ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 758
  1. #15141
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от Ukei228 Посмотреть сообщение
    по ошибке, отключаю вод замок, ошибку получается вытереть, но ключи все равно не приписываются
    Когда ты отключаешь замок двери, БК фиксирует ошибку - нет связи с ЭБУ двери..
    Чем читаешь ошибки???
    ну и еще одну закономерность заметил, после стирания ключей в 00 группе, в 01 все равно висит 1 ключ
    Давно занимался этой проблемой.. Многое забылось. Там есть нюансы роме ошибок. Был на форуме коллега SaniaUA. У него в дневнике была расписана процедура полностью.. Я по ней прописывал. Его запись на форуме еще работает, поищи в поиске вверху страницы. Так как я прописывал 3 ключа вместо одного мне пришлось сначала прописать их в приборке.. Там тоже фиксируется количество ключей.. И вроде, точно не помню, количество ключей обнуляется в базовых установках, а прописывются в адаптации, но это не точно. Поищи дневник Сани.
  2. #15142
    Ну про отключение согласен, вполне может быть
    Ошибки читаю и прописываю ключи «вася диагност 19.6»
    Запись сани попробовал найти, не нашел
    Может и я баран, что поиском пользоваться не умею
    Если возможно дать название темки или как искать дневник
    Заранее спасибо
  3. #15143
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Забил в поиск "Прораммирование ключей" и первая же тема его запись в дневнике по программированию брелка. https://passatworld.ru/entry.php/154...vyazka-klyucha)
  4. #15144
    Golf Аватар для Порт-Петровск
    Россия, Москва, ВАО, Преображенское
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Ukei228, Приветствую! Здесь почитай, может что-то полезное найдёшь: https://passatworld.ru/showthread.ph...izatsiya/page6 Я проблему решил. Кратко: БК пришлось менять (вероятно навернулся радио-модуль) и менять замок на водительской двери, пока не исчезла ошибка. Замок водительской двери должен быть абсолютно рабочим, иначе брелки не адаптируются.
    VW-Passat B8 2018г.в. 1,8l
  5. #15145
    Ну вот тут собственно и проблема с которой я обратился, а именно ошибка «неверное обеспечение» замка водителя, вся литература что нашел, говорит о том что установлен неправильный замок(к меня америкос, а замок вообще не понимаю от чего стоит, водительская дверь, но без личинки в самом замке, позже добавлю фото)
    Тему обязательно изучим
    Пробовал прописывать всеми возможными способами, но я больше чем уверен что постоянно висящая ошибка в бк не даст мне это сделать, отсюда и вопрос по ошибке:
    Может ли быть проблема в проводке между бк и замком или самом бк( как писали выше), изза которой висит эта ошибка
  6. #15146
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Я намедни приехал домой, стал брелком машину зарывать, а она никак. Смотрю, а водительская дверь только на один щелчок закрыта. Закрыл нормально дверь, брелок закрыл машину.
    В машину заходишь через багажник??
    Вообще, твой запрос больше похож на головоломку - шутку. Код ошибки указывает на проблему с электрическим седлом, а расшифровка ..... БК не проверяет замок на соответствие его ПО.
  7. #15147
    именно так, захожу чз багажник благо универсал
    вот я о том же, что головоломка не иначе
    тк напомню: замки не менялись, блок комфорта не менялся, ключи не менялись. И при этом с покупки машины брелки работали(открывали закрывали, багажник в том числе)
    Появилась мысль что умерли сами ключи(пробовал проверять на телевизоре 315мгц делал), или же как то виновна НЕштатная сигналка, хотя она тоже была при покупке машины и все это семейство друг с другом уживалось
    Правда есть еще один момент(влияет на погоду или нет хз) ЭБУ шили, брали сток евро4 с другого пассата и заливали мне, могло ли это как то повлиять на то как бк определяет замок водителя
    Другой замок тоже пробовал ставить,эффект тот же, ошибка висит на месте и не трется, задумался уже над тем что бы протряхнуть всю проводку от бк до двери водителя и внутри двери соответственно
    Ну и есть вопрос, когда я в адаптации в 00 канале тру старые брелки, в 01 канале потом все равно остаётся записан 1 брелок(те сохраненное значение там 1),
    это нормально или он даже удалить старые брелки из памяти не может изза ошибки
    VW Passat Variant AWM AT 2003
  8. #15148
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Ну вот, теперь стало более менее понятно. Появилась история болезни. когда только отрывки от нее, только гадание на кофейной гуще.
    Щас занят, отремонтировал свою хускварну, свалил елку (черешню) 40 см диаметром у комеля,, надо ее расрыжевать, и свалить еще вишню. Более полное понимание опишу как стемнеет, а ты пока посмотри, когда открываешь водительскую дверь, горит фонарь в нижнем торце ее, который подсвечивает водителю грязь, когда он выходит из машины???..
