24.02.2014, 01:37 #11981
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- Записей в дневнике
- 26
Спасибо: Получено: 103
Отправлено: 76
24.02.2014, 09:45 #11982
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
0B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
24.02.2014, 11:13 #11983
- 13.07.2010
- Россия Рязань
- 52
- 9
0[QUOTE=bounty;4720069]Привет!
Изучал ли ты тему по замене/чистке системы ВКГ?
Есть варианты где 2 клапана, есть где 4!
Эт во-первых!
Во-вторых, в той же теме можно найти все схемы!
Тему изучал поэтому и вопросы появились.
24.02.2014, 12:18 #11984
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
24.02.2014, 12:26 #11985
- 18.12.2012
- волгодонск
- 512
Спасибо: Получено: 26
Отправлено: 10
0Wit-62, - наверное предыдущий хозяин че-то колхозил...
ты обезательно разберись. иначе масло будет жратььь..
и еще .. разделяю раздраженность соклубников... экстросенсов в клубе очень мало.
какие и куда трубки.!??? не можешь словами так фото выложи.!
а еще лучше в базе знаний есть схема по ней востонавливай.
24.02.2014, 14:13 #11986
- 24.03.2012
- Ст. Тбилисская Краснодарского края
- 44
- 1,270
Спасибо: Получено: 36
Отправлено: 10
0Всем привет. как проверить на работоспособность реле 173 ? когда опускаю ручник, то слышен характерный щелчек в реле но ближнего света нет. выручайте, а то надоело на дальнем ездить.
чем можно его заменить?Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
24.02.2014, 14:17 #11987
- 23.11.2009
- Питер
- 46
- 22,236
Спасибо: Получено: 3,844
Отправлено: 86
0Не матерящийся автослесарь дает повод усомниться в своей компетенции.
24.02.2014, 14:24 #11988
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
0Серёж, привет....я всё нашёл и прозвонил, нашёл к\з, сменил провод, но....нет питания на разъёме ДМРВ при включённом зажигании....то есть НОЛЬ....вот сижу и думаю, надо мозги покупать......
про замену не скажу, а вот иногда при постановке сигналки не родной, народец перемыкает некоторые контакты от этого реле, тем самым блокируя его работу, проверь.B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
24.02.2014, 17:34 #11989
- 29.07.2012
- Коломна
- 1,340
- 13
Спасибо: Получено: 58
Отправлено: 56
24.02.2014, 18:08 #11990
24.02.2014, 18:11 #11991
0Подскажите, можно ли сделать, чтоб при опускании ручника загорались только габариты, без ближнего света?
04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
24.02.2014, 18:15 #11992
- 13.07.2010
- Россия Рязань
- 52
- 9
0Перерыл весь форум ни какой схемы не нашел.Фото постараюсь завтра выложить. Спасибо за участие!
24.02.2014, 18:32 #11993
24.02.2014, 19:33 #11994
- 12.03.2010
- 33
0Мужики, эта лампочка должна гореть?
Passat b5+ 2004 AWM (2003)
24.02.2014, 19:38 #11995
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- 26
Отправлено: 76
0Wit-62,http://i013.radikal.ru/0803/a4/1458b018b566.png
только у тебя на aeb нет насоса вторичного воздуха под номером 23! может из-за этого ты и путаешься...
24.02.2014, 19:48 #11996
24.02.2014, 20:13 #11997
- 29.07.2012
- Коломна
- 1,340
- 13
Отправлено: 56
0https://passatworld.ru/showthread.php?t=146289
2 клапана обратных или какие нужны?АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
24.02.2014, 20:35 #11998
- 02.12.2008
- Казахстан, 05 регион
- 39
- 2,336
Спасибо: Получено: 19
Отправлено: 38
0exiro, да должна пока не включишь габариты, в твоем случае ближний
B5_1.8_ADR_97_был
B5.5_1.8T_AWT_03_типтрон_кожа_алькантара_Vag Com_D2S_немец! R появилась, D буксует
24.02.2014, 22:39 #11999
- 19.07.2009
- Россия
- 49
- 21
0Всем привет. Может кто сможет подсказать, дать наводочку.
Мотор awt ? 2001 г.
Кратко проблемма
Утром встал и не завёлся, было похоже на обрыв ГРМ.
Вскрытие показала сточенные зубья на выпускном валу, клапана, компрессия слава богу на месте.
Заменено всё как положено, всё новое- вал, цепь, натяжитель, грм и пр ролики. Попутно заменены и прочищены все трубки вентиляции картера.
Результат- машина заводится, всё ровненько работает, но на газ не отзывается. Если выкрутить лямбду с катализатара, то двигатель крутится отлично.
Вроде как вывод напрашивается- забит кактализатор. Но ведь до этого всё работало нормально. Не мог же он так резко забиться. Может кто знает ещё какие подводные камни ?
Вопрос отпал, катализатор оплавился
24.02.2014, 22:39 #12000
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
0exiro, Я так понимаю, что это включен Круиз- контроль.
AHL, Octavia 1Z3- были
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
