11.03.2010, 23:27 #41
- 28.07.2008
- Россия, Москва, ВАО
- 39
- 4,462
Спасибо: Получено: 57
Отправлено: 19
TheLostMan, Я в том году его вычистил, теперь вот думаю может опять снять посмотреть че там...
Пешеход
12.03.2010, 09:06 #42
- 20.04.2009
- Россия, Волгоград
- 51
- 182
Спасибо: Получено: 2
0этот звук идёт скорее всего от засранной заслонки, у меня он начинает появляться опять. заглушка ЕГР даёт уменьшение засирания заслонки, т.к. из рециркуляции поступает сажа и др.
в дальнеёшем думаю отглушить не управление ЕГР, а саму трубку возврата ОГ. Может, клапан приподнимает давление ОГ и разряжение в подающем воздуховоде.
12.03.2010, 09:07 #43
- 11.10.2007
- Russian Federation, olympic city
- 38
- 55,553
Спасибо: Получено: 7,003
Отправлено: 8,743
0Да блин, это не ЕГР! Я его чистил 2ва года назад, и снимал на прошлых выходных весь впускной колектор вместе с ЕГРом, он чистый как котовые яйца. Заслонка в порядке, там болтаться нечему, и нечему там такой звук создавать. Это ТУРБИНА создает такой звук при разрежении, а точней при наборе оборотов под нагрузкой и резким сбросам газа! А турбина издает этот звук потому что она уже не новая и понемногу подыхает, медленно но верно. Надо снимать турбину и всю в нутри ее чистить.
12.03.2010, 13:01 #44
- 20.04.2009
- Россия, Волгоград
- 51
- 182
0не, я думаю, это не турбина. после чистки заслонки звук исчез совсем.
"Может, клапан приподнимает давление ОГ и разряжение в подающем воздуховоде."
12.03.2010, 13:38 #45
- 11.10.2007
- 38
- 55,553
Отправлено: 8,743
0вот смотри. У меня вся эта системы вылезана внутри до блеска. ЕГР вообще отключен. Так же заглушил Трубку с двух старон, которая подает не догоревшие газы обратно во впуск. И звук у меня тот же.
Может мы о других звуках говорим?
Егр система элементарная, там нечему такой звук издовать.Если вам во мне что-то не нравится — не обязательно ставить меня об этом в известность. Постарайтесь пережить этот шок самостоятельно!
12.03.2010, 14:10 #46
- 16.09.2009
- Россия, Калининград
- 42
- 660
Спасибо: Получено: 1
0Не сорьтесь горячие южные парни =)
Я вот время найду почищу если звук исчезнет значит оно, если нет значит буду копать в направлении турбины.
12.03.2010, 14:32 #47
- 11.10.2007
- 38
- 55,553
Отправлено: 8,743
0Денис. Иди дуй проверять ЕГР и клапан заслонки методом отсоса )))))
12.03.2010, 14:37 #48
- 28.07.2008
- 39
- 4,462
Отправлено: 19
0AXel_23, Я приеду на пассате в Сочи, тебя попрошу, ты уже ас походу дела
Пешеход
13.03.2010, 23:25 #49
- 13.09.2008
- 42
- 458
Спасибо: Получено: 3
17.03.2010, 01:24 #50
- 17.01.2010
- 53
- 25
0Присоединяюсь к теме. Та же самая проблема : металлический звон-шуршание при ускорении.
Скинул трубку актуатора - звук вроде пропал но и естесственно пропала и мощность :o(
Ребят, кому удалось проблему эту разрешить? Чего может в турбине звенеть то?
24.03.2010, 15:47 #51
- 11.03.2010
- РБ
- 13
0здравствуйте клубни. я полностью с вами согласен, но чистку турбины я делал сам. после чистки исчез передув, а звук остался. все продцедуры описаные выше я делал. я думаю все дело в турбине, а именно в износе штока турбины ну который крутит горячую и холодную улитку. звук минимален после трассы, а появляется в городе после динамичной езды.
