14.01.2012, 23:17 #1
- 01.01.2012
- 40
- 70
дайте совет по В5+ 1.8Т AWT
Собственно скорей всего баян,но всё же. Вчера ехал на втором пасике 2002 год мотор AWT акпп, и вдруг загорелось давление масла, заглушил завёл на холостых норма трогаешся чере секунд 40-50 вспыхивает!!
А на холостых только если газуешь! застучали гидрики, и ещё звук появился как будто наи велик трещутку приципил и она о спицы трещит,очень быстрый поэтому шатун или колено исключил! причём на 1700-2200 оборотов под нагрузкой проподает.
Вопрос следующий что покупать???
Насос как понимаю само сабой!! Но какой??? Какой производитель делает нормальные? У нас в наличии нашёл
HANS PRIES №109790HP-755 так понимаю 755 на конце значит что это китай?? Кто ставил? Как качество?
Цепь и натежитель надо менять?
Маслоприёмник надо новый или достаточно почистить и поставить назад?
В общем помогите советом!!!
14.01.2012, 23:26 #2
- 03.05.2006
- Россия, Ярославль
- 52
- 264
Спасибо: Получено: 1
0Насос бери оригинал, маслоприёмник поменяй на новый стоит недорого. почитай
https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post1992355Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI DSG
14.01.2012, 23:28 #3
- 01.01.2012
- 40
- 70
0SPK,
Ет самый простой вариант!!! Только насос 2 недели ориганал ждать!!!! А б\у не хочу!
15.01.2012, 00:40 #4
- 21.08.2011
- Moskow
- 41
- 41
0у меня такой звук был и оказалось что провернуло вкладышы шатуна и проехал еще километров 20 пока движок не заклинил. так что полюбому надо проверять шатуны.
15.01.2012, 11:19 #5
- 24.08.2011
- щелково
- 8
0была такая же проблема почистил (прожёг газовой горелкой) маслоприемник и все работает в норме хотя тоже говорили смотри вкладыши насос ,
15.01.2012, 15:04 #6
- 28.12.2011
- Архангельская обл.г Северодвинск
- 127
Спасибо: Получено: 3
15.01.2012, 17:41 #7
- 17.02.2009
- Россия, Москва ЮАО
- 36
- 7,622
Спасибо: Получено: 641
Отправлено: 168
0Датчик давления масла работает только начиная с 1800 (или 2000) оборотов. Соответственно масленка на холостых не загорается.
Судя по всему натяжитель. В таком состоянии ни в коем случае не крутить его - ибо дохнет, гад. Его состояние можно будет оценить после замены насоса.
Насос лучше брать оригинал. У меня был феби (поставил, так как оригинал было долго ждать), проработал 1.5 года и снова давление упало.
Вместе с насосом рекомендуется менять шатунные вкладыши. А некоторые советуют еще и коренные поменять заодно - но это геморнее. Перед заменой не забудь купить герметик для поддона - там нет прокладки.СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
Вне форума - Сергей.
15.01.2012, 20:16 #8
- 01.01.2012
- 40
- 70
0Короче сегодня сняли поддон,маслонасос. Проверили на нососе выборки нет!!!! Маслоприёмник чист и цеппь в порядке!!! Проверили вкладыши всё ок!!!!
Что дальше то???? В головке давления нет!!!!!!
Squipper, О каком натяжителе речь?
15.01.2012, 20:20 #9
15.01.2012, 20:34 #10
- 01.01.2012
- 40
- 70
0walerka, Не помню
15.01.2012, 20:39 #11
15.01.2012, 20:40 #12
- 02.09.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 48
- 2,220
Спасибо: Получено: 105
Отправлено: 45
0Белый трактор "БЕЛАРУСЬ" Если один человек сделал - другой завсегда сломать сможет!
15.01.2012, 20:42 #13
- 01.01.2012
- 40
- 70
0walerka, А в головке из-за системы регулеровки фаз может быть такая срань?
15.01.2012, 20:43 #14
15.01.2012, 21:09 #15
- 02.09.2006
- 48
- 2,220
Отправлено: 45
15.01.2012, 21:25 #16
- 17.02.2009
- 36
- 7,622
Отправлено: 168
0В маслонасосе есть клапан сброса давления. Он может застрять в неправильном положении. У меня было давление в норме на оборотах до 4000, а потом на 5000 резко падало до 1.5...
15.01.2012, 23:43 #17
- 01.01.2012
- 40
- 70
0Squipper, Тоже склоняюсь к этой мысли, завтра приеду на сервис и будем с мастером смотреть. Главное то что когда я покупал машину мне хозяин сказал что насос он менял и проблемма вроде как такая же была. И когда мой мастер снял поддон он мне позвонил и сказал что насос реально новый!!! Вот это меня и ставит в тупик в основном.
16.01.2012, 00:47 #18
- 17.02.2009
- 36
- 7,622
Отправлено: 168
0Denhcik, к сожалению, клапан этот завольцован и замене не подлежит...
16.01.2012, 09:41 #19
- 01.01.2012
- 40
- 70
0Squipper, Херово! Ладно будем разбиратся!!!
16.01.2012, 09:52 #20
- 17.02.2009
- 36
- 7,622
Отправлено: 168
0Denhcik, отпишись тут, как прояснится - вдруг кому-то полезным будет твой опыт
Продал свой Пассат.Дайте совет!
от V6 в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 23.02.2006, 17:10 -
Дизелисты, дайте совет!
от Корефан в разделе Архив 2005г.Ответов: 2Последнее сообщение: 24.10.2005, 14:28 -
Други, дайте совет по подвеске.
от Alex Dem в разделе Архив 2005г.Ответов: 22Последнее сообщение: 13.10.2005, 10:33 -
Дайте совет!
от imported_Лео в разделе Архив 2005г.Ответов: 26Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:57 -
Дайте совет новичку !
от Elias в разделе Архив 2005г.Ответов: 60Последнее сообщение: 19.06.2005, 19:03
