11.03.2010, 22:50 #1
- 11.03.2010
- 51
- 3
Шумы при запуске холодного двигателя
Много тем было в поиске и много сообщений, спасибо за это всем участникам форума сайта, где всега можещь найти поддержку и ценный совет, однко все облазил но не нашел ничего конкретного, по-этому решил создать новую тему. Машина Пассат 1.8Т 2002 из америки пробег 150.000км. Проблема в утеннем запуске движка: всегда при запуске наблюдалось кратровременый "стрекот" пару секунд (думаю пока масло доедет до толкатлей) как и описано в инструкции изготовителя, однако этот процесс начал затягиваться до 10 минут. Первая мысль масло! Было залито в норме и полный синтетик Мобил1 (пробежал тыс 6 но больше года не менял), в сервисе сказали что для такого пробега лучше заливать полу-синтетику - поменял, чуть полегче но трещит почти по-прежнему по утрам пока не согреется. Приборы работают, масленка не горит. Двигатель - как зверь ! Мое мнение - просто наверное надо картер открутить и промыть там сетку и "постучать" насос. У кого есть опыт, поделитесь пожалуйста, благодарен заранее... Боюсь не накрылся бы движок
11.03.2010, 23:36 #2
11.03.2010, 23:52 #3
- 03.03.2010
- Подольск
- 45
- 38
- Записей в дневнике
- 1
0Блин!У меня тож самое причем звук появляется секунды через три после запуска и как бы наростающий
11.03.2010, 23:57 #4
- 17.05.2009
- Россия, Москва, ЮАО
- 54
- 241
12.03.2010, 08:50 #5
- 11.03.2010
- 51
- 3
12.03.2010, 09:18 #6
- 17.09.2008
- Россия, Тульская область
- 36
- 567
Спасибо: Получено: 5
0Может это СВВ работает?
Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
12.03.2010, 10:37 #7
- 23.11.2009
- Россия, Нефтеюганск
- 41
- 525
- 2
Спасибо: Получено: 1
0странно, я у себя такого не слышал даже на 3 секунды в начале, как описывает топикстартер.
12.03.2010, 10:48 #8
- 14.07.2005
- Россия, Москва, СЗАО
- 53
- 2,737
0Возможно не держит обратный клапан главной масляной магистрали ,он стоит в кронштейне маслоохладителя и препятствует сливу масла из головки в картер.Была моя статья по его замене ,но к сожалению рухнули все вложения .
12.03.2010, 10:49 #9
- 25.04.2008
- Россия, Москва, СВАО
- 39
- 687
0Полностью поддерживаю jra_alekseich
Скорее всего это гидрокомпенсаторы, у самого такая же беда, пару минут в холодную погоду слышен стук под капотом (не из салона, а если стоять возле машины)
12.03.2010, 10:52 #10
- 14.07.2005
- 53
- 2,737
12.03.2010, 11:42 #11
- 11.03.2010
- 51
- 3
0Я и сам склоняюсь к этому, очень уж похожи симптомы да и сам звук на отсутствие масла. И чем холоднее - тем сильнее звук. Масло поменял с каждым днем звук чуточку уменьшается но что-то очень по-чуть чуть. Спасибо за ссылку, щас посмотрю
--- Добавлено чуть позже---
Точно, наверное все-таки обратный клапан масло не держит, очень уж гадко они шумят и всем хором
... и проблема появилась сразу, а не постепенно: если бы было из-за качества масла, наверное они бы начали потихоньку постукивать, cкорее всего клапан накрылся
06.03.2012, 00:21 #12
- 24.08.2011
- Волгоград
- 37
- 18
0Добрый день. Если возможно, посоветуйте что-делать. Опишу ситуацию:
С неделю назад при запуске холодного двигателя началось слышаться цоканье из-капота. При нагревании к 90 градусам оно становится еле-еле слышно. Поехал на СТО. Т.к. двигатель был нагретый, то человек ничего не услышал. Проверив уровень масла (оно оказалось на грани чуть меньше минимума), он сказал, что все ясно: "Это клапана начинают стучать от масляного голодания. Долей масла и все пройдет." К слову, менял масло 3500 назад, фильтр Kneht, тогда же заменил узел сцепления и масло в МКПП. Пошел покупать масло и встал в тупик, не помню какое масло залито(( Одно из двух- Mobil Peak Life или Mobil Extended Life (пробег 196000км, когда-то брал первое, но когда бывало Extended - брал его). Короче, так и не вспомнив, я на всякий случай спросил продавца какое лучше с моим пробегом выбрать. Посоветовали естественно Extended, типа подъедать не будет. Возвращаюсь, доливаю масло (старое не сливали). И уезжаю. На следующий день, утром (на улице -5), завожу машину и слышу тот же цокающий звук.. Думал, дам время-пройдет.. Два дня - цоканье продолжается и лучше никак не стало. Повторюсь, что к 90 градусам, оно становится еле слышно.
