1. #1981
    Белгород
    Получено: 1,116
    Отправлено: 1,426
    Цитата Сообщение от Andrey_242 Посмотреть сообщение
    а, ну может быть (про воду)...
    При торможении никуда не тянет, просто замедляется не так сноровисто, как хотелось бы иногда. Интересуют ощущения на педали. У меня она словно в упругую резину упирается после половины хода (первое нажатие). Т.е. не жесткий предел, а такое ощущение, что шланги раздуваются немного...
    закажи шланги новые, смени.
    даи вот выше праильно написали, ДОТ нужно менять.
    Цитата Сообщение от Whisper Посмотреть сообщение
    Та же фигня, но тормозит нормально + с АБС колеса сложно в юз пустить, ты хоть как жми на педаль.
    даладна..........
    двойное быстрое нажатие и абс в непонятках.......
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  2. #1982
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Интересно... Надо попробовать
  3. #1983
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    Цитата Сообщение от ivanpepsi81 Посмотреть сообщение
    Мотор застучал только когда я залил масло и запустил,около 40 секунд.
    40 сек - что: стучал и затих или стучал и ты заглушил?
  4. #1984
    Белгород
    Получено: 1,116
    Отправлено: 1,426
    руля не потеряй....
  5. #1985
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    в смысле не работает?
  6. #1986
    Белгород
    Получено: 1,116
    Отправлено: 1,426
    мне кажется, что у страха глаза велики....
    многие этим грешат, заведут и сразу глушат, не дослушав машину.....
    абс отключается....до следующего нажатия...так как педаль тормоза должна отойти и дать команду БК на то, что можно ещё раз срабатывать....короч Х\З как там правильно надо писать .....на 5 машинах именно так и было....
    тормозить пряЯм резко НО коротко.....раз и не выводя педаль обратно, а чуть припустив её вновь жать до полика на тормоз.
  7. #1987
    Получено: 46
    Вот так русские хакеры нашли брешь в системе торможения Пассата B5))
    А какие номера шлангов-то у меня? Может и правда сменить шланги и жидкость... а то фиг знает сколько лет им... ABS, кстати, работает нормально.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  8. #1988
    Белгород
    Получено: 1,116
    Отправлено: 1,426
    какой я хакер.... просто так сраслось....
    а по запчастям сюда
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182784&page=500
    но могу дать совет.
    при поворотах в крайние положения колёс, шланги сильно натягиваются, что приводит к лишним нагрузкам на сам шланг, я поступил следующим образом....там есть крепление шланга непосредственно(кранштейн) к кузову авто, поставив туда алюминиевый брусок толщиной 10 мм с отверстием(можно просто гайку) и прикрутил его туда, соответственно сменив болт затяжной на боее длинный, теперь у меня запас при повороте 10 мм, то есть без напряга.
  9. #1989
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    неужели ее так легко нае...ть
    действительно надо попробовать
    Andrey_242, привет! Поменяй..., лет им столько же, скока и авте
  10. #1990
    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    Да масло залил подождал минут 20 и запустил двиг. Он застучал и я его сам заглушил(но за это время вылез с машины движка работала ровно,но был стук а не гремение и трение)когда машина работала,то работала ровно не трясло.
  11. #1991
    Москва юзао
    Получено: 20
    Надо было газануть и посмотреть что с лампой давления. Масло в фильтр наливал?
    Последний раз редактировалось Костян 1973; 06.09.2012 в 16:57.
  12. #1992
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    да вроде блоку абс фиолетово чего ты там и как нажимаешь, на каждом колесе стоит датчик, по ним он и смотрит требуется разблокировка колеса или нет
  13. #1993
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    Доброго времени суток у меня вылезла такая проблема со шнурком...
    Может что подскажите...
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
  14. #1994
    Lupo Аватар для Whisper
    Ростов Великий
    Получено: 24
    Возможно прога пиратская, либо код активации не введен, поэтому работает в демо режиме.
    VW Passat B5 1997, 1,6 AHL, МКПП, WVWZZZ3BZWP234295
  15. #1995
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Цитата Сообщение от walerka Посмотреть сообщение
    Вот схема с сайта фантом , только другой модели. Там "Выход 12в" вообще нет...
    Хранитель вот на этой схеме все тоже самое....просто там нет этого проводка с разъемом в голову...
    Ну а если я тебя правильно понял асс надо тянуть в голову если там есть клемма асс..но это же как то не фонтан....а красный проводок который у меня с разъемом в бошку тянуть на лампу заднего хода.....
    вобщем бред получается...
    На схеме выложенной Валерой виден бантик у разъема в камеру...у меня их два...один режешь ..получается камера работает в перед...второй режешь парковочные проподают....
    на днях буду продключать ..доложу.
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  16. #1996
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    все верно, она и должна отключаться на нормальных блоках ABC, называется функция ассистент экстренного торможения.
  17. #1997
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    АБС не отключается никогда, если даже другие подсистемы пытаются притормаживать или наоборот отпускать колесо,посредством клапанов системы АБС
  18. #1998
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    ну как же, АБС отключается, то есть все колеса блокируются так, как хочет водитель, хоть юзом. А вот другие системы над ABC - это ESP (или ее младшие братья), чуток из другой оперы.
  19. #1999
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Помер у меня как-то свеклоподъёмник в передней правой двери. Я дверь вскрыл чтобы посмотреть что случилось, оказался тросик. Чтобы случайно не крутануть ничего, я отключил разъём от моторчика. То бишь дверь была полностью обесточена - стекло не работало, привод центрального замка тоже.
    Потом пришли запчасти, свеклоподъёмник я починил и собрал назад. Всё работает (стекло елозит, центральный замок всё открывает-закрывает, свет везде загорается, динамики работают), но повисла и не сбрасывается ошибка:
    Контроллер 19: CAN-шина Labels: 6N0-909-901-19.LBL
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент:: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00006
    Код сервиса:: WSC 00028
    VCID: F09390FCA3AD
    1 Ошибка найдена:
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    49-10 - нет связи - Периодически
    Куда рыть? И блок управления это плата в моторчике или кнопка стеклоподъёмника на двери?
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  20. #2000
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Плата на моторчике. Разъем на нее сними/одень несколько раз, может контакт плохой. Или плату саму можно снять и паяльником протыкать все пайки - очень часто помогает. А еще может быть разъем неконтачит в ногах у пассажира (за накладкой на правой стойке)
Страница 100 из 901 ПерваяПервая ... 50909899100101102110150200600 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
