24.04.2013, 22:22 #9041
- 25.04.2011
- г.Щекино,Тульская обл.
- 47
- 2,192
Спасибо: Получено: 107
Отправлено: 146
24.04.2013, 22:37 #9042
- 31.10.2011
- Смоленск
- 43
- 1,307
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 57
Отправлено: 13
0Еще один момент-как аккумулятор себя чувствует. Бывает что при недостаточном заряде мозги могут отключать ABS и при том на ходу.У моего корешка так было. В пробке при вкл. фарах печке мафоне запищало 3 раза ABS и индикация вылезла.Он заглушил машину и больше не завелся. Поставил заряженный аккум и после этого все прошло.
24.04.2013, 23:38 #9043
- 25.04.2011
- 47
- 2,192
Отправлено: 146
0, проверю аккум, хотя вольтметр перед глазами. Сделал со скинутым разъемом - тоже самое (правда ошибку не скинул). А при тесте приборки - должен тестить все лампы или нет? У меня 1. тест приборов, стрелки все четыре, 2. после лампы, но почему не горят лампы омывайки и подушек? 3. после непристегнутый ремень, 4. после дин дон, 5. дисплеи 6. проверка перегрева охлаждайки (на панели ничего не кажет) 7. Ошибка 8. после опять стрелки приборов. Мне кажется раньше при тесте все лампы горели , и сигнал писк был.
25.04.2013, 14:51 #9044
- 25.04.2013
- 43
- 2
0Всем привет. Имеем Passat 98г, 1.8, 92 kw, АКПП. Появилась проблема с коробкой, начала трогаться с 3-й скорости. Диагностика показывает ошибку 0108. Обращался в 2 сервиса, толку ноль. Уже пробовали менять масло и фильтр, магнитный клапан, 4-й блок. Ничего не помогло. Единственное, что помагает, это заглушить и сразу завести машину. Начинает исправно работать. Бывает, что день ездишь и проблемы нет, а на другой есть. Может кто знает в чем может быть проблема?
25.04.2013, 17:53 #9045
- 26.02.2012
- Магнитогорск
- 36
- 105
0Здравствуйте друзья,подскажите пожалуйста по ошибкам, что делать,что проверить и т.д.
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 CC
Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
Кодирование: 26051
Код Сервиса: WSC 00028
WVWZZZ3BZ1P204224 VWZ7Z0A3421839
5 Найдены неисправности:
16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 35-00 - -
17952 - Датчик угла поворота привода дрос. заслонки-G187: слишком высокий уровень сигнала
P1544 - 35-10 - - - Спорадическая
17579 - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: недостоверный сигнал
P1171 - 35-10 - - - Спорадическая
16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
P1128 - 35-00 - -
Готовность: 0000 0000
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 927 156 DD
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
Кодирование: 00103
2 Найдены неисправности:
18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
P1850 - 35-10 - - - Спорадическая
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 B
Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
Кодирование: 0273004283
Код Сервиса: BB 24332
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 J
Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0002
Кодирование: 17000
1 Неисправности:
01296 - Датчик температуры центрального дефлектора-G191
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 805 E
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Кодирование: 05125
Код Сервиса: WSC 95188
1 Неисправности:
01314 - Блок управления двигателя
49-10 - нет связи - Спорадическая
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00004
1 Неисправности:
Конец ----------------------------------------------------PassatB5+ седан 2001г.в. серебряная ракета 1.8т ,Tiptronic, AWT, WVWZZZ3BZ1P204224
26.04.2013, 14:20 #9046
- 25.04.2013
- 43
- 2
26.04.2013, 15:40 #9047
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
26.04.2013, 15:45 #9048
- 12.05.2012
- 34
- 129
0Адаптацию иммо можно попробовать сделать. Иммобилайзер> адатация> сохранить
26.04.2013, 16:00 #9049
- 04.06.2012
- Курск
- 49
- 191
Спасибо: Получено: 7
Отправлено: 30
0Подскажите пожалуйста, что может быть?