--- Добавлено чуть позже---
да мужички и еще. хотелось бы узнать мнение кто уже ремонтировал турбину или менял ее.
такими действиями вы отключили турбину и она просто не работала.
24.03.2010, 17:29 #52
- 16.09.2009
- 42
- 660
24.03.2010, 17:34 #53
- 11.03.2010
- РБ
- 13
0[quote=TheLostMan;2474254]Немного не так, турбина работает всегда, такими действиями, геометрия турбины на минимуме, т.е. не создаётся необходимое давление, а следовательно и пропадает мощность.
вы правы. я не так выразился.
24.03.2010, 17:41 #54
- 15.12.2009
- Беларусь, Минск
- 37
- 348
0Давайте объеденять проблемы )))
https://passatworld.ru/showthread.ph...кивалсяPassat B5+ TDI AWX 96kW - продан
Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
24.03.2010, 18:20 #55
- 16.09.2009
- 42
- 660
24.03.2010, 18:52 #56
- 15.12.2009
- Беларусь, Минск
- 37
- 348
0У меня этот звук именно на горячую... То есть я думаю так: пока машинка холодная и пока турба не разогрелась отработаными газами, всё в норме. Как только она нагрелась, етественно она расширяется (я думаю физику все учили в школе), и шуршать начинает просто караул... Кароче потеплеет немного, буду снимать, разбирать и чистить... Больше ничего не остаётся, всё остальное перепробовал.
P.S. Передув появляется тоже после небольшого прогрева машины... Пробовал так - завёл, тапку в пол. Всё в норме, полёт нормальный. Но через километров 5 начинается шуршуканье и передув )Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
24.03.2010, 19:09 #57
- 11.03.2010
- РБ
- 13
0Chiko001, Чистить конечно турбу не помешало бы, но на звук это не повлияет. У меня был передув и тупила при разгоне, после чистки все прошло, а этот звук остался. Я склоняюсь:
1. турбина (ремонт или новая, ремонт конечно доступнее)
2. катализатор (нах его выбить)
Кто нибудь выбивал кат?
24.03.2010, 19:17 #58
- 15.12.2009
- Беларусь, Минск
- 37
- 348
0Чистка геометрии должна совмещаться с выбиванием катализатора... Покрайней мере так пишут.
Ну и естественное непомешало бы посмотреть люфт вертикальный и горизонтальный в турбе. Тем более если её всё равно разбирать.Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
24.03.2010, 19:25 #59
- 11.03.2010
- РБ
- 13
0Ну это так только пишут. Мо кто подскажет как определить в домашних условиях кирдык кату или нет... без снятия оного?
24.03.2010, 19:56 #60
- 28.07.2008
- 39
- 4,462
Отправлено: 19
0Мдяяяяя стока народу и все ездят с этим звуком... Ну что может соберемся всей партией и разберем чьюнибудь турбину, у кого гараж есть?
Блин, одни Белорусы, другие из КалининградаПешеход
нет повышенных оборотов при запуске холодного двигателя
от ардуан в разделе Архив 2010г.Ответов: 2Последнее сообщение: 23.11.2010, 08:54 -
Скрежет в моторе при сбросе оборотов.
от aleksey-il в разделе Архив 2009г.Ответов: 11Последнее сообщение: 21.03.2009, 14:18 -
скачки оборотов двигателя
от ВиктОр74 в разделе Архив 2007г.Ответов: 19Последнее сообщение: 24.07.2007, 16:49 -
Езда при низкой температуре двигателя
от snark в разделе Архив 2007г.Ответов: 27Последнее сообщение: 06.06.2007, 18:41 -
Удар при сбросе газа это нормально?
от Mike в разделе Архив 2005г.Ответов: 11Последнее сообщение: 03.08.2005, 16:14
