Привязка (адаптация) ключа (чипа) к ИММО. Немного теории и практики...
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    По умолчанию Привязка (адаптация) ключа (чипа) к ИММО. Немного теории и практики...
    Читал на форуме про эту тему... возникали вопросы, вот собрал вроде в кучу и своё и "не своё"
    И вот что получается
    1. Для Passat5 и Passat5+ есть принципиальная разница в ИММО. На 5-ке стоит ИММО2, а на 5+ ИММО3.
    Описывать разницу тут нет смысла. Для этого есть другие темы.
    2. От этой разницы зависит возможность- невозможность привязки ключа с чипом к ИММО
    3. В ключе находится энергонезависимый (вернее зависимый, но от эл-магнитной энергии внешней) ЧИП, колбочка с вшитым в него на заводе кодом.
    Отличие ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ чипа B5 от B5+ в том, что чип с B5+ при первой "привязке" к ИММО делает у себя ОТМЕТКУ о привязке ! А на B5 - НЕТ. Это говорит о том, что чипы от B5 можно использовать МНОГОКРАТНО, а чипы от B5+ только ОДИН РАЗ !!
    4. Как проверить, подходит-ли ключ с чипом (вернее чип) для твоего конкретного авто? (тут будут цифры - каналы..... это для B5+ ( В B5 могут не совпадать, а могут и совпадать)
    - берем ключ, вставляем его, вкл зажигание
    - VAG-COM - 17 (панель приборов) - канал 22, смотрим 3-й параметр. Должна быть 1 (единица)
    Это говорит о том, что данный вид чипа подходит к твоему авто!
    5. Если подходит (1-ка там), то теперь проверяем, не был ли ранее этот чип уже привязан? Актуально только для B5+. Для B5 - неактуально, там чип многоразовый... так сказать.
    - VAG-COM - 17 (панель приборов) - канал 23, смотрим 2-й параметр. Должен быть 0 (ноль)
    Если 1 там, то увы.... он уже был где-то привязан и ничего у вас с ним НЕ получиться. Как-то обнулить его ?? Не нашел нигде как.. Может какие умельцы и могут это делать... не знаю. Но по любому там должен быть НОЛЬ. Нужен "чистый" чип (новый).
    6. Далее убедиться, что тут (24 группа) НОЛЬ как минимум в 1-м и 4-м поле! Это Если не ноль – НЕ ВКЛ зажигание,
    подождать пока будет ноль. Там пишется сколько времени осталось до возможности выполнения конкретной
    операции.подождать пока будет ноль.
    1 - ввод LOGIN
    4 - адаптация ключей
    И если всё в порядке - то можно переходить к сл этапу, непосредственно привязке..
    Имея логин есс-но !! Как его найти и где взять - это другая тема.
    dash panel (17) - Входим в панель приборов
    1.Перед адаптацией вводим ЛОГИН (11) При этом функция ИММО отключается, лампа ИММО горит постоянно (ИММО отключается, можно заводить авто без участия ИММО)
    Далее - адаптация (10)
    Канал -21
    2. READ - Покажет кол-во прописанных брелков.
    3. Вводим уровень 0, стираем все предыдущие – SAVE.
    4. Вводим новый уровень (кол-во брелков, например 2) – SAVE.
    5. Выходим из адаптации, выключаем зажигание и вынимаем первый ключ.
    6. Вставляем второй ключ – зажигание ON (лампа ИММО помигает 2 сек и погаснет) – OFF и вынимаем.
    -После адаптации последнего ключа – лампа мигнет один раз – адаптация закончена.
    -Проверка успешной адаптации – отсутствие ошибок. ("Interrogate fault memory"- 02)
    -Допустимый период адаптации 30 секунд (не учитывается время, когда зажигание выключено)
    -При неудачной адаптации – очистить ошибки! И заново повторить.
    P.S Да, если добавлять к старому ключу новый, то старый ключ после обнуления прописывать так-же. Он пропишется, несмотря на то, что "был уже прописан до этого", ИММО примет его за своего (по метке о первой прописке)
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    kazbich2004,
    Цитата Сообщение от kazbich2004 Посмотреть сообщение
    На американских авто - НЕТ вообще ИММОБИЛАЙЗЕРА. Для них эта тема НЕ актаульна.
    Я конечно извеняюсь, но ты это сам придумал или где то вычитал?
    Наверно меня обманули и продали европейца вместо Америеоса.
    , VAG COM
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Сорри конечно... читал много на форуме про это...
    Так что, если это РЕАЛЬНО не так, то вычеркнуть эти строки... и всё
    Тема не про это в принципе... есть-значит есть!
    Исправил.... возможно старая инфа..
