проблема с электрикой задней двери
    футбольная держава
    Получено: 5,753
    Отправлено: 1,401
    По умолчанию проблема с электрикой задней двери
    Перекинул заднюю левую дверь, все внутренности оставил со своей, кроме мотора стеклоподъемника. Появились косяки: дверь не реагирует на центральный замок, не работает стеклоподъемник и его кнопки не светятся. Освещение порога при открытии в норме. Может ли это быть из-за того, что американский мотор стеклоподъемника заменен европейским, соответственно прилегающий блок, куда входит пучок проводов тоже? Да и год 2004 заменен на 2000. Разная ли у них распиновка или искать обрыв проводов?
    Три пассата было...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    еще Сергей
    Начни с обрывов проводки, затем компьютерная диагностика.
    Дверь-донор была левая задняя? У контроллеров различаются адрессные пространства...
    футбольная держава
    Получено: 5,753
    Отправлено: 1,401
    да, задняя левая. и как это пространство победить?
    Три пассата было...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    еще Сергей
    Если левая задняя менялась на левую же заднюю, ничего делать не нужно.
    Если с проводкой все в порядке, значит, несовместимость версий блоков комфорта.
    Лучше всего, поставь старый моторчик стеклоподьемника.
    футбольная держава
    Получено: 5,753
    Отправлено: 1,401
    я тоже так подумал, поставить родной разъем, который к моторчику прицепляется. попробую
    Три пассата было...
  1. Проблема с ЦЗ задней левой двери
    от imported_White837 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 16:12
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 09:43
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 18:43
  4. Проблема с замком задней двери Сарая
    от imported_White837 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 21:14
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 09:58
