Проблема с замком задней двери Сарая
    По умолчанию Проблема с замком задней двери Сарая
    Проблема в том, что перестала закрываться задняя дверь с Ц.З. С ключа задней двери закрывалась вся машина до замены старого замка на новый. Сейчас закрывается только дверь. Замок родной, новый. Ждал 2 недели. Ошибок по Б.К. нет. Гофры проверял, но не разматывал. Что можно посмотреть? Тестер , прозвонка, ноут есть
    Плюсы. Появился свет в багажном отделении.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Умер электропривод может. Я уже менял...
    Цитата Сообщение от Umberto31
    Умер электропривод
    Подавал напрямую 12 В . Работает.
    Добавлено спустя 55 секунд:
    На привод напруга приходит.
    Ну что сараевладельцы Неужели ни у кого не было такого? Или соображения свои высказали бы.
    Я в ступоре, проверил всё что знал Буду пробывать читать схему на буржуинском языке
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Что-то непонятно
    Схема тут 51-привод, 53 микрики - (может массы на них нет или проводка сгнила к БК)
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    White837
    Погоди, питание на мотор приходит? Регулировка замка правильная?
    Питание приходит в момент открытия и закрытия. Под ковриком вод. сид. сухо как в Сахаре. При подаче напрямую 12 В моторчик крутит туды сюды( проверял при снятом , т.к. длинных проводов таких нет)
    Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
    pavel1 Паш , где схему взял на русском? Вырви нужный листик
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_b5
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Питание приходит в момент открытия и закрытия. При подаче напрямую 12 В моторчик крутит туды сюды( проверял при снятом , т.к. длинных проводов таких нет)
    Тогда не пойму, в чем вопрос.
    Питание приходит, сам мотор отдельно работает.
    Сними мотор, подключи штатный разьем, закрой дверь. И попробуй закрыть замки.
    pavel1 Спасибо. Бум курить букварь.
    Здравствуйте ВАМ!
    White837, замок старый подарите, поковыряю на досуге. Если конечно контактная група, жива. И еже ли не жалко. Скорее всего наука о контактах. У меня сгнили. Но на мой взгляд не это. При не исправном концевике, у меня данная функция работала. В моем случае контакты замыкаются только на лампочку, замок закрывается даже при условии открытой двери! Вот про него.
    Sergey B5/V5 писал:
    Значит так: на микрик завязана земля (коричневый провод), которая проходя через замкнутый микрик уходит по одному проводу (коричневый с черной полоской) на салонную лампочку и на блок комфорта и по второму проводу (коричневый с зеленой полоской) на штатную сигнализацию.
    Соответственно замыкание микрика (открытие багажника) приводит к включению света в потолочной лампочке и подаче сигнала на штатную сигнализацию.
    Там же есть еще концевики отвечающие за откр и закр двери и форточков. Может они.
    komok1965 Вряд ли жив микрик в старом замке.
    Всё началось с того, что изначально( т.е. с момента покупки) не горел свет в багажнике. Только в Сентябре решил посмотреть что там происходит. Разобрал дверь, увидел окисленый разъём к микрику замка. Еле-еле выдернул, снял замок, промыл поставил. После етого перестала закрываться задняя дверь с Ц.З. Грешил на замок. Заказал, дождался, поставил. Свет появился, дверь не закрывается не открывается с Ц.З. Проверил моторчик - работает. Напруга приходит. Я в шоке
    Получено: 38
    А питание, простите, это +12 на одном из проводов???
    А масса на втором есть???
    Питание есть - наверное проверено тестором без нагрузки
    А под нагрузкой проверял???
    White837
    100% Как у меня было.Решили все в ТМ .Как оказалось был надрезан проводочек и потом он окислился и все.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    +1.
    Имхо, само собой подразумевается, что проверка питания производится замером непосредственно на ножках разьема.
    И вместо мотора лампочку подключить. В момент открытия/закрытия должна вспыхивать.
    Абзательно попробую под нагрузкой завтра, когда светло будет. Ну а если под нагрузкой не будет напруги, тогда массу смотреть? А если будет , тогда что?
    Я его победил!
    Поблема была в плохом контакте на штекере моторчика. Проверил лампочкой- горит. Подал напряжение с подсветки номерного знака- работет мотор. Стал чесать репу. Подал проводами со штекера на замок- работает. Поджал клеммы на штекере- всё стало ОК
    Большое спасибо за подсказки pavel1, komok1965, TheTERMINATOR, Viktor M, ПАН ДИМАН
    Здравствуйте ВАМ!
    White837, с победой!
    Успехов.
  1. Беда с замком задней двери - Хелп Плиз!!!
    от ИгорехаROLF в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 09:52
  2. Проблема с замком пятой двери.
    от Станиславик в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 16:40
  3. Проблемы с замком задней двери на B5 Variant
    от Castro в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 09:58
  4. проблема с электрикой задней двери
    от еще Сергей в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 10:46
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 18:43
