проблема с центральным замком задней двери
    По умолчанию проблема с центральным замком задней двери
    Не закрывается центральный замок задней двери на универсале.
    Кто может подскажет за что отвечает микровыключатель на замке этой двери: подходят три провода один отгнил в фишке. Эсли дело в этом то как их перемкнуть пока новый замок не куплю?
    Проверь и восстанови все контакты в гофре двери. Тока потом покупай замок.
    Golf Аватар для Scania
    Латвия
    Получено: 53
    Отправлено: 13
    Для начала нужно проверить подходит ли 12в на сам моторчик исполнительный.Это 2ух контактный штекер.Если при закрытии цз напряжение появляется,проблема в моторчике(или контактах на него).Если нет,искать дальше.А 3х контактный штекер и микрик,это для управления цз от личинки задней двери.
    Passat Variant 1,9 TDI(был) ☭
    Renault Espace IV 2,2dCI ☭
    Mercedes ☭
  1. Проблема с центральным замком
    от T3mi4 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 16:07
  2. Проблема с замком задней двери Сарая
    от imported_White837 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 21:14
  3. Проблема с центральным замком на A4
    от pavdani в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 09:20
  4. проблема с центральным замком
    от Cubas в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 09:48
  5. Проблема с центральным замком
    от MOV в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 22:46