  9. #15149
    Нет, грязь под ногами прячется во мгле, свет в салоне не загорается, лампочка на приборке не загорается, это раньше работало, но погибло по мере эксплуатации автомобиля
    И вот прилагаю кстати фото замка в водительской двери(который без личинки под ключ впринципе) и вид снаружи на ручку вод. двери( это заводская заглушка со всякими модными ваг номерами)
    Еще докину номер блока комфорта на всякий случай, пусть будет
    Ps:Пишу с телефона, как доберусь с ноута, закрою фотки под спойлер
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Что не пост, новые загадки. Фото замка в таком ракурсе, что хрен поймешь что это такое. Заглушка а ручке двери какой-то колхоз. Я видел Пассаты без личинок в передних дверях. Гладкая, красивая, без дырки под личинку.
    Ну и нештатка порадовала.
    Будь ласка, выложи фото твоего брелка. А то ты нашел мой способ проверки на излучение, а результат умолчал. Брелок излучает, или нет???
  11. #15151
    Polo Аватар для rps87
    Калининград
    Получено: 16
    Отправлено: 22
    Добрый день присутствующим! Появилась нужда и мне обратиться в эту ветку.
    17645 - Форсунка цилиндра 1-N30: Обрыв цепи
    P1237 - 004 - Нет Сигнала/ Коммутации
    .. сопротивление мерил, скачет то 14,5 то 1 (на первой форсунке на холодный мотор).. впрочем и работать может ровно как заведется, а после непродолжительно времени первый горшок пропадает..
    что скажете? Форсунке конец пришел (?). Пробег 350 для справки, форсы родные.
    B5+ 1.8T AWM 2002 типтроник
  12. #15152
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    Форсунку под замену. Показания сопротивления должны быть постоянные и в допуске
  13. #15153
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Соре всего это микрик на защелке замка. он включает фонарь и свет в салоне..
  14. #15154
    Здраствуйте, пассат появился недавно, диагностика показала след критическую ошибку, 17936 ряд 1 регулирование фаз газораспределения n205 р1528-35-00- обрыв цепи
    Скажите пожалуйста что конкретно подразумевает эта ошибка и где смотреть?
  15. #15155
    Россия, Волгоград
    Получено: 837
    Отправлено: 15
    sainboxx,
    Она подразумевает или обрыв цепи до ЭМ регулятора фаз от БУ двигателя или обрыв в самом ЭМ регулятора фаз.
    , VAG COM
  16. #15156
    Доброго дня, проблема такая появилась - при попытке завода авто, плавают обороты на ХХ, потом вроде выровнялось, но подтраивает.. Просканил Васей вот что выдал. Позже просканил еще раз вообще выдало 17978 - Блокирован блок управл. двигателя Р1570 - 35-00
    Подскажите что и как? В чем может быть проблема? На сто утверждают что лямбда возможно накернулась.
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Четверг, 21 Декабрь 2023, 14:48:49:21528
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 3B0 907 557
    Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодировка: 04001
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: E6BFE1839169
    2 Найдены неисправности:
    00282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Непостоянно
    00625 - Сигнал скорости
    27-00 - недостоверный сигнал
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
    Блок управления: 8E0 614 111
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
    Кодировка: 0273004132
    Мастерская #: BB 24303
    VCID: DBC9C0775A2B
    00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
    35-10 - - - Непостоянно
    00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
    35-00 - -
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
    Блок управления: 8L0 959 655 A
    Компонент: Airbag VW 3-S V02
    Кодировка: 00065
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 3C0BE3EB3F65
    01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180
    44-10 - Короткое замыкание - Непостоянно
    01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
  17. #15157
    Россия, Волгоград
    Получено: 837
    Отправлено: 15
    Или чистить или менять, сделать адаптацию
    После замены датчиков АБС пропадет
    35-00 - -
    Проверять проводку до датчиков, если проводка в торме менять датчики АБС(может сбилась установка после удара)
    Скорее всего последствия удара. Нкжно уточнить состояние в мозгах блока управления подушек безопастности. Лечиться только заменой.
    Не езди больше на это сто, не надо.......
    , VAG COM
  18. #15158
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Ошибки сбросить пробовал???
  19. #15159
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Согласен. Сбрось ошибки прочитай, то что осталось. Потом короткая поездка и опять прочитать
  20. #15160
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    на моей проводка в замыкание была,тоже не постоянно,жгут прошел от самого датчика до скруток ,ошибка пропала
Страница 758 из 759 ПерваяПервая ... 258658708748756757758759 ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21964
    Последнее сообщение: 02.04.2026, 16:53
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
