замените тормозные колодк, индикатор на панели
    Golf Аватар для NoiseAttack
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    Смущение замените тормозные колодк, индикатор на панели
    Добрый день ночь вэчэр. =)
    парни сегодня начала загоратся вот такая вот дампощка и пишет про калодки, колодки стоят ATE менл примерно 4-5ткм назад посмотрел их там сантиметр. ощибка загорается и есть, а вот машина перезагрузиш зажигание и нету, потом снова спустя какоето время вылазит, кто знает что ето???? может хочет чтоб я ее помыл? или этот индикатор еще на что либо завязан помимо колодок, например тормузную жидкость, но её я не смотрел
    WV Passat B5+ AWT 1.8T Механика TrendLine 2001г
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 111
    Так она на центральном дисплее пишет, что ей нужно: Check Brake Fluid или Check Brake Bads. В первом случае жидкость, а во втором колодки.
    И когда колодки, то загорается желтая картинка, а когда жидкость, по-моему, красная .
    Это все написано в инструкции по эксплуатации машины!
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    Check the Brake pads он мне пишет, но колодки то в норме. потому и спрашиваю
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 111
    В книжке же написано, что при этой надписи нужно проверить и заменить колодки на СТО .
    Или помой её и постучи по колесу .
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Индикация работает на обрыв цепи, похоже на плохой контакт.
    там сантиметр.
    Датчик на внутренней колодке...ты её состояние смотрел?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Это же как надо тормозить, да ещё и зимой умудриться.
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    да, внешние колодки могут быть отличные , а вот внутрение, особенно если "направляшки" в супорте закисли, могли и сточиться
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    блин так глаз у меня не выгибается
    надо заглянуть.
    да я так то гонятель тормазитель еще тот, без ручнника в гололед не поварачиваю, да и по городу умудряюсь до 150 разгонятся, с другой стороны то и брал для етого АТЕ а не бутофорию за 1000р.
    а из за старых стертых Дисков может хавать?
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    вот что ты гадаешь, пойди скинь колесо и посвети фонариком. Там сразу будет видно состояние внутренних колодок, у тебя может просто разъем раскрылся. пошевели, разъёмчик. на улице то всего -30
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Да, это самая вероятная причина ранней индикации. Если диск сношен, то есть отбортовка, которая раньше времени отламывает датчик износа.
    Получено: 1,493
    надо заглянуть.
    Ну ты даешь... Я подумал, что ты снял... А ты даже не заглянул
    Марка АТЕ совершенно обычные. Что по-твоему бутофория??
    Если диски точильные - то да. А так - нет...
    Если речь была про датчик, то +1
    для етого АТЕ
    Фуфло АТЕ...не тормозит нормально, скрипит и очень быстро перегреваются. Текстар рулят
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Я себе уже 3ий раз на перёд их ставлю, то что скрипят порой - да, есть такое, остального особо явно не замечал.
    Touareg Аватар для VEBALO
    Ленинград
    Получено: 50
    Отправлено: 21
    Да нормальные тормоза! Я себе летом поставил и диски и колодки сзади и спереди АТЕ! Отлично тормозит и ничего не скрипит!
    FF3 '13 TLC200 18'
    Kitty, девушка, а вы случайно не секретный технический атташе VAG gruppe на нашем форуме? Честно, без подколок, 1-й раз вижу чтоб такое девушка писала, обычно стоят и пинают колесо в надежде что ошибка пропадет, а тут...
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    COOLLER,
    Фуфло АТЕ...
    ваще нормальные колодки не скрипят и тормозят офигенно.
    Vasilich,
    проточку проходили уже.
    Ребят хочу себе диски с проточкой, посоветуете что нибудь? бюджет до 12тр
    Великобритания
    Доброго времени суток.
    Помогите с решением проблемы.
    Горит Check brake pads - снял колесо - колодки в отличном состоянии (внешняя и внутренняя), оборван кабель, закоротил - не помогло.
    закоротил за фишкой - тоже самое, зкачек не пропадает. Vag ошибок не выдает, что делать?
    Заранее спасибо.
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Заранее спасибо.
    Какую сторону коротил?
    Великобритания
    у меня руль справа (в англии живу) фишка только на левом колесе. на правом нет
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 17:17
  2. Ответов: 97
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 07:18
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 12:31
  4. ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 14:39
  5. Индикатор неисправности двигателя.
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 14:09
