Управляющий модуль топливного насоса?
    Россия, Жуковский(МО)
    Получено: 11
    По умолчанию Управляющий модуль топливного насоса?
    Друзья, вот в чем непонятки. VAG-COM при тестировании выдал следующие ошибки:
    Address 17: Instruments
    Part No: 3B0 920 847 E
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Coding: 21115
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    00476 - Control Module for Fuel Pump (J538)
    49-00 - No Communications
    Address 19: CAN Gateway
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 05314
    1 Fault Found:
    Позвонил в магазин, хотел выяснить, что такое - управляющий модуль топливного насоса. Ответили, что такой позиции в каталоге нет!? Чего делать, куда теперь бежать? Движок работает, машинка едет, но на душе все равно что-то неспокойно!
    B5+ Variant 1,9 TDI AVF (Истинный ариец) был...
    Touareg GP 3,0 TDI тоже был...
    Съебёж, Эта Страна
    Сергей5+
    У тебя 4motion? И дополнительный бак есть?
    Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:
    Дело вот в чем: Инфу по J538 как оказалось найти сложновато...
    Номер датчика вот: 3B7 906 268 A
    Но проблема не в нем, а в CAN шине подходящей к нему. Сначала нужно этот датчик найти На 4х литровом Пассате, он находится в нише для запаски(под ней). Посмотри может у тебя там же находится
    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
    Чтобы не быть голословным, вот:
    [pic]2824[/pic]
    04/AWT/GFY
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Можно не искать - нет такого блока на дизельном моторе AVF.
    Проблема похоже в неправильной кодировке приборной панели.
    Вот она и ищет, то чего в машине нет, не находит и выставляет ошибку.
    Странно, то что в числе 21115, во втором разряде стоит 1.
    На 4-х цилиндровом моторе там должно стоять 4.
    Съебёж, Эта Страна
    Мне это тоже странным, показалось а на кодировку даже не посмотрел...Опыт хорошая вещь! Жаль что у меня его совсем нет, пока Кстати а что за бачок для присадок?
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, САО
    Сергей5+
    Кодировки щитка приборов и б/у шиной данных правильные.
    Попробуй стереть ошибки и закодировать блоки ещё раз теми же кодировками.
    Начинай с б/у шиной данных.
    [pic]2844[/pic] [pic]2845[/pic]
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от say
    Сергей5+
    Да, действительно для такой комплектации получается либо 21105 (QG0) либо 21115 (QG1).
    Разница - интервалы обслуживания.
    Какой именно ставить - посмотреть на коды бумажной наклейки в багажнике, или пробить по ВИН-машины.
    Получено: 11
    Всем спасибо
    Сергей5+
    У меня английский VAG-COM 511. Залезать в раздел "Instruments"? Что делать дальше, пока тоже представляю не очень ясно.
    Да, в неметчине периодичность обслуживания была настроена на 30 тык.
    Столкнулся с аналогичной проблемой. Та же ошибка :
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    Нет у меня такого блока, сбрасываю ошибку, она тут же появляется вновь, хотя раньше ее не было. Тоже смотреть кодировку? И вообще не понятно как это делать? Знаком ли кто с такой проблемой?
    Получено: 11
    49-00 - нет связи
    Я не стал заморачиваться пока. Ошибка на скорость не влияет, а конкретного совета по ней так и не поступило:
    say писал(а):
    Сергей5+
    Жду, может кто еще подскажет...
    Кстати - у меня двигун AVF - 1,9 TDI, насос-форсунки, 130 лс
    Сергей5+
    Интересно, может ли эта ошибка указывать на неисправности самого топливного насоса? Есть подозрения на него, но никак не решусь поменять, вдруг он не причем?
    И вообще неисправность топливного насоса характеризуется какой-нибудь ошибкой?
    Получено: 11
    Сергей5+
    Sorry, так долго не отвечал - был в командировке.
    Не знаю про неисправности самого топливного насоса, у меня вроде работает нормально (тьфу 3 р.)
    По ошибкам - например:
    00083 0053 Vorlauf Kraftstoffpumpe 00083 0053 Напорная магистраль топливного насоса
    00442 01BA Klemme 87F Kraftstoffpumpe 00442 01BA Клемма 87F топливного насоса
    00443 01BB Sicherung Kraftstoffpumpe Zusatztank-S266 00443 01BB Предохранитель топливного насоса дополнительного бака-S266
    00444 01BC Ansteuerung Kraftstoffpumpe Zusatztank 00444 01BC Подача управляющего сигнала на топливный насос дополнительного бака
    00476 01DC Steuergerat fur Kraftstoffpumpe-J538 00476 01DC Блок управления топливного насоса-J538
    01259 04EB Kraftstoffpumpenrelais-J17 01259 04EB Реле топливного насоса-J17
    и т.д.
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    Таже ошибка на AWT
    Думал что насос менять надо! )
    Проверить давления топлива думаю стоит??
    + Пропуск во втором целиндре (иногда на холостых пропустит несколько зажиганий..)
    Есть катушка новая,думаю поставить... посмотрить..
    Сегодня завелся с пропуском (троил двигатель и мигал чек)
    После нескольких завел/заглушил - прошло троение - доехал до дома (0,5км) протестил..
    Что скажите может у меня на самом деле насос накрылся? ))
    Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
    когда загорелась лампа бензобака залил 54л, мож перелил? ))
    туфта... наверное...
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    00476 Блок управления топливного насоса-J538
    Так откуда эта ошибка возникает если ее небыло..
    Что с ней делать?
  1. Выбор топливного насоса?!
    от Monarh в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 12:15
  2. Снятие топливного насоса, есть вопросы
    от kalian2 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 19:57
  3. Питание топливного насоса
    от Sanny в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 10:23
  4. На что влияет реле топливного насоса на в5
    от Kafrik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 15:22
  5. снятие топливного насоса
    от kng в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 01:08