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    kazbich2004,
    Я бы написал немного не так
    Почти на всех америкосах программно блокируют ИММО или оставляют один чип под панелью. По сему если Вам дорог Ваш авто, обязательно выпишите все ключи , которых у вас нет и сделайте Reset ИММО, когда будете вытягивать логин приборки.
    , VAG COM
    Москва ВАО
    Получено: 2,210
    Отправлено: 859
    Вот тут автор уже удалил утверждение о том, что для американца эта тема не прокатит, так как иммо там нет.
    Ну нет и нет, я в этом не особо разбираюсь, просто любопытно, почему тогда я не могу завести свой автомобиль ключом без чипа, сделанным на всякий пожарный.
    И почему тогда мне в сервисе объяснили, что привязать новый ключ это значит "подружить" его с иммо и приборкой, а не просто сделать так, что бы двери с кнопок ключа откр/закр
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    AндрюXA,Наверно потому что у тебя ИММО есть........
    , VAG COM
    Москва ВАО
    Получено: 2,210
    Отправлено: 859
    Наверное. Не смотря на то, что у меня америкос.
    На до рестал америке нет иммо(на АЕВ точно(, на рестайле у всех амер.иммо.
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    COOLLER,
    И ведь не поспоришь, согласен.
    , VAG COM
    Touareg Аватар для Иван-LV
    Латвия, Рига
    Получено: 116
    Отправлено: 40
    kazbich2004, а про то как достать логин есть инфа ?
    Отличная информация для БЗ
    B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
    Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Тогда внимание вопрос. Сигналка с автозапуском, один ключ под торпедой. С кнопки заводится, все ок, если через 20 сек после снятия с сигналки не вставить ключ - глохнет. Вынимаю из ключа чип, машина хрен заводится, напомню про второй ключ с чипом под торпедой.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Информация разрозненная. В виде "по полочкам" - нет. Да тут на форуме есть про это много.
    А писать.... " что-то кто-то как-то" .... Да и тема это не простая. Можно дров наломать...
    P.S Это я про B5+. Про B5 там вроде проще, там логин цепляли на бирке к ключам...
    Латвия, Рига
    Получено: 116
    Отправлено: 40
    Нет у меня бирки, а ключ прописать надо. Специальный шнурок тоже есть, но не хочется лезть не зная куда смотреть.
    Россия, Кингисепп
    Похоже все не так просто как казалось!Тоже буду ключик привязывать!Пытаться! Ключ уже пришел,осталось нарезать!и начну ....!Отпишу потом что да как,получилось или нет!
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    Есть, но такое лучше через личку пересылать, а то все будем пешком ходить.
    , VAG COM
    Латвия, Рига
    Получено: 116
    Отправлено: 40
    Это понятно, если что можно к тебе обратиться ?
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    Иван-LV,Давай, если что.......
    , VAG COM
    Polo Аватар для rokki22
    Россия, Москва, г. Дзержинский
    добрый вечер! у меня на этом пункте Вводим новый уровень (кол-во брелков, например 2) – SAVE. не сохраняет пишет ошибка, из-за чего это может быть????
    VW Passat B5+ AWT 1.8T, 150 PS, 2001 WVWZZZ3BZ1P283325
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 137
    Отправлено: 58
    kazbich2004,
    А как обойти этот програмный блок ?
    Я логин вытянул с помощью VAG-K_CAN_Commander_1[X].4 , а привязать новый ключ не получается ... эта же программа чёто там делает , но на самом деле ключи не привязываются , как было три штуки прописаны , так и висит цифра 3 в канале 21 .
    В Вагкоме так же фигня ... вводишь логин , а он думает и пишет что связь оборвана и переподключается поновой , в этот момент в поле суточного пробега загорается надпись FAIL , сбрасывание ошибок и клеммы АКБ не помогает .
    Кто чего подскажет ?
    не совсем понял .... а где смотреть канал 22 и 23 , там же в адаптации ? ... у меня нет такого по этим каналам .
    Россия, Брянск
    Привет. Была такая же проблема тоже ключ не мог прописать. В Вагкоме заходи в панель приборов-далее измерения-далее заходи в 24 группу, там во всех окошках должны быть нули. Если в окошках стоят какие либо цифры, то не выходя и не выключая зажигания жди пока во всех окошках не станут нули. Далее проводи процедуру привязки ключа и будет тебе счастье.
    Passat B5,5. 2003. 1,8. AWT. клима. ручка. алькантара
  1. Ответов: 1026
    Последнее сообщение: 10.09.2019, 12:26
  2. [СПб] Нева-Автоком, адаптация ключа
    от Maksimus в разделе "Белый" список
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 14:18
  3. Адаптация ключа после замены батареек!
    от Ayton в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 13:27
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 19:23
  5. болванка ключа с иммо
    от Navigator в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 09:50
