Настраиваем индикатор ТО в панели с 1999 на желаемый пробег
    Съебёж, Эта Страна
    По умолчанию Настраиваем индикатор ТО в панели с 1999 на желаемый пробег
    Лучше связать это с заменой масла.
    1) Перекодируем приборку на QG2 (Сервис по фикс. интервалам с датчиком G266), для чего изменяем 4ую цифру в кодинге панели на 2( например QG1 - 05115, QG0-2 - 05125)
    2) Затем прикидываете через сколько хотите чтобы приборка оповестила Вас о то...Например через 8 тыс. От 15 отнимаете желаемое число и запоминаете ответ. 15-8=7
    3) Заходим в адаптацию, выбираем 40 канал. Вводим получившееся в п.2 число в формате 7 тыс = 70, 10 тыс = 100. Сохраняем.
    В результате панель "думает" что после ТО вы уже проехали 7 тыс. км, соответственно осталось еще 8, т.к. минимум что можно задать в приборке прямым путем - 15 тыс. км. А так как нам это не очень подходит, приходится хитрить.
    Единственное что не совсем ясно это 41 канал( дней с момента ТО) там предел 365 дней. Если изменить только 40 и поставить там 150 (т.е. весь пробег) то получим Service in 3000km, а вот если поставить и в 41 - 365 дней, то получим Service jetzt/now
    В любом случае благодарим за идею Сергея (kazbich2004)
    100% решение смотрим на последней странице ветки.
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    НА 97г не получится?
    Съебёж, Эта Страна
    Maks S.
    На 97 все куда проще и расписано уже...Там 2 счетчика на масло и на инспекцию и они оба просто настраиваются.
    04/AWT/GFY
    Кинь ссылочку ПЛЗ
    Съебёж, Эта Страна
    Maks S.
    А самому поискать влом?
    Смена интервала сервисного режима
    Выбор контроллера;
    Выбор *– панель приборов 17;
    входишь в приборку, как я показывал (канал 17)
    далее адаптация (10)
    далее
    05-интервал для сервис ойл, у меня было 15, исправил на 8
    06-интервал для сервис инсп, у меня было 30, исправил на 15
    07-интервал для сервис инсп. (дни),
    меняешь число,жмёшь тест,потом сохранить.
    8=8000
    15=15000км
    дни умножаются на 10
    ?,5 сделать нельзя, я сначало поставил 7000, но индикатор начинает мигать за 600км до указанного пробега,поэтому я перевёл на 8000.
    тут я задовал этот вопрос:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3880
    04/AWT/GFY
    По умолчанию Re: Настраиваем индикатор ТО в панели с 1999 на желаемый про
    А не проще через 8 сделать сразу?В 43 канале 8 ставишь и все выбивает через 8 тык как по расписанию!
    Съебёж, Эта Страна
    Passat_RP
    Ооо! Молодец, блеснул...Как ты думаешь зачем тогда я писал это все? Ты попробуй 8 поставить в 43 канале, а затем пиши
    04/AWT/GFY
    Ну так если пишу, значит не просто так?
    У меня на моем 2,3 стоит 8, срабатывает ровно через 8 тысячь
    Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
    Passat_RP
    Съебёж, Эта Страна
    Passat_RP
    Верится с трудом Т.к. и я на двух авто и люди с нашего форума в 43 канале менее 15 тыс. выставить ни как не смогли.
    Если есть желание посмотри пожалуйста кодинг и содержание 40 41 42 43 44 45 каналов адаптации твоей приборной панели
    04/AWT/GFY
    Polo Аватар для Тучка
    Россия, Курск
    Mex@n!K Для американца с AWM такой способ подойдет?
    Passat B5 2001 1.8 Turbo AWM Aмерикос, АКПП - Продан
    Passat B6 2009, 2.0 TDI, CBAB, DSG
    Mex@n!K
    Я сегодня в 43 поставил 8 и все работает.Ставлю в 40 канале 50 и загорается сервис 3000км.
    Кстати я вот не могу понять, где сам сервис ОИЛ?Я ставил из 8 проехано 7, все равно горит сервис 3000км.
    Съебёж, Эта Страна
    COOLLER
    С 1999 нет понятия Oil inspection или Service inspection...Есть просто Service, он включает в себя все сразу...
    04/AWT/GFY
    Кодировка - 23125
    В 40-ом канале сейчас 0 стоит, т.к масло сегодня поменял.
    В 41 тоже 0.
    42 и 43 8, в 43 точно 8, а в 42 вроде бы 8, завтра уточнусь.
    44 365
    45 1 вроде.
    Mex@n!K
    Т.е за 3 тык до срока она будет постоянно показывать сервис 3000км?
    Съебёж, Эта Страна
    COOLLER
    Да, потом вроде с пробегом число будет уменьшаться и наконец напишет Service now!
    04/AWT/GFY
    Тогда отлично! А то я думал, что будет так писать так все эти 3000км, а потом внезапно окажется, что 8тык уже прошло.
    Кстати говоря, я сегодня в 43 и 6 тысячь пробовал.Принимает и работает(т.е ставлю 3тык в 40-ой и выдает сервис 3000км).
    Добавлено спустя 28 секунд:
    А сервис ноу он пишет именно на 8000км или чуть заранее?
    Съебёж, Эта Страна
    COOLLER
    Service now он напишет когда счетчик (пробега или времени) обнулится, т.е. например в 41 канале будет 365
    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
    Passat_RP
    Спасибо за информацию ...Попробую у себя так завтра поставить, но что то мне кажется не получится
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Если допустим проехали 8 тык из 8 тык и горит сервис ноу, то он долго будет так гореть?
    А обнулять счетчики (40 и 41гр) можно только с ваг-кома? Т.е как на 98г, с помощью манипуляции ручками, невозможно?
    Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
    Я вот не очень понимаю такой момент.Я выставил 5 тык из 8 тык пробега.Включаю зажигание и горит на табло сначала информация про ремни, потом мигает, что температура +1С(гололед), а потом на все табло горит Сервис 3000км.И так он может гореть долго.
    А если завести мотор, то сначала мигает инфа о ремнях, потом о гололеде, а потом сервис 3000км загорается на 1-2с и опять БК появляется.
    Ка-кто дольше нельзя сделать загорание инфрмации о сервисе, допустим в течении 10с?
    Съебёж, Эта Страна
    Пока не обнулишь...
    Надо пробовать, но если на европе обнулить индикатор вручную, то все установки установятся снова на 15тыс км и 365 дней.
    Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
    нет
    04/AWT/GFY
    каламбур
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 17:17
  2. замените тормозные колодк, индикатор на панели
    от NoiseAttack в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 09:00
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 12:31
  4. Индикатор открытых дверей
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 10:21
  5. Индикатор неисправности двигателя.
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 14:09
