белый трактор "БЕЛАРУСЬ" Если один человек сделал - другой завсегда сломать сможет!
31.01.2012, 20:07 #6
- 17.09.2010
- Кемерово
- 48
- 388
0Для себя уже решил, что уж лучше я свой движок сделаю, чем мучиться потом ещё и с другим, возможно ещё более убитым(
Да именно эти размеры и нужны) Я уже как тока на яндексе в поиск не забивал)) Спасибо. Ну а по поводу гильзовки, то я сказал это как я понял со слов мастера, может я чего не правильно уловил
31.01.2012, 20:11 #7
- 31.03.2011
- 49
- 18
0Просто ремонтные поршня вероятнее всего не найдешь, тк их может еще и в природе не существовать.Те остается только гильзовать.Промерить моторист должен уметь.А поршня можно и махле купить есл что а не оригинал по 10к за поршень.
31.01.2012, 20:18 #8
31.01.2012, 20:20 #9
- 17.09.2010
- Кемерово
- 48
- 388
0Дям, я что то про это не подумал(( Завтра все замеры будут и либо на паперть идти, либо обойдётся малой кровью)) Я так по турбине думал, когда на диагностику турбины поехал. В итоге мне её тут же забраковали и пришлось новую покупать))
В смысле???
31.01.2012, 20:23 #10
- 06.04.2007
- С гор спустился
- 41,996
Спасибо: Получено: 5,992
Отправлено: 3,078
0Мне делали в свое время капиталку, гильзовали блок и ставили новые поршни. Обошлось довольно бюджетно, после капиталки откатался еще 60 тыс, после чего машинка была успешно продана. Сами поршни, голову и.т.п. брал Автовельт - недорого, и вообще проблем никаких не было. Смысла переплачивать за оригинал я не вижу.
31.01.2012, 20:30 #11
- 17.09.2010
- Кемерово
- 48
- 388
0Ну как я понял мои поршня ещё сносные, а на гильзовку ценник уже озвучили) За работу токари просят 8 тык. В принципе вполне поднимаемая сумма. Я просто думал что цилидры растачивают и под новый размер покупать новые поршни. Я ещё ни на одной машине которой владел не делал такого ремонта, как то бог миловал от таких проблем, поэтому знаю о процессе только по отчётам которые прочитал(
31.01.2012, 20:34 #12
31.01.2012, 20:36 #13
- 17.09.2010
- Кемерово
- 48
- 388
31.01.2012, 20:43 #14
- 02.09.2006
- 48
- 2,220
Отправлено: 45
0spavk, вот для приценки сайтик http://www.spb.mehanika.ru/parts/ino...Audi%2FVW+1.8+ Там же можно глянуть как и что делается .
31.01.2012, 20:44 #15
- 06.04.2007
- С гор спустился
- 41,996
Отправлено: 3,078
0[ VW Tiguan 2 Sportline CHHB 220 л/с DQ500 2019 г. фарш и все дела ]
31.01.2012, 20:47 #16
- 17.09.2010
- Кемерово
- 48
- 388
31.01.2012, 20:49 #17
- 31.03.2011
- 49
- 18
0Размеры поршней и цилиндров Размер Ø поршня Ø цилиндра Номинальный размер мм 80,965 → Примечание 81,010 I ремонтный размер мм 81,465 → Примечание 81,510
Это на мое двигло думаю на твое примерно также. Суть в том, что если ремонтные поршня есть ,то лучше расточить под ремонтный размер и тд.так же новые кольца и обрати внимание на пальци они тоже разные бывают. Гильзуют блок как правило не с щелью сьэкономить, а если ситуация безвыходная,как то поршни не найти ремонтные или к примеру уже расточили до предела.1) Размеры без графитового напыления (толщина 0,02 мм). Графитовое напыление стирается сразу в начале эксплуатации.
31.01.2012, 21:05 #18
- 25.07.2010
- Абакан
- 47
- 5,946
Спасибо: Получено: 683
Отправлено: 771
0Лень квотить.
Насчет "грешно смеяться над чужим горем" - правильно тебе сказали, 2 мм это не д0хyя, простите речь, эти пи..ец. У страха, как говорится, глаза велики - 0,5 мм, я думаю, максимум у тебя. Иначе такой звон стоял-бы при работе - ты ездить забоялся бы.
Зазор поршень-цилиндр таки лимитируется. Цифр конкретных не скажу - ходите к Эльзе (у мну БП сдох на компе, где стоит).
Если есть возможность расточить в ремонтный размер - я-б лучше расточил, чем загильзовал. После неудачной гильзовки блок только на выброс, а загильзовать нормально - тоже искусство.B5 APR 2,8 4motion `00
31.01.2012, 21:07 #19
31.01.2012, 22:55 #20
- 27.06.2007
- Россия, Тверь(Юность) - Вышний Волочек - Максатиха
- 43
- 9,742
- Записей в дневнике
- 12
Спасибо: Получено: 515
Отправлено: 169
0а где наш великий гуру по "кулакам дружбы" т.е. ПАН ДИМАН ??? он это профессионально может объяснить
Капитальный ремонт двигателя AGZ VR5 passat b5/ Список запчастей со стоимостью
от 666000 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 18Последнее сообщение: 03.09.2020, 18:45 -
Капитальный ремонт двигателя.
от Пека в разделе Архив 2011г.Ответов: 1Последнее сообщение: 11.12.2011, 15:11 -
от DeBor в разделе Архив 2009г.Ответов: 19Последнее сообщение: 17.02.2009, 17:14 -
Крепеж Защиты Двигателя! Вопрос
от Drewsha в разделе Архив 2005г.Ответов: 10Последнее сообщение: 15.10.2005, 11:53 -
Ремонт двигателя , загнутые клапана
от Ni-ck в разделе Архив 2005г.Ответов: 13Последнее сообщение: 11.05.2005, 15:46
