Потекли форсунки после чистки ультразвуком...
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию Потекли форсунки после чистки ультразвуком...
    Hi All! Убил форсунки ультразвуком :после чистки потекли.
    Спускают давление минут за 30. Суть вопроса - можно ли что сделать
    что бы восстановить герметичность, если нет и выход только покупка новых то можно ли купить большей производительности для последуйщей чиповки?
    И еще можно ли с помощью адаптации сделать так чтобы бензонасос включался при каждом включении зажигания?
    Получено: 8,436
    Уверен?
    Может обратный клапан бензонасоса или РДТ не держат7
    Чубук да процентов на 90, снимал рампу и при включенном бензонасосе ждал 10 минут (тут на форуме видел, что за 10 мин не больше 3 капель с форсунки) так у меня капля в 2 секунды.
    ...Нах мыл ... На новые 6500 нада, а бу у нас в городе не нашел...
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    srf
    Так вроде писали уже, что на пасат никакого ультразвука!!!
    Остались только дети.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    При чем тут марка машины? Любая разболбанная форсунка после хорошей промывки потечет.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    TheTERMINATOR
    Дело в том, уважаемый, что форсунки на пасате керамические, а ультразвук керамику, как известно, разрушает. И дело тут далеко не в "раздолбанности" форсунки.
    Вот Вам и ответ на вопрос.
    Получено: 38
    Если надо есть отличные АЕВ-шные форсунки б/у - 3000 рэ, проверены. Только вот как их Петрозово переправить?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    srf
    Городи приспособу и добивай их - все равно уже ничего не потеряешь.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=42018
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Спасибо за информацию, не знал.
    Какие части керамические?
    Еще не встречал предостережений о разрушении керамики в УЗ-ваннах.
    Конкретная информация есть?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Все здесь, на форуме
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    На форуме ничего конкретного не видел. [-X
    Платы мобильных телефонов прекрасно моются в УЗ, а на них присутствуют керамические элементы. После промывки все работает.
    юзай поик юзай поиск....
    сначала промыл, а потом начал удивляться...
    А бензос то никак не включить? Так бы он давление нагонял перед запуском, а то я стартер кончу раньше чем форсы найду.
    А или есче - форсы если от ТТ поставить (есть вроде бы у знакомых)
    мозх сможет уменьшить длину импульса?
    Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
    pavel теперь буду знать. Спасибо за инф.
    Viktor M да далековато. Хотя я знакомых потрясу... Спасибо что откликнулись многоуважаемый ALL!
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    srf
    Странно, что тебя не предупредили о вреде мытья Уз... Выход один..покупать бу форсунки.
    Мыть форсунки на Б5 только Винсом.
    pavel
    +1
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Я помыл форсунки УЗ и все прекрасно, нигде ничего не течет. Не испортилось ничего, только промылось, восстановился факел на 3-ьем цилиндре.
    неразборчиво
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    srf
    А ты не включай стартер. Поверни несколько раз подряд замок зажигания, но стартер не запускай. Насос работает пару секунд поеред стартом, пару-тройку таких манипуляций и давление в рампе будет в норме.
    Получено: 38
    Поставь вместо реле б/н Х-реле (кажется номер 100), таким ообразом при включении зажигания б/н будет работать постоянно. Мы сами всегда так делаем для диагностики топличной системы.
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    А к вам, AEB- эшникам, разве форсунки от волги не подходят?
    Менее 500 руб за новую бошевскую 4 дырочную форсунку...
    электротяга
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Mixxxa
    Скорее от ТАЗа подойдут.
    У нас 2-х дырочные
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    По порядку .
    Форсы увеличенные от ТТ без установки k04 - бессмысленны . К тому же получишь лаг на низах из-за них и увеличенный расход , как правило, поскольку точно тактировать их на малой нагрузке гораздо сложнее чем стоковые .
    Форсунка не должна давать больше 1-2 капель В МИНУТУ
    Чистка ультразвуком зависит от чистильщика . Если высококлассный спец , то сопла из керамики не пострадали бы в очень большом проценте вероятности .
    Форсунки надо заменить . Взять бу у ВиктораМ - отличный вариант .
    Переправить - с проводником поезда .
    Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
    Достаточно включить в Вагкоме тест исполнителей в контроллере двигателя . Насос будет работать до его завершения или прерывания .
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    pavel
    Я когда то хотел на своем адр поменять и несколько вопрос изучал...
    от таза не подойдут по производительности, а от волги в самый раз вроде...
    К тому же там есть 2-ух дырочные и бош и сименс, просто 4 ех дырочные вроде как лучше...
    электротяга
  1. лишний хомут после чистки ВКГ
    от Skif в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 15:22
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 17:21
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 11:23
  4. Пропала после чистки красная масленка
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 16:49
  5. Проблемы после чистки ДЗ
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 19:52