Контроллер: 6Q0 820 045
Компонент: Klimaanlage X0840
65535 - Неисправен блок управления
00-00 - -
01596 - Электродвигатель заслонки приточного воздуха и заслонки рециркуляции воздуха-V154
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - СпорадическаяVW Passat B5 1.8Turbo ATW GLS Tiptronik 01/04/2000 USA California, Sacramento
26.04.2013, 18:47 #9050
- 29.09.2009
- Россия, Жуковский(МО)
- 42
- 237
Спасибо: Получено: 6
0Всем доброго времени суток! Появилась проблемка (спорадическая): не заводится машинка на горячую - стартер крутит, а не схватывает. Полез по ошибки и вот что нарыл:
в блоке двигателя:
Номер Контроллера: 06B 906 033 H
Компонент и/или версия: 2.0L/2V SIMOS32G00AT3681
Кодирование: 00033
Доп. информация: WVWZZZ3BZ1P065607 VWZ7Z0Y3045666
3 Найдены неисправности:
17911 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF: недостоверный сигнал
P1503 - 35-10 - - - Спорадическая
17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
P1423 - 35-00 - -
16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
P0341 - 35-10 - - - Спорадическая
и что самое интересное, при попытках завести машину в блоке АБС прописывается вот это:
Номер Контроллера: 8D0 907 389 D
Компонент и/или версия: ABS/ESP front D56
Кодирование: 04277
18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
P1848 - 35-10 - - - Спорадическая
Что подскажите? не заводится скорее всего по тому, что датчик Холла помирает потихоньку. Только при чем тут АБС??? Какие есть мысли? Если не сложно, напишите ответы в личку, а то я предполагаю, что в этой теме это возможно уже обсуждалось, но 500!!! страниц боюсь не осилить))) Заранее спасибоPassat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
27.04.2013, 18:36 #9051
- 12.03.2013
- 37
- 3
0Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
Контроллер: 8D0 907 558 E
Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D02
Кодирование: 04051
Код Сервиса: WSC 05314
00544 - Превышено максимальное давление наддува
16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
P0501 - 35-10 - - - Спорадическая
16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Контроллер: 8D0 927 156 BK
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW D70
Кодирование: 00000
Код Сервиса: WSC 00000
1 Неисправности:
00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
27-00 - недостоверный сигнал
Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
Кодов не найдено.
Контроллер: 3B1 907 044 A
Компонент: CLIMATRONIC S 9.0
Кодирование: 02000
1 Неисправности:
00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
Адрес 15 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 909 604 A
Компонент: AIRBAG VW3 - V04
Кодирование: 00065
Код Сервиса: WSC 05311
1 Неисправности:
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
Контроллер: 3B0 919 861 C
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V34
Кодирование: 04142
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0567388
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 H
Компонент: 08 Zentral-SG Komf.0002
Кодирование: 04097
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
35-00 - -
00913 - Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
добрые форумчане подскажите пожалуйста возможно ли что из-за какой нибудь из этих ошибок незапускается двигатель???ребят помогайте машина неделю уже стоит поменял уже топливный насос и свечи ,двигатель AEB,схватывает но незапускается
27.04.2013, 22:29 #9052
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0/////\LPINE, я бы начал с зарядки аккумулятора....
Podpal, подскажите, пожалуйста! Как вычислить умирающий ДПКВ? Дело в том, что на мой вопрос почему так долго крутит стартер при запуске- почти все упирается в него. Ошибок по нему нет...AHL, Octavia 1Z3- были
28.04.2013, 07:10 #9053
- 12.03.2013
- 37
- 3
0аккум только с зарядки снял
28.04.2013, 09:58 #9054
- 02.09.2010
- Пермь
- 41
- 2,523
Спасибо: Получено: 781
Отправлено: 68
1Serg57, возможно это поможет
https://passatworld.ru/attachment.ph...4&d=1287933721
Посмотри еще это
это еще не показатель, проверь нагрузочной вилкой. Проверь давления топлива, если немного даже ниже нормы заводится не будет, ну и нештатная сигналкаФАЙЛИКИ ДЛЯ ЕТКА ПРЕДОСТАВЛЯЮ ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!!!
