01119 - Сигнал определения передачи...?? ( Продолжение....)
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    По умолчанию 01119 - Сигнал определения передачи...?? ( Продолжение....)
    Появляется такая вот ошибка.... по блоку АБС (4B0 614 517 G)
    35-10 - - - Периодически
    стираю, через недельку опять вылазит.
    Никаких внешних проявления не замечено.... все вроде работает нормально...
    В ELSA ничего не нашел...
    Кто нить встречался ?
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    kazbich2004
    лечится это тем же, что и в теме -
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=26871
    я как раз из-за этой ошибки и менял датчик тормоза...
    (АКП должна сначала "определить" нажатие тормоза, и только потом определить для себя возможность выбора/включения передачи...
    в случае этой ошибки - происходит наоборот - коробка определяет сначала возможность выбора/включения передачи и только вторым шагом - включение тормоза)
    ничего криминального и страшного не происходит...надо этот датчик поменять...
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    to 1967s
    А то что по АКПП никаких ошибок нет....это нормально?...
    В педальном узле стоят 2 датчика..
    1. Выключатель стоп-сигналов 3B0 945 511D
    25. выключатель 1J0 927 189E
    Про какой речь?
    или если я правильно понял - 25-я позиция только для педали сцепления ? при МКПП. Значит у меня только позиция 1.
    И еще.... ошибка эта по проблеме с датчиком "выключателя стоп сигнала" - " вылазит" только при диагностировании блока АБС....?
    да...по АКП ошибок не будет...
    речь вот про этот... (на картинке - номер 1)
    честно говоря - не помню...где она у меня висела...
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    to 1967s
    Заменю - отпишусь...
    Сенкс за совет.
    1967s Очень таки вовремя тема возникла А то меня замучили уже на что ошибка по выключателю влияет ,можно так ездить и почему менять обязательно
    Денис - ты человек публичный... тебя все мучают...
    (я тут скромненько могу и удрать...у тебя то так не получится...
    у мя тож такая же ошибка вылетает сначала раз в неделю а щас почти каждый день! вот сеня на работу приехал опять загорелись лампы абс и есп ! А где конкретно этот датчик стоит и реально ли самому его поменять?
    Россия, Подольск
    тоже выскакивает периодически, я думал это связано как то с неправильной установкой турботаймера на сигналке, т.к. после этого она у меня стала появляться.
    ну так чего, заменил?
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Не-а !
    купил ..... Но уже давно, как не появляется эта ошибка
    Поэтому не меняю....
    А сам процесс замены очень простой.... если надо, напишу как.
    а за скок купил то?
    теперь у мя постоянно висит эта ошибка (как только жму на тормоз и перевожу селектор АКПП в D или R высвечиваются ABS и треугольник) и стопари ваще не работают - я полазил рядом с педалями и обнаружил сверху между тормозом и газом блочёк небольшой и к нему идет клема с тонкими проводками (5-6 в связке) это и есть датчик стоп-сигнала?
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Итак, продолжение через год..
    Решил заменить датчик датчик стоп сигнала ( датчик торможения..)
    Заменил месяц назад, стер все ошибки..
    И вот проверил сегодня...
    Опять "двадцать пять"... Висит в блоке ABS
    Получается, что не датчике дело. Перерыл кучу форумов буржуйских, НЕТ и там ответа на этот вопрос ( по крайней мере я не нашел). В офф. рекомендациях - при таком сигнале проверьте ошибки по блоку АКПП .
    Но НЕТ там ошибок и не было!
    P/S Стер сегодня еще....
    Проверю через некоторое время, уже сам себе не верю . ( насчет стирания после замены датчика)... 99.999% что стирал. Но вдруг
    Беларусь, Минск
    kazbich2004, а датчег f125 в порядке? Хотя странно, что ошибка по АБС
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Эта ошибка только по АБС и вылазит....
    В том то и прикол, что ошибка по АБС а по офф. рекомендуют проверить при этом ошибки по АКПП .... А если там нет, то ТИШИНА....
    Это рычаг переключения? Вернее сенсор от рычага переключения..
    да нет претензий НИ к чему... Вроде все работает нормально!
    Добавление 06.09.2008
    Проверил, проехал 70 км после стирания ошибки. Нет ошибок !!! Может действительно я не стер?.... Посмотрю позже...
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Ан нет !!!
    Опять вылезла по ABS 01119 !!!!!!!!!!!
    Какая-то загадочная ошибка, НИГДЕ не могу найти ответа, куда смотреть и что делать, и вообще - причина этой ошибки?..
    По АКПП как обычно, все ОК, как и по другим блокам.
    Проверил блок САN, по группам, связи все 1-ки стоят ( в том числе и с АКПП), значит проблем с линией передачи НЕТ.
    P.S я писал раньше, просто повторюсь. Датчик F/F47....( он же "датчик тормоза", он же "лягушка") - ЗАМЕНИЛ пару недель назад, ошибку стирал уже 2 раза !
    вылезла по ABS
    причины выше указаны..
    есть ещё одна - проверь лампы стоп-сигналов!.. (чтобы были целые и со штатными параметрами...)
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Ну так я датчик тормозной и заменил....
    есть ещё одна - проверь лампы стоп-сигналов!.. Cool This (чтобы были целые и со штатными параметрами...)
    ??? Проверю конечно...
    да я читать то умею....
    ??? Проверю конечно
    проверь...
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Стал искать логику...
    Нашлась вроде как... хотя логика весьма странная на первый взгляд.
    Схемка.. Если предположить, что для сигнала, что идет в блок ABS важно сопротивления ламп.. то тогда конечно. Если это так - то ИМХО странное решение.
    Хотя выключатель F ( как видно на схеме) просто подает плюс в блок ABS, .....
    Но проверю конечно, но что-то с трудом в это вериться., хотя ... все может быть.
  1. сигнал
    от Олег в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 23:23
  2. Сигнал о пустом бачке омывателя стёкол...
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 21:16
  3. Продолжение про воздушные дефлекторы
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 01:18
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 13:37
  5. СПЕЦ СИГНАЛ!
    от СанСаныч в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 02:27
