Как проверить работоспособность N75?
    Россия, Саратов
    По умолчанию Как проверить работоспособность N75?
    Кроме того что он должен щелкать, есть ли какие то другие методики проверки?
    miracle22
    75-й клапан в некотором роде сродни ДМРВ - он и щелкать может..и целым быть..и при этом периодически "подвисать"...
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Есть : продувкой при подаче на него 12 вольт с аккумулятора или тесте исполнителей Вагкома в контроллере двигателя.
    При подаче на него напряжения ( только долго не замыкай и не коротни , лучше через фишку) должны продуваться все 3 штуцера . Когда он закрыт - напряжение не подается , только между двумя : штуцером от зоны высокого давления турбины и штуцером на актуатор вейстгейта . Подаешь напряжение и продуваешь одновременно.
    Россия, Саратов
    а можно поподробнее где в ваг коме его смотреть?
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 23:32
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.03.2009, 00:59
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 10:20
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 15:14
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 21:40
