Проблемы после чистки ДЗ
    По умолчанию Проблемы после чистки ДЗ
    Почистил я ДЗ....зря я это делал.Снял патрбок, заслонка чистая.Открутил её, смочил тряпку в ацетоне, протер все начисто.
    У меня была проблема с адаптацией ДЗ.Почистил не фига ничего все равно не адаптируется.Как была так и есть.Но стало еще хуже .
    Проблемы такие
    1)При запуске холодного мотора.Включаю зажигание, жду пока лампа иммо погаснет.Кручу стартером, мотор заводится, обороты еле подымаютсЯ, горит лампа аккума, идет дрож, через 1-2 секунды обороты подымаются до 1600-1700 и падают на место, т.е на 5-ое деление(если считать от 0).И там стоят.Но обороты плавают, до чистки такого не было.Обороты стояли мертво.Хотя плавают в переделе 50-80 об/м.
    2)Когда едешь на трассе, выжимаешь сцепление, обороты падают на 7-ое деление(на оюно выше 1000 оборотов).И там стоят, как только начинаешь снижать скорость, тормозишь уже до 60 км/ч и ниже обороты снижаются медленно до середины межде 5-ым и 6-ым делением.И опять таки чуток плавают.
    3)Если едешь с климатом.Нажимаешь сцепление, обороты падают на 8-ое деление.И пока снижаешь скорость они падают медленно до середины межде 5-ым и 6-ым делением.А если например разогнатся до 160 км/ч и выжать сцепление, то пока машина катится обороты так и стоят на 8-ом деление.Т.е падают когда снижаю скорость.
    4)Ехал в городе, на световоре стою, переключил климат из AUTO в ECON, обороты поднялись до 7-ого деления и остановились на 6-ом(1000 об/м).И не понижаются.
    В чем проблема?Всякие датчкик температуры и прочее не надо про это.До чистки все было ОК.Тем более нет ошибок, кроме базовой установки ДЗ.Расход в норме, разгоняеется как обычно.Но что-то стала по дороге назад хуже ехать.
    Так же про адаптацию нужна помощь.После чистки ДЗ так и не адаптировалась.Так и пишет, что невозможно.заметил вот, что когда запускаешь адаптацию, то пока горит ADP Run, на заслонке двигается влево маленькая металическая фигня, когда она у меня упирается в пластиковый упор, загорается что невозможно адаптировать.Что делать с этой долбанной адаптацией?заслонку менять в сборе?
    Украина, Харьков
    А она у тебя случаем сама не адаптируется Двигло игод такой же как у меня ,чистили сказали что адаптируется сама. После чистки все нормуль поездил все пришло в норму.
    Ау?? Никто не знает в чем дело????
    BAD
    У тебя после чистки было так же?
    Devinity
    А ВАГ ком чего говорит?Ошибки есть?
    dya
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 907 557 T
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR HS D06
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00549
    2 Найдены неисправности:
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-00 - -
    Больше ничего не говорит.Ошибка не стирается.если попытатся адаптировать на канале 098 то получаю вот, что
    Через 1-2 секунды загорается вот что:
    В то время как горит "Идет адаптация" на блоке ДЗ малькая металическая фигня(я не знаю как её назвать...) начинает двигатся влево, доходит до пластикового упора(это тот круг куда тросс вставляется) и высвечивается что не доступно.
    так было и до чистки ДЗ, и после чистки ДЗ тоже самое.Но после чистки появиись еще проблемы, они выше.
    Devinity
    А тросик не перетянут?И посмотри какой угол открытия у заслонки на ХХ?
    dya
    А как глянуть угол открытия ДЗ?если в Ваг-Кому, то скажи на каком канале, и где именно?
    И как узнать, что перетянут тросик?
    Devinity
    Вроде как в 003 блоке мотора показания дросселя,там в градусах указано максимум 8 гр. допускается,но это уже все...
    тросик чуть провисать должен,точнее свободный ход должен быть.
    Вот это проблемы.Лям не может быть дохлый?
    И может действительно тросс плохо поставил.
    dya
    Угол гляну.А тросс имеет свободный ход, но маленький.Около 2-3 мм где-то.
    IvanB5
    Лям врядли.А тросик...думаю нет.Стоит как было.
    Расшифровка ошибки:
    Адаптация заслонки была прервана.Такое может быть если педаль газа была нажата при адаптации.
    Наблюдаемые явления:
    Плавающий,неустойчивый ХХ.
    Рекомендации:
    Выполнить заново.
    Клима была отключена при адаптации?Ошибки стерты?
    Мотор прогрет, педаль не трогал.Климат отключен.А причем здесь климат, когда адаптация мотор заглушен?
    Ошибки?Кроме этой ошибки
    17967, нет других.
    Эльза требует отключения всех потребителей.
    Ошибку перед адаптацией надо стереть,только потом адаптировать,иначе не выйдет.
    dya
    она не стирается....как её стереть?
    А потребители все выключены.
    Цитата Сообщение от Devinity
    dya
    Вообще не стирается?Попробуй ВАГ тулом потереть.
    Или аккум отключить на пять минут.
    dya
    Отрубал аккум.Ваг тул тоже не трет.Её стираешь, через 2-3 секунды опять загорается.
    Если не выходит,то
    Дохлый акумм
    заслонка не может дойти до конца т.к имеются препятствия или некорректно подсоединен кабель.
    Неисправна заслонка.
    Проверка:
    В вычисляемых блоках 98 адреса медленно откройте заслонку,видимо руками,смотри на показания ...далее я не могу понять чего от меня хотят, слова не складываются в стройную фразу
    Далее проверить напряжение на контактах,сопротивление...
    Короче куча информации...
    Не могу из ЭЛЬЗЫ выложить в инет инфу.
    Аккум не дохлый.
    Мне кажется, что заслонке что-то мешает.Т.е на когда эта металическая фигня двигается влево, она упирается в плавстиковый упор.И тогда загорается, что невозможно адаптировать.Это все ладно, пусть будет с ошибкой, но как быть с оборотами, и с плохим запуском на холодном?Очень странно с оборотами...
    Это само собой вытекает из неисправности дросселя.
    Не починив дроссель,не добиться правильной работы всего остального.
    Опять заново.И как исправить?
    Народ ау????Кроме dya никто ничего не знает?
    Чую скоро поеду на разборку за ДЗ
  1. АКПП проблемы после чистки плиты, пипец... =(
    от Kramzzz в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 23:53
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 17:11
  3. проблемы после чистки вкг
    от Д.С.Н в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 11:40
  4. Проблемы после чистки ВКГ
    от DenisA6 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 12:43
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 17:21
