13.01.2014, 23:42 #9106
- 16.02.2012
- Россия, Белгородская обл., г. Старый Оскол
- 35
- 1,030
- Записей в дневнике
- 5
Спасибо: Получено: 29
Отправлено: 45
14.01.2014, 15:55 #9107
- 29.03.2009
- Украина, Киев
- 46
- 76
Спасибо: Получено: 1
14.01.2014, 17:14 #9108
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,969
- 9
Спасибо: Получено: 2,074
Отправлено: 1,192
0edwiin, Во всех логах после 3000об дроссельная прикрывается до 50% позже вообще 35% или ты так педалируешь Из того что есть с ДМРВ проблем не видно. На ХХ проблем нет.
Ты откуда про логи узнал вообще, снимай как положено а не как/что в голову взбрело
https://passatworld.ru/showthread.php?t=205687
Ошибку устрани. Очень важны для тебя группы 031 и 020, смесь походу беднющая поэтому мозг режет запрашиваемый наддув и прикрывает заслонку.
Пока ошибку не устранишь, логи снимать нет смысла, IMHO.
Сама ошибка довольно редкая https://passatworld.ru/showthread.php?t=83901
14.01.2014, 17:21 #9109
- 14.01.2014
- Украина,Измаил
- 36
- 11
0Всем привет,сори что начинаю не с той темы знакомство....
Вообщем беда у меня,сильная детонация... Мотор должен быть AUQ,но так как его убили все осталось AUQ кроме блока и головы... сейчас стоит слолбик AUM...
Снимал неоднократно логи... все прикреплю...... за советы и помощь спасибо Вове BITA и Василию KAZ,но проблема есть.... чтоб было понятно сразу,по месту обратится некуда,мастеров тупо нет... В Одессу с таким счастьем боюсь могу не доехать...
Как стало известно машина уже была шита,купил прошитую,правда этого не знал.
Первые логи снимал с новой турбиной,новым бензонасосом и новыми свечами NGK Platinum....30.10.13
после этого чистил форсунки,выкинул полностью ЕГР...... давление бензонасоса с пережатой обраткой 7+...8.01.14
3 логи на стоковой прошивке сняты....
и последние два на другой прошивке с другим расходомером и без него вообще...
Сегодня хочу поменять еше раз свечи и промерять компрессию,мерял раньше был разбег,но не критичен.. 12-10-11-12 , понимаю что далеко не идеально,но пока так,сегодня гляну что и как еше раз.
Расход масла есть но не критичный... на 6500тыс. долил грамм 600.. после этого поменял масло.
В мотор очень не хотелось бы лезть.... но если вариантов не будет придется вскрывать....
Заранее спасибо.
30.10.13.zip
08.01.14.zip
10.01.14 Сток прошивка.zip
13.01.14 чип с расходомер и без.zip
14.01.2014, 17:47 #9110
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,969
- 9
Отправлено: 1,192
0У тебя турбо мотор, вполне нормально.
1. Снять логи как положено.
2. На стоке нагрузка выше 105% не поднимается, ищи воздух. Детон(вернее откаты УОЗ) имеет место быть.
3. Чип. Откатов с расходомером можно сказать нет(без него похуже), пропусков зажигания нет, но и оборотов нет, поэтому логи ни о чем(если крутил двиг нормально то проблем по детонации на чипе нет) Выполнить пункт 1.
Остальное не стал смотреть т.к. ты скорее всего логи и там снимал чисто для себя
14.01.2014, 19:41 #9111
- 29.03.2009
- Украина, Киев
- 46
- 76
0Спасибо,kishunv. Да педаль я держал нормально,не разгонялась,сучка
VW Passat 1,8t awt МКП highline 2004
14.01.2014, 22:06 #9112
- 14.01.2014
- Украина,Измаил
- 36
- 11
14.01.2014, 22:37 #9113
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,969
- 9
Отправлено: 1,192
0страницу назад перелестни. Откуда вы только узнаете о логах
Посмотрел 08.01.2014, у тебя чип ЗЛЮЩИЙ, на хвосте 0.9-1.0бар избытка, это заметно больше 200л.с.. Что за турбина у тебя стоит?, родная так не умеет. Не думаю что для такого наддува справятся родные форсы и бензонасос.Но нагрузка маленькая, ищи воздух.
14.01.2014, 22:59 #9114
- 14.01.2014
- Украина,Измаил
- 36
- 11
0турбина К03S новая..... http://www.skoda-club.org.ua/forum/s....php?tid=87914 вот машина.подсос воздуха? так делал опрессовку,выше указанный патрубок порвало и есть небольшой подсос из под клапанной крышки,патрубок устранили,остался только бок с крышкой клапанов... выкинул полностью ЕГР,трасса 63мм. все остальное сток....
по каким группа снять логи я так и понял....(((
14.01.2014, 22:59 #9115
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
0molodoi, на самом деле - это самая страшная военная тайна бундесвера...
на твоем ANB (и других МЕ7.х есть такое понятие, как наполняемость цилиндра - что и является основной величиной для определения необходимого наддува, датчик давления лишь фиксирует его и начинает работать: сообщать/управлять, - при превышении давления, которое опасно для работы двигателя - ). Т.е. смотрим нагрузку, а она у тебя небольшая - 121%... Т.е. без всяких зафиксированных ошибок/измерений давления/опрессовок и т.п., твой "родной"(?) ДМРВ рубит на корню твои лучшие намерения.
Так примерно... может где ошибсяВ5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
14.01.2014, 23:06 #9116
- 18.04.2011
- Нижегородская обл.
- 1,263
Спасибо: Получено: 109
Отправлено: 48
14.01.2014, 23:12 #9117
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
0kishunv, сдается мне, edwiin что с подобной ошибкой уже появлялся на сцене: https://passatworld.ru/showthread.php?t=186202...
но давление так и не посмотрел
Что еще добавить :Заводится четко,работает ровно,свечи pfr6q(правда пробег тыщ80) фильтра новые,давление топл не мерял,тыщ 20 назад форсунки мыли винсом,в остальное за 4,5года не вникал.В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
14.01.2014, 23:14 #9118
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,969
- 9
Отправлено: 1,192
0Этого я не понимаю, могу только запрос с фактом сравнить
autofun, Аааа, это RS-ка. Ну воздух по любому ищи.
Со всеми бывает https://passatworld.ru/showthread.php?t=205687 003/114/115 и 003/020/031
но Osechkin уже сказал
14.01.2014, 23:16 #9119
- 16.02.2012
- 35
- 1,030
- 5
Отправлено: 45
14.01.2014, 23:19 #9120
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
от Drek в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 15159Последнее сообщение: 04.01.2024, 14:37 -
Все вопросы по ДИСКАМ и РЕЗИНЕ обсуждаются здесь!
от Lilblade в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11195Последнее сообщение: 05.09.2023, 18:22 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Здесь расшифровываем логи AWM-AWT !
от Karlsson в разделе Архив 2008г.Ответов: 10Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31 -
Сняли логи посмотрите все ли нормально.
от Sonik в разделе Архив 2008г.Ответов: 39Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