Помогите решить проблему и ответить на вопросы.
1)В чем может быть причина цоканья?
2) Если вдруг, раньше было залито Peak life, то возможны ли проблемы при смешивании его с Extended life? Может надо было полностью сливать, но проехал то всего 3500км..
3) Возможно ли, что за период езды с малым количеством масла (на низшей отметки щупа при только что остановленном двигателе, масленка не загоралась), я мог что-то загубить (клапана, гидрокомпенсаторы...)?
3) Как поступить дальше?
Заранее всем спасибо.
Машина Passat 1998г., AEB, 1,8T, МКПП, 196000 пробег
06.03.2012, 00:40 #13
- 13.12.2008
- Украина
- 45
- 1,463
0Сто процентов гидрики!Если до этого заливали не качественное масло или осильно затягивали интервал замены масла, перегривали движок ,вообщем причин хватает,то могли забится влёгкую...
Если оба масла по допускам и спецификациям одинаковые то смешать их в критической ситуации не катастрофично,в принципе и 3500 км не думаю...
Наврядли ,если конечно в этот момент ты не отжигал во всю и некрутил движок на полную катушку и то совневаюсь!
Думаю забились гидрики! Напиши полностью какре масло льёш по вязкости?WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
06.03.2012, 00:49 #14
- 24.08.2011
- Волгоград
- 37
- 18
0Спасибо за отклик. Как то можно это проверить? Машина раньше была моего отца, масло сначала Castrol, затем Mobil. Интервал замены 12-14 тыс. И еще, извините конечно, в машинах слабоват, объясните что такое гидрокомпенсаторы, сколько их в моей машине, замена их долгая, дорогая?
Бывает и Mobil 1 Peak Life 5W-50, бывает и Mobil 1 Extended Life 10W-60. Перед этим разом честно не помню
06.03.2012, 00:52 #15
- 13.12.2008
- Украина
- 45
- 1,463
0Очень большие интервалы замены масла для наших стран с нашим топливом вообще оптимально 7000-8000 тыков,иногда крыша 10000т (иногда по обстоятельствам).
Пока не торопись их менять может не всё так критично!я бы тебе посоветовал промыть движок и подойти к этому с умом!А гидрокомпенсаторы Принцип действия
Заключается в автоматическом изменении длины гидрокомпенсатора на величину равную зазору в газораспределительном механизме (ГРМ). Это достигается перемещением его деталей под действием пружины и подачей масла из системы смазки двигателя.WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
06.03.2012, 00:59 #16
- 24.08.2011
- Волгоград
- 37
- 18
0Промыть движок - механически, с разбором?
06.03.2012, 01:06 #17
- 13.12.2008
- Украина
- 45
- 1,463
0Нет конечно ты так не шути....Вообщем скажу так сторонников мытья движка с помощью химии очень мало, многие к этому относятся негативно ,но лично себе промываю движок при каждой замене щас на спидометре 240000т машина себя чувствует великолепно.Вообщем если тебя этот вариант подходит то я тебе могу всё расписать по полочкам что и как делать!А дальше сам решай!Но многим такую болень лечил именно так и народ ездиет и радуется!
06.03.2012, 01:12 #18
- 24.08.2011
- Волгоград
- 37
- 18
0Слышал, что не вся промывка потом сливается и можешь ездить потом с этой химией.
06.03.2012, 01:18 #19
- 13.12.2008
- Украина
- 45
- 1,463
0Промывки состоят повторюсь качественные проверенные промывки состоят из растворителей,детергентов И прочей химии,промывая они смывают всю грязь .растворяют и держат всё во взвешенном состоянии в масле,при этом через определённое время 10-15 минут она полностью испаряется,если грубо провести аналогию то промывка просто обновляет масло -это грубая аналогия!И её просто в масле не остаётся !
06.03.2012, 01:21 #20
- 24.08.2011
- Волгоград
- 37
- 18
0Но! Спасибо большое. Буду иметь ввиду ваш совет как вариант. Если уж надумаю на него, то напишу в личку про все детали. Еще раз спасибо!
Стук при запуске холодного двигателя - причина найдена
от white120171 в разделе Архив 2011г.Ответов: 3Последнее сообщение: 28.09.2011, 14:02 -
Стрекот при запуске холодного двигателя.
от Viper1972 в разделе Архив 2010г.Ответов: 41Последнее сообщение: 09.12.2010, 04:17 -
нет повышенных оборотов при запуске холодного двигателя
от ардуан в разделе Архив 2010г.Ответов: 2Последнее сообщение: 23.11.2010, 08:54 -
"Скрежет" при запуске холодного двигателя
от Panuchi в разделе Архив 2009г.Ответов: 2Последнее сообщение: 29.09.2009, 13:54 -
И снова о запуске холодного двигателя
от imported_ShAV в разделе Архив 2007г.Ответов: 77Последнее сообщение: 20.11.2007, 18:29