для желающих помочь: ЮMoney 410012189180668
28.04.2013, 12:06 #9055
- 31.10.2011
- Смоленск
- 43
- 1,307
- 1
Отправлено: 13
28.04.2013, 12:32 #9056
- 31.03.2011
- Казахстан, Костанай
- 54
- 5
0Всем здоровья! Подскажите пожалуйста, племянник хочет купить VW golf 4, 1,6 бензин, номера двигателя не знаю, я проверил VAG-COMом, показало следующее:
Шасси: 1J - VW G/J/B Mk4
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55,56,57,76
Контроллер: 06A 906 033 BL
Компонент: SIMOS33 1.6l 2VG00AT4578
Кодирование: 00033
Код Сервиса: WSC 01317
WVWZZZ1JZ3W155443 VWZ6Z0B0179309
17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
P1118 - 35-00 - -
17811 - Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования
P1403 - 35-00 - -
17987 - Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация
P1579 - 35-00 - -
Готовность: 1010 1101
Контроллер: 01M 927 733 LK
Компонент: AG4 Getriebe 01M 4985
Кодирование: 00000
Кодов не найдено.
Контроллер: 1C0 907 379 M
Компонент: ESP FRONT MK60 0102
Кодирование: 0011266
Код Сервиса: WSC 01271
008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе-G201
013 - Проверьте Коды в Памяти
Контроллер: 1J0 920 806 C
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V24
Кодирование: 01112
1 Неисправности:
00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
Кодирование: 00006
Кодов не найдено.
Контроллер: 1C0 959 799
Компонент: 1K Komfortgerбt HLO 0001
Кодирование: 00259
1 Неисправности:
01359 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны переднего пассажира-E198
Спасибо заранее!
29.04.2013, 19:28 #9057
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Спасибо: Получено: 297
Отправлено: 79
0Всем привет!
Буквально месяц назад проверял VAG-COMом, ошибок не было. Сегодня во время спокойной езды, машина сильно начала дергаться и тупить.
Приехал, включил комп, ошибки:
Номер Контроллера: 3B0 907 557 M
Компонент и/или версия: 1,6l R4/2V SIMOS HS D02
Кодирование: 04001
Код Сервиса: WSC 49107
00522 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
00513 - Датчик оборотов двигателя-G28
03-10 - нет сигнала - Спорадическая
00282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60
44-10 - к.з. - Спорадическая
Ошибки сбросил, проехался чуть - ничего не появилось, работало нормально. В чем может быть проблема? Боюсь может появиться в любой момент подобное
Авто: Passat B5 седан 1999г, 1.6 AHL, мкпп DCN
29.04.2013, 21:12 #9058
- 31.10.2011
- Смоленск
- 43
- 1,307
- 1
Отправлено: 13
0Проверь разницу температуры по двигателю и приборке вагкомом(в поиске найдешь)-если разница в градусов 10 то меняй ДТОЖ
Сними и промой драссельную заслонку
Адаптируй ее через вагком(мотор должен быть прогрет до рабочей температуры)-адаптация не на заведенном двигателе!
29.04.2013, 22:05 #9059
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
0Podpal, момент важен вот какой: все ошибки появились одновременно!
Лично проверил датчик температуры, штекер - там все ок. В остальном пока не лазил.
Может тут проблема в блоке управления, штекере БУ, или в шлейфе?Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
29.04.2013, 22:14 #9060
- 31.10.2011
- Смоленск
- 43
- 1,307
- 1
Отправлено: 13
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21891Последнее сообщение: 06.05.2024, 08:53 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
